4201 connectés
  artefac 9800 pro msi
n°5076507
samy56
Posté le 26-09-2006 à 19:20:21  profilanswer
bonjour j'ai une 9800 pro de msi qui au bout de une a deux de jeux en reseau a warrock me pose probleme.j'ai des triangle de couleur differente qui partent du centre de l'ecran qui se produise .
d'ou cela peux t'il venir
la carte a 6 mois et n'est pas overclocké
le ventilo fonctionne
faut il rajouté un ventilo sur la tour
est ce l'alim pas assez puissante (300w)
amd barton 2.5 overclocké a 3 go
1.5 go de mem
je n'ai jamais remarqué ca auparavent car je ne jouait pas si longtemps.
n°5079039
bertrandbd
Posté le 27-09-2006 à 22:12:43  profilanswer
Signe de faiblesse en fonction de la température. Retour SAV à moins que ton ventilo soit bien encrassé ou bien qu'il ne démarre pas systématiquement
n°5079086
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-09-2006 à 22:28:54  profilanswer
hello,si ton alim est de marque 300w suffise si ce n est pas le cas,avec le babar oc + une 9800 pro il te faut quand meme une alim de meilleurs qualiter.................
n°5079155
michelf
Posté le 27-09-2006 à 22:57:27  profilanswer
oui c'est sur 300w c'est juste et par lcuriosité regarde si ton 3,3v et correct car moi j'avais ce prob dès que le 3,3 chute sous 3,1 j'avais des artefacts !! donc j'ai racheté une nouvelle alim seasonic 600 w comme ça je suis tranquille pour une upgrade !! et j'avais pourtant une antec true 430 w donc !!!
n°5080102
chtitoy
Posté le 28-09-2006 à 15:38:20  profilanswer
j'ai la même CG o/c et elle me faisait pareil mais j'ai demonté la rad et mis de la bonne pate thermique et depuis, RAS ;)
prob sur 9800 proProbleme Couleur sur MSI Radeon 9800
Gros bug ATI 9800 PRO ou carte cassée?Help ! AIW 9800 conflit avec tuner
9800 pro ou 5900 xt pour upgrade config?Carte ATI 9800 pro qui fait des free games rares
Quelle version de drivers pour une Radeon 9800 Pro ?cherche notice pdf pour radeon 9800 pro
artefac avec 9800 pro, aucune solution trouvé9800 pro, pb artefac, texture et image
Plus de sujets relatifs à : artefac 9800 pro msi
