3096 connectés
  9800 Pro Artefact sur 3dmark03, PixelShader, possible pb alim???
n°3597465
JackSparro​w121
Posté le 30-10-2004 à 13:33:18  profilanswer
bonjour, j'ai acquis une 9800 Pro 128 mo et 256 bits.
J'ai installé CS:S hier, ça marche imec à part l'apparotion d'artefacts par petits groupes carrés blancs ou noir. Blanc dans l'eau et noir sous les sources de lumières.
Drivers catalyst 4.9, CG non o/c.
Qu'est ce qui peu faire ça? Et quelle version de direct x dois je mettre?
Merci.
 :pt1cable:
Message édité par JackSparrow121 le 08-11-2004 à 17:01:47
n°3597513
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 30-10-2004 à 13:55:01  profilanswer
directx9c et essaye plutot les 4.8 omega,regarde si le rad est bien fixé
Message édité par ludo335421 le 30-10-2004 à 13:55:45
n°3597561
JackSparro​w121
Posté le 30-10-2004 à 14:13:57  profilanswer
J'ai mis 9.0c et ça change rien...Je vais tester le 4.8.
Comment je fais pour savoir si je dois la rendre au sav
n°3597581
ludo335421
Posté le 30-10-2004 à 14:23:08  profilanswer
essaye la aussi sur un autre pc avec les meme drivers et directx9c
n°3597614
ludo335421
Posté le 30-10-2004 à 14:36:17  profilanswer
est sur le pc d un ami ou copain? sinon je vois pas comment tester mais si avec une autre ca ne te le fait pas alors je pencherais pour la carte gaphique
n°3597706
apocalipse
Posté le 30-10-2004 à 15:24:41  profilanswer
bah c'est juste une CG qui veut exprimer son originalité et sa créativité :D
n°3597709
ludo335421
Posté le 30-10-2004 à 15:25:07  profilanswer
ta carte est naze ca peut arriver,y a person pour l aider  :hello:
Message édité par ludo335421 le 30-10-2004 à 15:25:33
n°3597711
ludo335421
Posté le 30-10-2004 à 15:26:17  profilanswer
drole de creativité  :sarcastic:
n°3598228
JackSparro​w121
Posté le 30-10-2004 à 19:33:24  profilanswer
Vous etes sure? Parce que le test stress se passe parfaitement bien, effet d'eau parfait et de lumière. Aucun problème à SOF 2 non plus...
n°3598281
Garfield
Where man gathers, evil grows.
Posté le 30-10-2004 à 20:02:01  profilanswer
et en l'underclockant un peu ?
Vous prouver que j'ai raison serait admettre que je puisse avoir tort. | Beaumarchais
n°3598283
JackSparro​w121
Posté le 30-10-2004 à 20:06:15  profilanswer
Je sais pas où c'est....j'ai pas atitool où je sais pas où il est...
n°3598295
ludo335421
Posté le 30-10-2004 à 20:10:40  profilanswer
elle est toute neuve ta carte? si oui alors si tu as besoin de l underclocker pour quelle fonctionne,je dis SAV direct
Message édité par ludo335421 le 30-10-2004 à 20:11:11
n°3598308
JackSparro​w121
Posté le 30-10-2004 à 20:18:05  profilanswer
Toute neuve de chez neuve, même pas une semaine.
Mais j'ai pas dit qu'elle marchait mieux underclokée...
Message édité par JackSparrow121 le 30-10-2004 à 20:18:32
n°3598418
thmailla
Posté le 30-10-2004 à 21:42:06  profilanswer
pb de drivers pourrite
As tu desinstallé tes anciens drivers comme il faut ?
sinon essaye sur une install propre de l'OS.
Tu installe XP + CATALYST 4.10 + DIRECX 9c et tu benches si ça fait pareil alors SAV sinon c'est cool
n°3598430
JackSparro​w121
Posté le 30-10-2004 à 21:53:40  profilanswer
J'ai justement fait 3DMark03 et j'ai eu les artefacts uniquement à un test : le pixel Shader...
Il faut la retourner??
Sinon comment est mon score 4022...pas terrible je crois. Ce serait mieux avec 512 de plus DDR?
Sinon pour les drivers je ne les ai pas déinstallé, juste 4.9 puis 4.10 par dessus, idem pour directx 9.0c.
J'ai refait le test 5576, c'est mieux (j'ai enlevé les AA et autres) mais toujours présence du damier (artefacts) sur le Pixel Shader 2.0...
Message édité par JackSparrow121 le 30-10-2004 à 22:11:59
n°3598549
Master p
My new cock ring :D
Posté le 30-10-2004 à 23:08:16  profilanswer
Moi je pencherais plus pour un problème de Directx plus que pour autre chose.
Essaie de faire une désinstallation au mieux de directx et des drivers pour voir ce que ça donne, mais là, le SAV pour retrouver le même problème juste après, ce serait un peu con (de toute façon, tant que tu l'auras pas testée sur une install fraîche de Windows, t'auras du mal à prouver que le pb vient de la carte)
n°3598557
ludo335421
Posté le 30-10-2004 à 23:14:42  profilanswer
n°3598564
JackSparro​w121
Posté le 30-10-2004 à 23:19:32  profilanswer
Juste pour dire que tout mon matos est neuf, et XP est installé depuis une semaine avec la carte...
Donc tout est frais comme vous dites.
Je vais désintaller la carte et remettre direct x + 4.10 propremment et on verra.
C'est qd m bizarre vu que tout est neuf...
J'ai essayé 2 direct x différents, le 9.0 et le 9.0c
Message édité par JackSparrow121 le 30-10-2004 à 23:20:00
n°3598852
JackSparro​w121
Posté le 31-10-2004 à 02:22:42  profilanswer
J'ai réinstaller proprement 4.10 et direct x 9.0c, même problème tjs au pixel shader...
n°3598872
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 31-10-2004 à 02:37:06  profilanswer
tu as fait un formatage car moi je revien de 3 jours de galère sur le pc de mon tonton et c'etait direct 9x plus sp2 voila donc essaye avant ta carte chezz un pote si sa marche et ben fais se que je t'es di instal win et sp 1 fait la mise a jour auto jusqu'a ben ce qu'il te demande d'instaler sp 2 la tu di non ;) moi je lui est mi les 4.9 officiel ;)
Message édité par chinoisurfer le 31-10-2004 à 02:37:37
n°3599318
JackSparro​w121
Posté le 31-10-2004 à 12:09:33  profilanswer
J'ai mis un mois à mettre XP Pro sur mon ordi tellement j'ai eu d'emmerde alors le formatage est absolument exclu.
Je l'a ramene Mardi et je la change point barre.
n°3599374
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 31-10-2004 à 12:30:43  profilanswer
c'est clair faut arreter, les artefact ca vient pas de directx et des drivers !! c'est n'importe quoi, ca voudrait dire qu'avant la sortie des dx9C et des 4.10 toutes les 9800pro avaient des artefacts .?
Sans dec,les artefact c'est materiel point barre .
Message édité par -JiM- le 31-10-2004 à 12:31:14
n°3599430
Master p
My new cock ring :D
Posté le 31-10-2004 à 12:48:34  profilanswer
[:master p]
n°3599445
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 31-10-2004 à 12:51:16  profilanswer
ben moi mon tonton avait des artefac et hope apres formatage et instal des 4.9 pu d'artefaque voila ;)
n°3600168
JackSparro​w121
Posté le 31-10-2004 à 17:40:47  profilanswer
MOn tonton!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par JackSparrow121 le 31-10-2004 à 17:40:56
n°3600184
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 31-10-2004 à 17:48:49  profilanswer
lol merci
n°3618568
JackSparro​w121
Posté le 08-11-2004 à 16:41:57  profilanswer
Ca pourrait pas être tout simplement un pb d'alim???
n°3619532
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 08-11-2004 à 23:17:20  profilanswer
Artefacts que sur pixelshaders a 3dm2003 ?
Tu as essayé des jeux (genre UT2004, Doom3, Farcry) ???
Essayes de passer l'agp en 4X dans le bios, et de virer les Fastwrites.
n°3620306
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-11-2004 à 13:21:51  profilanswer
hello ado ben la je suis a la fac lol et je te di un ptit bonjours de la bas lol et half life 2 powa lol
excusé moi pour le flood lol c'est un artefac lol
Message édité par chinoisurfer le 09-11-2004 à 13:23:18
n°3620331
JackSparro​w121
Posté le 09-11-2004 à 13:32:43  profilanswer
n°3620372
adonai_24
Posté le 09-11-2004 à 13:50:14  profilanswer
:lol: vla le chinoisurfer ;)
n°3624129
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-11-2004 à 20:56:04  profilanswer
oui me vla mais de ma house cette fois ci lol ;) et alors ce problème est-il resolut ?
n°3624418
adonai_24
Posté le 10-11-2004 à 23:18:35  profilanswer
Ben il a meme pas repondu a mon post ... :sweat:
n°3624428
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-11-2004 à 23:20:49  profilanswer
et ben son gpu est peut-être même mort il ne peut donc pu se servir de son ordi et doit attendre un autre gpu ;)
n°3624438
adonai_24
Posté le 10-11-2004 à 23:23:34  profilanswer
Ouai, va savoir !!! ou il a resolu le probleme et nous a laissé tomber :cry:
n°3624798
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-11-2004 à 10:40:20  profilanswer
sa saserait mechant de sa part ;)
n°3624915
adonai_24
Posté le 11-11-2004 à 11:40:30  profilanswer
LOL eh ben toujours la le chinoi ;)
n°3625868
cyri11e
Posté le 11-11-2004 à 17:46:55  profilanswer
mon avis ( mon experience en fait )
artefact = possible mauvaise ventilation.
La seule fois ou c'est arrivé , c'etait sous Doom3 bien sur ,mon rad n'etait pas parfaitemant en contact avec le GPU ( tetons en plastique morts a force de les enlever et remetre ) .
J'ai mis a la place des petits ecrous boulons maintenant ca roule .
Ca vaux peut etre le coup de voir de ce cote ( cout de l operation 1 ou 2 € )
n°3632447
pfab
Posté le 14-11-2004 à 18:14:05  profilanswer
cf ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0284-1.htm
artefact = pas bon, probable pb matériel.
~Pfab.
conseils nouvelle alimConseils sur achat 9800 pro les amis !!!!
Nouvelle Alim pr vieux PCQuestion Flashage Bios 9600 Pro Powercolor => Sapphire
Acheter un proc et se le faire monter, possible ?Quelle Radeon 9800 pro choisir ?
probleme avec 9800 pro et p4e
Plus de sujets relatifs à : 9800 Pro Artefact sur 3dmark03, PixelShader, possible pb alim???
