4408 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
ARCTIC Accelero Xtreme IV
n°10678552
Gunner666
Posté le 01-01-2020 à 10:17:34  profilanswer
Bonne année à tous.
Bon je viens de faire un test en jeu sans la porte latérale. Je n'avais pas fait ce test car je pensais la ventilation de mon boitier efficace.
Donc en jeu porte fermée 73..74 degrés avec la pâte thermique changée.
Sans la porte....63 degrés...voilà...voilà...
Donc il va falloir améliorer le flux d'air, surtout en extraction. Je pense retirer les appliques qui ferment les baies à l’arrière et voir comment fixer un ventilateur pour expulser l'air. Il y en a déjà un mais en partie haute destinée au CPU. Si certains ont des idées...je prends !
De plus la 1070 possède deux prises 4 pins qui permettent de connecter un voire deux ventilateurs de la face avant. Donc de faire en sorte que ce ventilateur adapte sa rotation et le flux d'air en fonction de la température de la CG et pas en fonction de la température du boitier...à essayer aussi.
Seul regret, je ne peux pas installer un troisième ventilateur en face avant, car il y a la cage pour les HDD devant. Ce dernier serait en position idéale pour pousser vers l’arrière le flux d'air sortant de la carte Graphique !
A réfléchir là aussi !!
Message édité par Gunner666 le 01-01-2020 à 10:25:03
n°10678557
lolo-1234
Posté le 01-01-2020 à 11:10:41  profilanswer
bien vue l essais porte ouverte ! bonne année à toi Gunner666 et a vous tous !
sa confirme ce que je t avais indiqué tu as des flux de fuites contre productif n hésite pas a cloisonner comme on en à parlé 10° a gagner sa en vau la peine perso mon pc et plus frais fermé que ouvert !  :jap:
et vive le scotch [:aia] euh ! non pas celui la !  :non:  [:actu one]   l adhésif   :lol:   :hello:
n°10678558
Gunner666
Posté le 01-01-2020 à 11:15:09  profilanswer
Bonne année l'ami et la santé pour toi et tes proches !
Au delà des fuites, je pense que c'est surtout l'air chaud sortant de la CG qui stagne dans le boitier au lieu d'en sortir. D'où l'obligation améliorer le flux. Je vais faire des tests cet après-midi.
Après si j'arrive à obtenir cette température idéale de 63 degrés porte fermée...je vais forcement gagner en bruit...et c'est aussi l'un des buts !
Message édité par Gunner666 le 01-01-2020 à 11:18:07
n°10678560
lolo-1234
Posté le 01-01-2020 à 11:24:28  profilanswer
fais attention au ventilo au fond en haut si tu ventile trop fort sa peut faire rentrer de l air chaud de la CG et produire l effet inverse a celui rechérché  :jap:
pour ne pas etre embété avec ce genre de probleme le mieux et de garder le boitier en pression (plus de flux entrant que de sortant)
tu peut faire un essais avec ce ventilo a l arret pour voir ?
Message édité par lolo-1234 le 01-01-2020 à 11:51:45
n°10678565
Gunner666
Posté le 01-01-2020 à 11:29:35  profilanswer
Je regarderai ça...
n°10678705
Gunner666
Posté le 01-01-2020 à 16:59:50  profilanswer
Bon et bien voilà..je viens de réaliser les petites modifications, à savoir :
- Ajout d'un 3eme ventilateur Noctua NF A12*25 PWM en face avant et connecté directement sur l'une des broches 4 Pins de la CG. Effectivement; dés 53 degrés.. il me semble; il se met en route et varie en fonction de la demande de la CG.
- J'ai aussi retiré les caches métalliques arrières en forme de pattes afin de libérer au maximum le passage de l'air et donc augmenter les possibilités d’évacuation de ce dernier.
Verdict....porte ouverte 57°en jeu.
Porte fermée et c'est là le vrai test puisque ce sera la situation habituelle du PC...63° sur Farcry ou sur Wolrd of tank avec une fréquence stable à 1935Mhz.
Au niveau Bruit, certes on entend un peu les ventilateurs mais cela n'a plus rien à voir !...à voir maintenant dans le temps.
Message édité par Gunner666 le 01-01-2020 à 17:01:12
 Page :   1  2
Page Suivante
Accelero Xtrem IV sur 1080 custom : ventilos ne tournent pasAorus RTX 2080 xtreme waterforce
Rtx 2080 aorus xtreme 8gMontage Artic Accelero Twin Turbo II sur GTX 970
Xtreme Tuner Plus - Pas d'onglet LightingArctic Freezer 13 CO et Arctic Freezer 13 compatible avec Socket 1151
Crash GTX 1080ti Aorus XtremeMaximus IV Extrem problemes RAM
Soucis Arctic Accelero XTREME IV + R9 290x[Conseil]Gtx 980 et Ventirad arctic Accelero Xtreme IV
Plus de sujets relatifs à : ARCTIC Accelero Xtreme IV
