5491 connectés
  Artefac sur affichage GTX 780Ti
n°10434837
aletadi
Posté le 26-09-2018 à 18:30:34  profilanswer
Bonjour,  Subitement lors de l'utilisation de mon Pc faisant fonctionner MS Flight Simulateur, celui-ci à bugger, et en le re-démarrant , l'affichage montre maintenant une multitude de petits traits horizontaux blancs et frémissants. Après dépannage auto de Windows, chkdsk , flasher divers bios de ma carte graphique, ré-installation des drivers nVidia, et autre… la situation est toujours la même! Est-il possible de récupérer cette carte (Gigabyte GeForce GTX780Ti  Réf: GV-N78TOC-3GD).
Merci déjà de votre aide.
Alexis
n°10434909
zonka
x58 forever!
Posté le 26-09-2018 à 20:25:51  profilanswer
Hello.
Soit c'est la carte graphique classiquement soit éventuellement l'alim
Message édité par zonka le 26-09-2018 à 20:26:14
n°10434942
oufouf84
Posté le 26-09-2018 à 21:30:03  profilanswer
salut aletadi,
si ma mémoire est bonne des traits horizontaux ou verticaux = erreurs de la mémoire graphique, signe que la ram de ta 780ti faiblie.
sa peut venir aussi des soudures des puces mémoire qui avec le temps s'abîme,
solution:
-changer de carte graphique (solution définitive)
-baisser la fréquences de la mémoire graphique (solution temporaire)
-passage au four du PCB pour refondre légèrement les soudures (solution temporaire)
pour la troisième solution c'est sans garantie et il faut retiré tout le plastique et autres partie susceptible de fondre, tu trouvera beaucoup de tuto sur le net.
n°10435040
aletadi
Posté le 27-09-2018 à 08:30:41  profilanswer
Merci pour vos réponse, je vais envisager vos solutions
Alexis
[RÉSOLU] GTX 1070 Ti ou GTX 1080 ? + i5 7600K ou i7 7700KGTX 1060 plantage en jeu
Code 43 Nvidia GTX 1050GTX 1080Ti et alim 460W ?
micro coupure d'affichageAmd FX 8370E Couplé d'une GTX 1060 6GB. Mélange homogène ?
GTX 1070 blue screen...Résolution 2560x1440 affichage baveux
KFA² GTX 1060 EXOC ou MSI GTX 1060 AERO ITX 6G OCproblème d'affichage soudain hd7970 - r9 280x
Plus de sujets relatifs à : Artefac sur affichage GTX 780Ti
