8816 connectés
  artefac
artefac
n°5086282
samy56
Posté le 02-10-2006 à 12:54:09  profilanswer
bonjour ,j'ai actuellement des artefacs avec warrock et on m'a dit que c'etait un probleme de surchauffe de la carte j'ai donc rajouté un ventilo sur la carte et laissé le pc ouvert.
et hier j'ai remarqué que ces artefac sont apparus au debut du jeu donc je ne pense pas a un probleme de chauffe
pouvez vous m'explique a quoi ressemble des artefacs si vous avez des photos
est ce que ca peut venir de ma carte pas assez puissante pour le jeu
on m'a dit que mon alim n'est peut etre pas assez puissante (300w noname)
9800pro msi
amd2500 barton  oc
1.5go mem
comment etre sur du peripherique en cause peux t'on tester l'alim ,la carte graphique car je ne veux pas tout changer non plus
merci de m'aider
n°5101233
akrudy
Posté le 11-10-2006 à 08:56:17  profilanswer
j'ai eu se probleme hier et c'est assez étrange car pas mal de gens ont ce problème et parfois ca disparait tout seul
des artefacs sont des déformation de l'mage sur lécran surtout au niveau des couleurs.
moi j'ai eu ca dans oblivion ca fait 3 semaine que j'ai la carte a7800gs leadtek et quand elle me la fait hier j'ai simplement sauvegarder ma parie quitter le jeu et redemarre celui-ci (sans eteindre le pc et sans attendre) et le jeu a repris normalement.
moi je dirais qu'il a 3 cause possible :
1) surchauffe de la carte si ca le fait apre un certain temps dans des application gourmante
2) problème de chargement en mémoire si ram trop juste pour faire fonctionner le jeux (ce que j'ai eu cars les artefac sont apparu lors de l'action avec 5 a 6 perso sur la carte)
3) carte graphique déffectueuse, seulement si elle cause des plantage windows ou autres problème hors que sont utilisation et au minimum.
n°5101384
yassgomez
Posté le 11-10-2006 à 10:47:34  profilanswer
j'ai aussi ces problèmes d'artefacts mais dès le boot de windows...sur le bureau c tres genant.
Le problème est que ca m'est apparu lors du changement récent du - boitier+alim.+nouveau ventilo (Zalman 700Cu) pour la CG - alors qu'avant j'avais du noname moins puissant
ma config est la suivante.
Asus P4P800E-Deluxe
ATI Sapphire 9800 pro 256bits 128Mo avec Ventillo zALMAN 700cu
Boitier + Alim Antec (SmartPower 2.0)
Mes tentatives (en vain) ont été les suivantes :
-changement de pilotes
-downclock
-vérification des tensions (elles sont bonnes)
 Ce qu'il me reste a tester :
-si en remettant le ventillo d'origine ca remarche
-si sur une autre machine ca marche
Sinon si quelqu'un peut aider ca serait genial car ma carte je l'ai payé assez chère il ya un an et demi et je crois que la garantie est morte
Merci d'avance
n°5101386
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 11-10-2006 à 10:49:47  profilanswer
essaie de diminuer le fréquence de la ram et du core de ta 9800 pour voir si les artefacts disparaissent (avec atitool), tu diminues par pallier de 5% à chauqe fois
n°5101402
yassgomez
Posté le 11-10-2006 à 11:00:29  profilanswer
Si c pour moi je parlais de ca "downclock"
ca a rien reglé.
En gros j'aimerais savoir si :
- ca peut etre un problème de ventillo? (pourtant Zalman c du fiable?)
- ca peut etre un problème d'alim (pourtant Antec c du fiable?)
- ca peut etre un autre probleme que tous ceux cités.
n°5101409
exhortae
Posté le 11-10-2006 à 11:04:40  profilanswer
ca a rien reglé.
Non je répondais au premier post ;)
tu devrais créer un topic propre, cplus simple
  artefac
artefac 9800 pro msiProbleme d artefac
Carte graphique + Artefacartefac avec 9800 pro, aucune solution trouvé
probleme d'artefac sans surchauffe puis plantage9800 pro, pb artefac, texture et image
6800 et "sorte" d'artefac avec Nv5changement de ram et apparition d'artefac
Plus de sujets relatifs à : artefac
