7298 connectés
  artefact sur radeob 9800 pro his 128mo non o/c
n°3209146
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 21-05-2004 à 19:36:43  profilanswer
[g]bonjour
jai une radeon 9800 pro de his non o/c et sous les jeux voir les videos sous windows ca me fais de léger "artefact je pense" : ca donne ca :
bon c pas clair mais ca donne ceci : des points visible sur les videos ou dans les jeux sur les textures
de plus dans les jeux "tous" ,, il ya parfois des étirement de textures si on peu dire ca comme ca.
Voila, en gros mon souci , je ne vois pas comment faire j'ai ben essayer la plupart des drivers ati, omega malgré un plus avec les omega 2.5.44 et en desactivant vpurecover , le fastwrite rien a faire
c chiant pour une carte a 200 boules voila merci de mavoir lu si vous ne pouvez pas résoudre mon souci :jap:
n°3209159
B x N
Posté le 21-05-2004 à 19:40:02  profilanswer
ton boitier est bien ventilé ? parce que les artefacts apparaissent avec un pb de température
n°3209185
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 21-05-2004 à 19:46:23  profilanswer
sous probe il m'indique 33 pour la MB et 53 pour le proc
n°3209204
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 21-05-2004 à 19:56:29  profilanswer
bon ben je crois que ce probleme ne connaitra pas de soluce hormis de S.a.vv
n°3209227
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 21-05-2004 à 20:10:38  profilanswer
FAIS CHIER ce bizn
n°3209293
seba61
Posté le 21-05-2004 à 20:33:55  profilanswer
les étirements de textures c'est à mon avis du à la synchro verticale qui n'est pas activée. Ca c'est pas bien grave, suffit de l'activer dans le jeu.
Pour ton problème c'est bel et bien à cause d'un problème de température. Le ventilo de ta carte fonctionne correctement ???
Essai pt un peu ATITool voir si c'est vraiment la ram ou le core qui suivent pas...
n°3211062
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 22-05-2004 à 17:22:38  profilanswer
ca sert a quoi atitool a tester le matos au hasard
n°3211747
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 22-05-2004 à 22:35:11  profilanswer
sinon une autre info g ce genre de bug dans call of duty, gta vice city, fifa 2004 "injouable", moto racer 3
alors que Mohaa débarquement et midtown mdness 2 nickel,
c chelou quand meme
n°3211757
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 22-05-2004 à 22:37:56  profilanswer
ben ouais le ventilo marche bien, sinon pour la t°c du boitier je les ouvert et rien, ca change pas mais par contre au toucher c pas chaud , "enfin on laisse le doight tranquille dessus"
 :whistle:
n°3217140
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 25-05-2004 à 12:03:55  profilanswer
ca y est ce tanto je renvoie ma carte car j'ai pas trouvé la solution merci
quel boitier-alim pour P4 2.8c, radeon 9800 pro ...... ?Quelle Radeon 9800 Pro Choisir !?
Powercolor 9800 Pro trés instable, aidez moi !hercules 9800 pro ou powercolor 9800xt ?
Radeon 9800 ou 9700 pro ca tient sur une alim 300 W ?VGA silencer compatible avec Hercules 9000 128Mo???
ATI Radeon 9800 Pro / NVIDIA GeForce FX 5900Conseil entre iceq ou zalman zm80C + op1 pour une 9800 pro
9800 pro probleme memoireecran bleu avec 9800 pro...
Plus de sujets relatifs à : artefact sur radeob 9800 pro his 128mo non o/c
