2330 connectés
  GTX 1070 blue screen...
n°10432103
Bind7771
Posté le 21-09-2018 à 20:54:00  profilanswer
PC SPECS:
i7 6700k
Corsair H100i v2
Gigabyte z170 gaming 7
16gb ddr4 2133 ou 2400
Asus Gtx 1070 strix oc
evga supernova 750 g2
Dernièrement, j'ai mis a jour mes drivers de carte graphique, comme a chaque mois environ. Comme à chaque fois, je lance l'installation, puis me pose et regarde des vidéos sur mon ipad. Généralement ça prends une dizaine de minutes. Là, au bout de quelque temps, Blue screen, SERVICE_SYSTEM_EXCEPTION. J'attends comme d'habitude lorsque ça peut faire un blue screen et normalement ça se relance. Mais là, rien. Je l'éteint manuellement et je démarre après. Ça allume, la petite chose avec les points tourne (windows), 2 seconde après, Blue screen. TOUJOURS. Je décide d'enlever ma CG et de brancher mon écran dans ma carte mère direct. Ça fonctionne. Je désinstalle des drivers Nvidia et tout le tralala. Je remet ma CG, rebranche mon écran dans ma CG, j'allume et ça allume. (en mauvaise résolution et tout(comme si elle était neuve)
Je redownload les drivers, je redémarre l'ordi pour qu'ils finissent l’installation et pareil, blue screen. Je décide alors de mettre les drivers d'il y a 2 mois et rien encore, ça blue screen toujours. Je crois bien que ma CG est morte mais j'ai espoir de quelqu'un sur ce forum alors voilà.
Merci et j'attends votre aide avec impatience haha, désolé pour la ``Longue`` histoire.
n°10432146
Posté le 21-09-2018 à 22:03:59  answer
désinstalles les drivers
utilises DDU pour supprimer toutes traces dans le registre etc...
https://www.wagnardsoft.com/
et réinstalles les drivers
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2018 à 22:11:10
n°10432147
Bind7771
Posté le 21-09-2018 à 22:06:01  profilanswer
Ok j'essaie tout de suite
n°10432155
Bind7771
Posté le 21-09-2018 à 22:29:56  profilanswer
Bon, j’ai downloaded ddu, je l’ai fait tourner en safe mode comme ils disaient et après avoir réinstaller ma CG j’ai réinstaller mes drivers et durant l’installation, blue screen SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED. Je vais essayer des choses, j’te donne des nouvelles!
n°10432157
Bind7771
Posté le 21-09-2018 à 22:32:24  profilanswer
Malheureusement ça fait pareil finalement, blue screen quand je boot..
n°10432160
ppn7
Posté le 21-09-2018 à 22:42:26  profilanswer
Tu as un fait un clear CMOS?
Il y a peut-être un conflit avec un autre drivers genre le GPU Intel de ton processeur. Peut-être que tu devrais le désactiver dans le bios le temps de voir si ça passe ou pas.
n°10432518
Bind7771
Posté le 22-09-2018 à 18:51:34  profilanswer
Bon finalement après avoir appeler le magasin que j’ai acheter mes pièces j’ai réussi à la réparer. En ayant brancher ma carte graphique, je suis allé en safe boot. J’ai désinstaller mes drivers et le registre avec DDU (merci Herbert lekonar) et après redémarrer. Installer les drivers non avec nvidi directement mais avec Windows update de windows 10. Il s’avere que ça marche mieux que le faire manuellement. Maintenant tout fonctionne. Merci beaucoup
n°10432532
ppn7
Posté le 22-09-2018 à 19:17:58  profilanswer
J'avais un problème avec ma gtx 860m et le i7 sur mon portable acer. Ton problème vient d'un conflit entre le drivers du iGPU Intel et de nvidia.
KFA² GTX 1060 EXOC ou MSI GTX 1060 AERO ITX 6G OC470 Dolar Gtx 1080 ou 840 Dolar Rtx 2080
Compatibilité RAM/CPU 1070 tiUpgrade PC GTX1060 > 1070 Utile?
Geforce 1080 ou 1070 ?HELP : GTX 1080 => pas d'affichage ?
GTx 970 proche de la mortQuelle différence entre ces 3 Geforce 1080 GTX ?
[RESOLU] Carte graphique GTX 970 qui planteGTX 480 underclock automatique
Plus de sujets relatifs à : GTX 1070 blue screen...
