4660 connectés
  C'est possible que ça existe un Athlon XP avec 1243 Mhz ?
n°4359389
B-52
Contrario Contrariis Curantur
Posté le 03-10-2005 à 17:36:17  profilanswer
En regardant le rapport de Everest sur ma machine, il me dit que mon Ahtlon xp a une fréquence de 1243 Mhz, alors que sur le site d'AMD : http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 72,00.html  ils donnent une fréquence minimum  de 2083 Mhz  :??:
Securis c'est plus de 200 logiciels de sécurité gratuits !
n°4359394
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-10-2005 à 17:38:13  profilanswer
C'est quoi a la base ton Athlon?
n°4359396
B-52
Posté le 03-10-2005 à 17:40:10  profilanswer
n°4359398
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-10-2005 à 17:40:44  profilanswer
Oui mais, Athlon XP 2500+, 2800+, 3000+, 3200+, lequel?
n°4359399
B-52
Posté le 03-10-2005 à 17:41:22  profilanswer
Hé, comment je le sais ça :D
n°4359405
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-10-2005 à 17:44:15  profilanswer
Ben on t'a vendu quoi?
Tu ne sait pas ce que tu achete? :heink:
n°4359407
B-52
Posté le 03-10-2005 à 17:46:05  profilanswer
C'est une machine d'occaz, et je n'ai pas vérifié à lépoque, mais le vendeur ets dans le village d'à coté si problème il y a :)
Y'a pas un soft autre qu'everest qui puisse me dire ça ?
n°4359408
B-52
Posté le 03-10-2005 à 17:47:09  profilanswer
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 1243 MHz (12.5 x 99)
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko  (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1 0 %
n°4359410
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-10-2005 à 17:47:22  profilanswer
C'est un 2800+.
Bon, toujours est il que c'est un probleme de reglage de FSB, passe le FSB a 166Mhz dans ton BIOS et regarde ce que ca te donne. :D
Message édité par alfox1 le 03-10-2005 à 17:48:13
n°4359416
B-52
Posté le 03-10-2005 à 17:50:17  profilanswer
attend je veux pas faire de conneries, j'y connais pas grand chose en hardware, si ça merdoit je fais quoi, je retourne dans le BIOS , j'annule ma modif et tout ira dans le meilleur des mondes ?
n°4359422
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-10-2005 à 17:53:10  profilanswer
Non, faudrat faire un Clear CMOS, ou alors enlever la pile quelques instants et ca repartira par default, mais faudra tout rereglé, mais de toutes facon, ca n'a pas l'air reglé deja la donc t'a pas grand chose a perdre.
n°4359427
B-52
Posté le 03-10-2005 à 17:55:43  profilanswer
oki c'est parti ... Adieu monde cruel.
n°4359455
B-52
Posté le 03-10-2005 à 18:06:27  profilanswer
Bon, ben ça a l'air de tenir, j'ai passé le CPU external Freq de 100 à 166 et j'arrive bien à une fréquence de 2083 MHz. Qu'est ce que je peux faire pour faire chauffer tout ça histoire de voir si ça tient le coup
n°4359460
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-10-2005 à 18:08:51  profilanswer
Des jeux, un petit coup d'OCCT sinon.
n°4359506
B-52
Posté le 03-10-2005 à 18:23:39  profilanswer
Bon bah écoute, après une scéance de défoulage sous FEAR ça m'a l'air de tenir, merci infiniement :D
Température d'un Athlon Mobile XP-M 2600+ non overclocké... ?config bios athlon xp 2200+ et msi kt4v
Asrock K7V4A Pro et AMD Athlon XP 3200+ ???Athlon 64 4000+ ou X2 3800+?
amd athlon xp-MUpgrade de config (pour un athlon 64)
existe il la puce X550 en AgpChoix couple CPU / CM Athlon 64 ou Sempron ?
avis choix carte mere ram cpu athlon 64 3500Mon AMD athlon est il foutu? ou c'est la mémoire?
Plus de sujets relatifs à : C'est possible que ça existe un Athlon XP avec 1243 Mhz ?
