8569 connectés
  Pb de temp sur un Asus EAH6970 DCII
n°8259134
wrath_of_g​od77
Posté le 27-03-2012 à 11:48:06  profilanswer
Je viens d'acheter d'occaz une ASUS EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5 et tout content je la branche hier pour tester sous BF3
En idle je suis à 42-45° max dans un presque silence très agréable
Par contre au bout de 10 secondes de BF3 => les ventilo font un bruit de turbine (moins pire quand même que mon ancienne 5870).
Je regarde speedfan qui m'affiche 89° pour le GPU, je démarre GPU-Z et je reste sous BF3 => 104° au bout de 3 min, ventilo à 100%
Comme dirais Omar => Que dois-je faire ???
changer la pâte thermique ?
resserrer les vis ? (elle a pas aimé le transport)
renvoyer la carte au vendeur ?
contacter Asus pour un échange ?
Sur ce, See U space Cowboy...
n°8259542
wrath_of_g​od77
Posté le 27-03-2012 à 17:32:05  profilanswer
des avis ?
n°8259767
lexx123
Posté le 27-03-2012 à 20:35:25  profilanswer
verifie la tension appliquée
n°8259874
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-03-2012 à 21:59:00  profilanswer
Quand tu touches le métal du radiateur, quand elle est dans les 90°C, tu sens qu'il est très chaud ? S'il est à peine tiède, c'est qu'il a pas aimé la délicatesse légendaire de la poste, et donc qu'il n'y a pas de contact. Donc à revisser ;)
n°8260015
yakko_warn​ers
Posté le 27-03-2012 à 23:41:05  profilanswer
Moi quand j'achète une CG d'occasion je commence par la mettre en place pour voir si elle affiche puis de suite je démonte le ventirad pour bien nettoyer partout !
<Achats/Ventes>
n°8260187
wrath_of_g​od77
Posté le 28-03-2012 à 10:25:29  profilanswer
elle est encore sous garantie, j'ose pas trop y toucher
sinon j'a vu qu'il n'y avait pas de dissipateur sur les puces qui entourent le GPU !!! c'est n'importe quoi ce ventirad ?!?
j'y est collé 4 petits rad zalman qui trainaient et je monte seulement à 87°, c'est déjà mieux ^^
je change la pâte thermique ce soir => si jamais je l'envoie au SAV, est-ce qu'ils verront le changement de pâte ou pas ???
=> j'ai pas touché à la pâte thermique, je laisse comme ça
Message édité par wrath_of_god77 le 04-04-2012 à 16:16:10
n°8260702
AntoineT29
Mais il est mauvèèè !
Posté le 28-03-2012 à 17:05:06  profilanswer
Yop, c'est moi le vendeur, et chez moi, c'était 70 degrés environ maximum pendant BF3 et autres 3Dmark.. Ce serait étrange qu'elle ait bougé plus que ça dans le carton, vu comment on a eu du mal à faire rentrer la boite dedans ( tout maintenue ), et au vue des protections en mousse présentes dans la boite asus, ça me parait vraiment bizarre.
Mais le rad n'a jamais été retiré ou autre. A tout hasard, t'as switché de bios pour voir ce que ça faisait ?
/e : essaye de switch de bios, t'as normalement un petit interrupteur à faire bouger sur la carte, il est tout petit !
Message édité par AntoineT29 le 28-03-2012 à 21:16:36
n°8260972
wrath_of_g​od77
Posté le 28-03-2012 à 21:13:11  profilanswer
Non pas encore
EDIT : case ouvert chez Asus, en attente ...
Message édité par wrath_of_god77 le 29-03-2012 à 10:51:47
n°8264472
wrath_of_g​od77
Posté le 01-04-2012 à 13:49:56  profilanswer
Comment je fais pour avoir mon numéro de série sur une facture rue du commerce sachant que je ne suis pas l'acheteur de la carte (acheter d'occasion) ???
n°8266377
wrath_of_g​od77
Posté le 03-04-2012 à 10:55:03  profilanswer
Dépot hier à azaccessoires.com :
Boutique clean et la Dame qui m'a reçu a été très charmante, m'expliquant ce qu'il allait se passer.
=> analyse rapide de la carte par leur soin puis envoie en République Tchèques chez Asus (vague de retour toutes les 48h, elle part ce matin, normalement)
3 à 8 semaines d'attente ... j'ai remis ma 5870 et BF3 en normal T_T
et je viens de voir ça :
http://www.hardware.fr/news/12153/ [...] ntion.html
Message édité par wrath_of_god77 le 03-04-2012 à 12:40:04
n°8303393
wrath_of_g​od77
Posté le 06-05-2012 à 23:52:22  profilanswer
1 mois après je retrouve ma carte avec un ventirad de EAH6950, sans rail qui rigidifie la carte et 2 couches de pâtes thermique
c'est inadmissible !!!
j'ai tout nettoyé et remis de la AS5 => 53° en idle 18% ventilo et 73-79 sous BF3 avec 50% max
Je recherche donc un VENTIRAD DE EAH6970 et le Rail pour retrouver une version normal T_T
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4055_1.htm
Asus P6T + 2x4GO DDR3?[Avis] Carte mère GA-Z68X-UD3H ou Asus P8P67 -EVO
[ASUS] Problème SAV carte mèrePb installation drivers 9800GTS SLI
SABERTOOTH 990FX Pb vietsse ventillateurs réglage BIOS ou AI Suite IIHelp!! besoin d'une mesure sur sonde de T° optionnelle pour CM asus?
Upgrade Son : Carte Son Creative ou ASUS ?ASUS P9X79 pro vs ASUS P9X79 deluxe ?
Asus Commando et Installation CPUAsus P8H61 Pro + Corsair Vengeance DDR3-1600 CL9 ???
Plus de sujets relatifs à : Pb de temp sur un Asus EAH6970 DCII
