3321 connectés
  artefact ati 9800 pro ddr
n°5633122
furdock
Posté le 05-07-2007 à 17:58:34  profilanswer
Voila depuis 2 jours j'ai des artefacts sur mon écran, c'est ma carte ATI 9800 proddr qui déconne, j'ai vérifié la température de la carte, et c'est dans les normes, j'ai même baisser le Core et Memory avec ATI tool, mais ça na rien donner, je voudrais savoir si c'est en flashant la carte, ça pourrait résoudre le problème.
Merci.
Message édité par furdock le 05-07-2007 à 17:59:18
n°5633133
Darkev
Posté le 05-07-2007 à 18:01:59  profilanswer
Si tu parles de la flasher en 9800xt ça ne servira à rien.
Je pense plutôt que ta carte à rendu l'âme.
n°5633140
furdock
Posté le 05-07-2007 à 18:04:48  profilanswer
non pas pour en 9800 xt, mais avec un bios de 9800 pro c'est tout, si c'est possible, j'en ai aucune idée.
Merci.
n°5633780
bertrandbd
Posté le 05-07-2007 à 23:01:48  profilanswer
Cela ne va pas changer grand chose car les artefacts sont des pb hardware mémoire ou GPU. Tu as essayé de baisser les fréquences donc à mon avis ta carte est morte. Essaye quand même pour avoir le ceour net de refaire une installation propre des drivers
n°5636035
furdock
Posté le 07-07-2007 à 01:19:58  profilanswer
Voila, j'ai essayer de flasher ma carte graphique avec ATIflash, mais le problème c'est que j'ai pas pu, j'ai ce message
Unrelocated crash adress <1:00018fc3>,
erreur code pushed on stack <00000000>
J'ai essayer de forcer le flash mais a chaque fois j'ai eu le même message, et même pour avoir des information avec la commande, atiflash -i, j'ai eu le même message :(
Merci de m'orienter
n°5637210
bertrandbd
Posté le 07-07-2007 à 18:17:37  profilanswer
A priori un problème d'accès à une adresse mémoire (je suppose du bios) car ta carte doit avoir un soucis sur le bus adresse ou donnée de la carte graphique
Pb d'artefact dans le bios avec x1950 pro agpCarte 9800 pro
erreur désoléQuelle carte pour remplacer une 9800 Pro
Changement de CG en remplacement d'une 9800 pro ?Nouveau ventirad pour 9800 pro
Pb artefact 9800 pro ou CPU9800 Pro Artefact sur 3dmark03, PixelShader, possible pb alim???
artefact sur radeob 9800 pro his 128mo non o/cArtefact Radeon 9800 pro non overclocké
Plus de sujets relatifs à : artefact ati 9800 pro ddr
