6302 connectés
  pb artefact: possible que le cpu soit en cause??
n°4366327
zitounae1
Posté le 07-10-2005 à 01:08:07  profilanswer
Saluté!
Bah voilà tout est dans la question en fait, les artefacts ne se montrent que sur les test benchmark 3D (2003 et 2005) dediés au cpu. Pas dans ceux de la carte graphique donc!
Est-il possible que ce soit juste mon vieux cpu qui en ai pris un coup? Car j'ai eu ma carte graph sur ldlc, et vu les problèmes de livraisons ...etc... je suis pas pressé de la renvoyer au sav! :s
Sinon y a t-il un logiciel qui puisse m'assurer que c'est bien la carte qui est en cause?
Merci d'avance!  :hello:
n°4366345
DivX
Posté le 07-10-2005 à 01:33:23  profilanswer
c'est possible oui pour le cpu, les tests cpu de 3dmark réagissent parfois de manière étrange.
sur le 2005 par exemple j'ai des artefacts noirs quand j'o/c trop mon processeur, ou encore on a pu voir qu'avec les forceware 81.26 ces tests étaient systématiquement buggés par l'apparition d'artefacts dûs au drivers.
pour la carte graphique et les artefacts, ati tool reste le meilleur logiciel que je connaisse (marche même avec les cartes nvidia pour la détection d'artefacts)
n°4366380
zitounae1
Posté le 07-10-2005 à 04:37:36  profilanswer
wahouuu soulagement!
J'ai les 81.26, avec un peu de chance c'est probablement ca! Je check ca demain  :jap:
Merci beaucoup pour ta réponse DivX!!! :love:
Et merci pour la compatibilité ati tool/nvidia c'est bon à savoir, je me met ce logiciel de côté   :wahoo:
Je poste pour clore dès que j'ai vérifié avec d'autres drivers ;)
n°4367090
zitounae1
Posté le 07-10-2005 à 16:45:34  profilanswer
ca roule avec d'anciens drivers!   merci encore :)
Disque dur en SATA + 4 périphériques en IDE, c'est possible ?Flash bios avec clé USB possible ?
flash bios avec clé USB possible ?"erreur d'arret" w2k pas de redémarrage possible, écran bleu
possible de changer le firmware d'un disque seagate ?Faire fonctioner un dd s-ata (partie windows) et un dd ide c possible?
C'est possible que ça existe un Athlon XP avec 1243 Mhz ?problème de vidéo CG en cause ?
[Graveur NEC ND-3540] gravure possible à 10x uniquement ?!
Plus de sujets relatifs à : pb artefact: possible que le cpu soit en cause??
