3154 connectés
  Accelero Xtrem IV sur 1080 custom : ventilos ne tournent pas
n°10592509
damike83
Posté le 07-07-2019 à 20:16:01  profilanswer
Hello en montant un accelero xtrem iv sur une 1080x4, alors que tout s'était bien passé au montage, lors du branchement du ventilo 4 broches de l'accelero https://reho.st/thumb/self/22ceb1bb610a6f3775995411fc72e8eaacc528ab.jpg sur la carte graphique (avec les connecteurs pci 6+8 branchés bien sur), rien ne tourne !
Apres une recherche google, j'ai vu que cela arrivait parfois et qu'il fallait utiliser l'adaptateur molex 7v / 12v. Là je teste en 7v et me dis ok en 7v, c'est silencieux et frais, mais les ventilos ne tourneront plus en fonction de la température, donc je n'ai pas lancé de jeu pour ne rien risquer... En 12v c'est un peu bruyant.
Existe t il un adaptateur pour que cela fonctionne ? Je pensais que ce format de connecteur était standard ??
Merci pour votre aide :hello:
n°10592735
damike83
Posté le 08-07-2019 à 00:11:02  profilanswer
up
n°10593018
damike83
Posté le 08-07-2019 à 11:02:26  profilanswer
Up
n°10593245
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 08-07-2019 à 14:40:04  profilanswer
Vu le bouzin, même en 7V tu peux lancer des jeux, ça sera au frais.
Sinon, quand ça marche pas ça marche pas, c'est bien branché et tout mais ça tourne pas ... bah il n'y a pas de solution.
Lance un jeu bien lourd, surveille les températures via un logiciel tiers (GPU-Z).
n°10593306
Don_hursit​on
Posté le 08-07-2019 à 15:28:17  profilanswer
Oui, ne t'inquiète pas.
La carte ne peut pas "surchauffer" dans le sens ou les GPU moderne inclus des protections directement dans leur puce.
Si la température est trop importante, il va baisser sa fréquence jusqu'à atteindre sa température seuil (80°c de mémoire sur les GeForce).
D'ailleurs, c'est souvent ce qu'il se passe avec les grosse CG équipé d'un blower (1080ti encore plus la vega64), elles sont moins performantes que les custom, justement car leur système de refroidissement les "brides" et les empêche de monter en fréquence.
PS : Si tu as lu les tests des rx5700 et 5700xt, c'est justement ce qu'il se passe avec la 5700xt, sa fréquence en charge fait le yoyo car le blower est limite limite.
Message édité par Don_hursiton le 08-07-2019 à 15:30:07
n°10593498
damike83
Posté le 08-07-2019 à 18:59:50  profilanswer
merci pour vos messages... Je ne comprends pas comment ce connecteur sur la cg ne peut pas faire tourner à minima les ventilos qui sont grosso modo aussi presque aussi costaud dans la version x4 ichill inno3d que l accelero xtrem iv. Ce type de connecteur https://www.ebay.fr/itm/262667526948 peut il solutionner le pb ?
n°10593513
ben shinob​i
Posté le 08-07-2019 à 19:14:27  profilanswer
Pour moi tu t'es peut-etre trompé de connecteur, regarde si tu as un connecteur blanc, ça doit être dans un coin de la carte
Message édité par ben shinobi le 08-07-2019 à 19:15:07
n°10593601
damike83
Posté le 08-07-2019 à 20:17:36  profilanswer
oui test à l instant cela ne bouge pas. Mais branché sur 7 ou 12v ça tourne... apparemment il est possible via ce connecteur pour ventilo d'avoir un truc proprio :/
n°10593681
ben shinob​i
Posté le 08-07-2019 à 21:24:25  profilanswer
Pas de bol, m'enfin tu peux en effet raccorder les ventirads sur une prise fan autre que sur la carte, le souci étant que les rpms ne seront pas régulés en fonction de la gpu temp...T'es sur que ton modèle de carte graphique était listé dans les modèles compatibles avec l'accelero IV?
Message édité par ben shinobi le 08-07-2019 à 21:25:19
n°10593862
damike83
Posté le 09-07-2019 à 06:45:24  profilanswer
Oui la compatibilité est générique, d ailleurs pour eux ça fonctionne puisqu ils fournissent un adaptateur molex 7/12 v qui fonctionne.
n°10594282
ben shinob​i
Posté le 09-07-2019 à 15:14:36  profilanswer
Non, je le sais car j'en ai eu un, j'avais étudié le dossier:
 "* Please ensure your graphics card does not come with a stacked power socket.
Accelero Xtreme IV is compatible only with the graphics card using a standard size PCB with a width of 98mm. Graphics cards with different dimensions will not be compatible with this cooler. This includes:
-Low profile Graphics card
-Graphics cards with extended PCB (such as : ASUS DirectCU II R9 290, GTX780-DC2OC-3GD5)
The compatibility list is based on AMD Radeon and NVIDIA's reference board layout only. Please check the height restriction drawing before purchase."
Message édité par ben shinobi le 09-07-2019 à 15:40:43
n°10598345
damike83
Posté le 13-07-2019 à 17:26:57  profilanswer
hello,
voilà la réponse du support :
The Xtreme fan will run on full PWM range, even at 0% PWM. In some cases, Xtreme fan reaches full speed at low PWM setting. It is because Nvidia controller drives the fan with speed (RPM) rather than PWM percentage. Some users will use the Molex adaptor to run the cooling fan at his desire speed. If it does not start, it is likely that the fan head does not give power.
He should confirm if the header function well. If his old cooler is still available, just connect it to the fan header and check whether it works or not. If it functional well, connects the Xtreme fan again. Sometimes problem appear because the fan plug does not seat well.
If he continue to run the Xtreme with the Molex adapter, he may plug to the 12V to ensure the GPU at good temperature in gaming.
J'ai tenté de remettre le stock cooler (cela ne tournait pas) mais il y avait deux parties à brancher dont l'une inaccessible ce qui m'obligeait à démonter l'accelero ce que je ne veux pas. Donc je reste avec ce choix de branchement. Le seul souci est qu'en le mettant en 12v ça souffle fort. Comment réguler ça ? Je ne trouve que des cables pour ventilo boitier, mais il me faudrait une prise femelle mini 4 broches vers un 4 broches standard que je mettrai sur un rhéobus... Mais impossible d'en trouver... Merci pour votre aide :jap:
n°10598352
damike83
Posté le 13-07-2019 à 17:47:36  profilanswer
je crois que j ai besoin d un truc comme ça
1 mini Female GPU sur lequel sera branché l'accelero vers un classique 4 broches males que je brancherai vers un rhéobus.
https://www.amazon.fr/Jktech-broche [...] B0713P7X78
Le tout en PWM
Mais pour en trouver...
edit : https://www.ebay.com/itm/173816661247
je pense que si je prends ça que je le branche à un rhéobus 12v lui même branché à une prise chassis fan proche de la carte (avec un profil agressif genre turbo dans le bios), cela devrait être bon ? J ai bon ?   [:linford]
Message édité par damike83 le 13-07-2019 à 17:56:00
n°10603525
ben shinob​i
Posté le 20-07-2019 à 11:18:55  profilanswer
Le tout en PWM
Si tu le branches sur rhéobus au moins tu pourras régler manuellement la vitesse de rotation des fans en facade. par contre pas besoin de brancher le rhéobus près de la carte graphique. et tu n'auras pas les sensors de la carte graphique, uniquement ceux proposés par ta carte mère, c'est à dire, system, cpu, ou MOS
Message édité par ben shinobi le 20-07-2019 à 11:39:45
Avis Score Benchmark GTX 1080 TiProblème config ventilos RGB
Software pour controler des ventilos rgb?Problème synchronisation RGB GTX 1080 G1 Gaming avec tout le reste !
UPGRADE : Sli 980 TI à 1080 TI1080 température
Gtx 1080 ti sc2 evga ne fonctionne pas correctement..Conseil Achat MSI GTX 1080 Aero OC Occasion
GTX 1080 - notification GPU has exceeded 82°CConseil CPU gaming pour une 1080 ti
Plus de sujets relatifs à : Accelero Xtrem IV sur 1080 custom : ventilos ne tournent pas
