6054 connectés
  GTX 1080Ti et alim 460W ?
n°10433100
Panabiwat
Posté le 23-09-2018 à 20:41:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens prendre conseil au près du forum. Voici ma config' :
Alimentation Seasonic X-460 Fanless 80PLUS Gold
Carte mère P8P67-M (LGA1155)
Processeur  i5 2500K 3.30GHz
Mémoire 16Go DDR3
SSD 60GB M4
HD 1TB Western Digital
Carte graphique PowerColor HD 7950 PCS+ 3 GB
Ecran VG248QE (1920x1080@144Hz)
J'aimerais changer ma carte graphique qui commence un peu à dater et je jette un œil du côté des GTX 1070Ti / 1080 / 1080Ti. Je me posais la question quant à la compatibilité de ces CG avec ma carte mère et aussi de la capacité de l'alimentation car j'aimerais au passage OC mon i5 pour le pousser un peu.
J'ai regardé sur le site du BeQuiet! avec leur outil de calcul (https://www.bequiet.com/fr/psucalculator) et avec ces éléments ça donnerait quelque chose dans ce genre : https://1fichier.com/?bi3x7888peh2fl6i88w4
Ça serait un peu limite donc mais je ne connais pas la fiabilité de ce calcul.
Merci d'avance pour vos réponses.
PanaBiwaT
n°10433101
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 23-09-2018 à 20:44:11  profilanswer
Hello, juste mais cela passe, en plus super alim  [:and garfunkel]
et oublie le "calculateur" grosso merdo tu va taper un bon 350/380 w en full  ;)
Message édité par chriskenoby le 23-09-2018 à 20:45:43
n°10433116
Posté le 23-09-2018 à 21:10:08  answer
ça passe mais juste voir même très très juste pour le combo 2500k oc + 1080ti
300w pour la carte et 120w pour l'i5 + le reste , on s'approche dangereusement des 458w théoriques de cette alim
fanless en plus je m'y risquerai pas
sans oublier qu'une telle carte sera assez souvent limitée par le cpu même oc ( 1080p 144 htz )
une 1080 par contre , pas de problème
moins limitée par le cpu déjà, et l'alim sera bien moins sollicitée
Message édité par Profil supprimé le 23-09-2018 à 21:11:01
n°10433124
Panabiwat
Posté le 23-09-2018 à 21:37:00  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Pour le CPU limited, j'ai cherché un peu et y a du pour et y a du contre, donc je me dis à voir en utilisation [:skeye]
En fanless le risque c'est que l'alim' ne soit pas assez refroidie ?
D'ailleurs, question bête, quel est le risque que la capacité de l'alim' soit dépasser ? Mise en sécurité ou quelques composants grillés ?
PanaBiwaT
n°10433129
chriskenob​y
Posté le 23-09-2018 à 21:39:41  profilanswer
pas chez Seasonic  :non:
en général ces alim supporte la limite du 110 % et ne bronche pas, bien sur a longue échéance c'est pas conseillé, mais hormis un OC, je pense que ton alim va tenir le coup !
ps: sinon j'ai une M2 850W a vendre  :o
Message édité par chriskenoby le 23-09-2018 à 21:41:23
n°10433130
Moutmout44
Posté le 23-09-2018 à 21:40:53  profilanswer
Salut
Pour le cpu tu sera limité ou tu aura des drops de fps
Avec mon ancien 3770k@4.6 J avais pas mal de chute sur certains jeux quelques secondes je suis passé sur un 7700k et plus rien...
Pour l'alim je te conseil plus 550 min 650 620 gold dans l'idéal :)
n°10433134
Panabiwat
Posté le 23-09-2018 à 21:47:05  profilanswer
Pour l'OC, l'idée serait de monter une peu le proc pour réduire la limitation.
L'idée de changer seulement le GPU c'est de limiter les dépenses. Sinon à la limite faudrait changer le CPU (donc peut-être la CM aussi..?), l'alim' et le GPU et ça commence à faire pas mal d'argent ^^
PanaBiwaT
n°10433167
Moutmout44
Posté le 23-09-2018 à 22:40:34  profilanswer
mea culpa j'ai mal lu j'ai cru lire que tu avais déjà une 1080ti , je pense le mieux c'est de partir sur une 1070ti vue ton écran
n°10433183
Panabiwat
Posté le 23-09-2018 à 22:52:10  profilanswer
Pas de soucis. Par contre, je vois souvent cette remarque de dire que si on joue pas en 4K, autant partir sur 1070 ou 1070Ti au lieu d'une 1080Ti. Mais même sur du 1080p, avec une 1080Ti on aura des performances meilleures non ?
PanaBiwaT
n°10433295
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 24-09-2018 à 10:11:53  profilanswer
Ce calculateur est pas mal sinon (et bien plus précis).
https://seasonic.com/wattage-calculator
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10433349
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-09-2018 à 11:50:33  profilanswer
Non, en 1080p une 1070 suffit, même une 1060 6Go c'est déjà très bien.
Une 1080Ti sera sous exploitée pendant un bon moment.
n°10433817
Crozenfox
Posté le 25-09-2018 à 01:00:02  profilanswer
Alors là CPU limited, je n'y crois pas du tout.
A titre de comparaison j'ai un 875k @3,8Ghz et je n'ai jamais vu le cpu demander plus de 30% d'utilisation en jeu.
Là où tu seras plus lent, c'est lorsque tu va démarrer le jeu et lancer une partie. Le loading demande 100% de cpu, comme chez tous le monde.
n°10434170
Posté le 25-09-2018 à 17:07:44  answer
tu peux très bien être limité par le cpu sans même qu'un seul core soit à 100%  :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 25-09-2018 à 17:07:56
Help gigayte 1080ti led et ventil ne démarre plus1080ti EVGA
Amd FX 8370E Couplé d'une GTX 1060 6GB. Mélange homogène ?GTX 1070 blue screen...
KFA² GTX 1060 EXOC ou MSI GTX 1060 AERO ITX 6G OCAlim qui rend l'âme ou autre chose?
470 Dolar Gtx 1080 ou 840 Dolar Rtx 2080RTX 2080 ou 1080ti
[Résolu]Antec HCG 620W + 1080Ti et 1600X : bonne idée ?
Plus de sujets relatifs à : GTX 1080Ti et alim 460W ?
