4632 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
ATI Tools : L'overclocking intelligent ? UPDATE 12/1/05 => version .23
n°3471119
[DALTON]Jo​e
Posté le 05-09-2004 à 05:02:39  profilanswer
non carrement pas....
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°3642931
gael1234
0
Posté le 19-11-2004 à 14:44:57  profilanswer
:ouch: j'ai fait un test avec , il a mi le core a 392 et la memoire a 255 sur ma radeon 9200  :pt1cable: (origine 200core et 166 memoire)
Message édité par gael1234 le 19-11-2004 à 14:46:50
n°3642938
gael1234
0
Posté le 19-11-2004 à 14:47:32  profilanswer
ou alors j'ai fait quelque chose qui fallait pas ?
n°3686574
reivax59
Posté le 08-12-2004 à 20:21:00  profilanswer
Il me détecte pas ma X700Pro :heink: ou plutôt si mais à 0/0 come fréquences.
Qqun sait pourquoi? Soucis avec le PciE?
Message édité par reivax59 le 08-12-2004 à 20:21:21
Strava
n°3687376
Tangzzz
Posté le 09-12-2004 à 10:18:13  profilanswer
MAJ premiere page  :)
v0.23 out  [:mad_overclocker]
Message édité par Tangzzz le 12-01-2005 à 12:57:53
n°3778585
Tangzzz
Posté le 12-01-2005 à 12:58:46  profilanswer
:bounce:
n°3795024
Pacha_fr
Posté le 17-01-2005 à 20:46:01  profilanswer
ma question :
est-ce que quand ATITool n'est pas lancé (rien de précisé dans ses options pour le lancer au boot via start menu ou registry key) les fréquences appliquées à la carte sont celles du profil utilisé au lancement d'ATITool?
dans la 0.0.22 il y avait à la place du graph de temp un profil 2D et un profil 3D et donc je suppose que même si ATITool n'était pas lancé la cg utilisait ce profil, mais qu'en est-il maintenant?
n°4189865
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 08-07-2005 à 19:41:14  profilanswer
drapal
n°4190045
Janik55
Posté le 08-07-2005 à 20:47:28  profilanswer
Version 0.0.24 dispo !!!  ;)
n°4205795
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 17-07-2005 à 12:49:53  profilanswer
Ils ne font pas le même logiciel avec les cartes pour hommes comme les nVidia ? :D
Message édité par _MoebiuS_ le 17-07-2005 à 12:50:18
The Magic Words are Squeamish Ossifrage.
n°4205839
Cabou
Posté le 17-07-2005 à 13:13:33  profilanswer
J'ai un problème. Quand j'essaie de l'installer sa me dit : " The installer you are trying to use is corrupted or imcomplete. This could be the result of a damaged disk, a failed download or a virus. You may want to contact the author of this installer to obtain a new copy.  It may be possible to skip this chek using the /NCRC command line switch ( NOT RECOMMANDED) "
L'erreur est signalé comme NSIS ERROR. Aidez moi svp !
n°4205899
Cabou
Posté le 17-07-2005 à 13:48:59  profilanswer
Ah au fait croyez vous que je peux OC une radeon 7500 mobility dans un portable ?
n°4206045
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-07-2005 à 14:51:46  profilanswer
non surtout pas
n°4206081
Cabou
Posté le 17-07-2005 à 15:11:52  profilanswer
lol ok c'est bien ce que je pensait :/
n°4214629
PDT
いらしえいいいいいい
Posté le 21-07-2005 à 09:43:48  profilanswer
Drapal pour quand j'aurai mon ati :)
n°4215018
higlander
Posté le 21-07-2005 à 12:09:34  profilanswer
[:drapal]
n°4218292
velkro_972
Posté le 22-07-2005 à 17:09:57  profilanswer
Ya la 0.24 qui est sortie.
Ben pas trop mal le tool 432/375 au lieu de 412/365 pour ma 9800XT... :whistle:
C'est pas beaucoup mais c'est déja une XT aussi. :D
Ben ça fait quand même 150 points en plus dans 3DMark 2K5 et 3.5 fps en plus dans CSS. :sol:
n°4402947
Posté le 26-10-2005 à 21:43:27  answer
Salut! :hello:
Juste deux questions à propos d'ATITOOLS: est-ce que ce logiciel fait chauffer au maximum les cartes graphiques dans ses tests? est-ce que je peux l'utiliser avec ma carte nVIDIA pour tester si il y'a des artefacts ou des plantages en 3D?
Merci! ;)
n°4403117
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 26-10-2005 à 22:53:37  profilanswer
oui :D
n°4403120
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 26-10-2005 à 22:54:03  profilanswer
Ca marche avec une carte nvidia ?
Message édité par johnny-vulture le 26-10-2005 à 22:54:16
n°4403132
Posté le 26-10-2005 à 22:59:00  answer
Toujours à l'affût à ce que je vois! :lol:  ;)
Ok merci! :jap:
n°4403138
johnny-vul​ture
Posté le 26-10-2005 à 23:02:02  profilanswer
Ben comment ? Ca fait icran blou chi moi !!
n°4403183
Posté le 26-10-2005 à 23:18:55  answer
Oui, mais le seul truc que tu peux faire avec ATITOOLS en ayant une carte nVIDIA, c'est le test pour voir si ta carte graphique tient sans artefacts ni plantages quand tu l'O/C. Tu ne peux pas régler les fréquences directement sous ATITOOLS avec une carte nVIDIA.
Explique plus précisément ton problème stp? :??:
n°4403206
johnny-vul​ture
Posté le 26-10-2005 à 23:28:35  profilanswer
Oui je sais, quand je lance a peine Atitools, j'ai écran bleue plantage !
n°4403649
Strat_84
Posté le 27-10-2005 à 10:48:40  profilanswer
Bon, je vais soulever un point qui a peut être déjà été abordé, mais ATItools n'aurait-il pas tendance à faire apparaître des artefacts par sa simple présence ?  :heink:
Je m'explique : quasiment depuis que je possède ma 9600XT asus, elle était overclockée pendant les jeux 500@526mhz pour de GPU, et 325 mhz au lieu de 300 pour la mémoire tout cela via Smartdoctor. Je n'ai JAMAIS vu un seul artefact.
Et puis suite probablement à un changement des drivers, je ne peux plus faire cet OC via smardoctor ( ça reste tant que je ne redémarre pas l'ordi, ensuite ça revient aux fréquences d'origine  :pt1cable: ), et je me suis dit "tiens, on va essayer ATItools". Et là surprise, dès que je dépasse la fréquence mémoire de base de 1mhz, paf la fenêtre ATItool est pourrie d'artefacts. Pire, dans rome total war, j'observe aussi une purée de pixels qui apparait en mettant les mêmes réglages qu'avec smartdoctor, mais avec ATItool en fonctionnement, alors qu'avant l'image était nickel :ouch: .
n°4403985
Posté le 27-10-2005 à 12:57:32  answer
C'est quoi la cause de ton écran bleu? je veux dire: quel message d'erreur tu as?
Sinon, essaie de télécharger "OCCT", et fait le tourner quelques heures sur ta config, afin de voir si l'écran bleu est dû à ta carte graphique ou à autre chose, comme ta RAM par exemple. Est-ce que tu avais déja eu des écrans bleus avant? pendant des jeux ou autres applications?
n°4430951
Bilka92
Posté le 09-11-2005 à 08:10:13  profilanswer
salut le teste avec ati tool combien de temps faut-il le faire et sinon la derniere version ya pas un patch fr actuellement j'ai la 0.24
n°4430964
johnny-vul​ture
Posté le 09-11-2005 à 08:30:18  profilanswer
Azul fellak ay amazigh ;)
Autant que tu veux, au maximun, jusqu'a que tu vois des artefact quoi, y'a pas de limite de temps :)
n°4430984
potemkin
Optimisateur relativiste.
Posté le 09-11-2005 à 09:05:52  profilanswer
Pour les réglages ce soft est ok mais niveau detection d'artefacts pas top, j'ai l'impression qu'il monte les fréquences plus haut que ce que la carte supporte vraiment.Par là je veux dire que j'ai vu qqes artefacts ingame qu'ati tools avait pas scannés.
Bref pour se faire une idée des fréquences max ok,mais rien ne vaut les tests par paliers de 5mhz.
n°4431692
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 09-11-2005 à 14:53:27  profilanswer
c tout l'interet de ce bench.
les bencn de stabilité CPU sont pareil, le but etre de faire travailler le plus possible les composants :)
n°4431888
D'jules
tu fais vachement bien le chat
Posté le 09-11-2005 à 16:04:45  profilanswer
Salut, vous allez peut être pouvoir m'aider,
Voilà, j'ai acheté une AX850XT et je voulais trouver l'o/c max avec soit ATI Tools (v0.23) soit ATI Tray Tool (v1.0.4.780) mais ça plante. Pour ma CG j'ai les drivers de base (ceux du CD), ensuite quand je teste pour trouver la valeur max du GPU j'ai soit un écran noir avec ATI Tools après quelques minutes de test (à un peu plus de 540 au lieu de 520 de base) et rien ne répond, soit un écran bleu indiquant qu'un matériel peut endommagé le système et donc qu'il faut redémarrer avec ATI Tray Tools et ce juste après avoir commencer le Bench (vers 522).
Avez vous eu ces problèmes et savez-vous d'ou peut venir le problème ?
Merki :)
Message édité par D'jules le 09-11-2005 à 16:05:02
n°4432209
ailuropoda
Posté le 09-11-2005 à 18:13:30  profilanswer
Le pb c'est que leur phase 3D pour l'overclocking n'est pas assez bourrine, suffit de passer un doom3 pour voire des défauts
n°4433393
D'jules
Posté le 10-11-2005 à 09:21:14  profilanswer
Ok mais vous aussi ça plante quand vous faite le test de GPU max ?
n°4433425
9800XP
Posté le 10-11-2005 à 09:41:49  profilanswer
Tu as essayé avec les pilotes Omega ?
n°4433434
D'jules
Posté le 10-11-2005 à 09:50:36  profilanswer
Non j'ai préféré prendre ceux du CD. Tu crois que ça arrangera la chose ?
Pour le moment je fais un toture test de 24 heures sous Prime95 tout en continuant à utiliser mon PC pour voir si c'est mon CPU un peu o/c :D qui est le fautif mais j'en doute, ensuite je ferais la DDR on sait jamais.
n°4435790
D'jules
Posté le 11-11-2005 à 11:48:43  profilanswer
Ok c'était les pilotes, j'ai mis les dernier Omega et ça roxx, merci 9800XP :) maintenant elle atteint 543/592 mais j'ai arrêté avant d'avoir des artefacs ;)
n°4722097
boubouse2
Posté le 23-03-2006 à 09:24:36  profilanswer
Est ce que Ati tools permet de réguler la vitesse du ventilateur, comme avec riva tuner 15.8 ?
n°4722111
outlaw_
Posté le 23-03-2006 à 09:38:15  profilanswer
oui, installe le, il y a un onglet qui permet de régler la vitesse du ventilo en fonction de la température.
n°4722386
boubouse2
Posté le 23-03-2006 à 12:28:21  profilanswer
merci pour votre réponse
n°4722544
boubouse2
Posté le 23-03-2006 à 13:38:15  profilanswer
Je voulais aussi demandais, est ce que ati tool marche pour les radeon mobilty ?(telle la 9600 (M10) ou la 9700 (M11)) malgré qu'il y est plus de risque du fait d'une plus petite ventilation, de la memoire qui est près de la puce (gravé sur le pcb de la puce en fait), et des econnomie d'energie
n°4849255
shacard
Posté le 28-05-2006 à 15:56:09  profilanswer
Je viens d'installer ce tweaker.
Apres avoir change la vitesse du ventilo de la carte (mis a 100% en plus), j'ai droit a un plantage gobal du PC dans les minutes qui suivent.
Bug connu sur une X800XL power color ?
A+
Quel est votre version de Bios de votre Asus A7N8X ?Problème avec ATi Radeon All in wonder 9000 pro
ATI ou nVidia (Boouuuuhhhhh ATI!!!!)ATI ou nVidia (bâââââââââ nVidia) ???
ATi 9200 , G4TI 4200 ou fx5200?ATI Radeon 9600XT Bug « J'ai besoin d'une vraie aide
update ...ATI Cat3.10: comment desactiver AA+Anisotropie?
[Mobo] Comment savoir la version de ma K7S5A ???Div-X sur la télé et surfer sur le moniteur avec une ATI possible?
Plus de sujets relatifs à : ATI Tools : L'overclocking intelligent ? UPDATE 12/1/05 => version .23
