4748 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
anti-aliasing
n°1957997
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-11-2002 à 19:32:10  profilanswer
blade98000 a écrit a écrit :
pour me et vous simplifiez la tache  , je vais poser la question diferement  :
que puis activer comme option qui rende le jeu plus bo  ,  sans pour autant palier a la vitesse de l animation
et ce pour les options generales des jeux ( genre les 5 - 6 points ui reviennent dans chaque jeu )
tout à fond sauf le FSAA (aussi appelè smoothvision dans les drivers ati).
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1958131
blade98000
Posté le 12-11-2002 à 20:28:30  profilanswer
c des questions !!
n°1958322
blade98000
Posté le 12-11-2002 à 21:18:07  profilanswer
n°1959537
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-11-2002 à 13:03:06  profilanswer
Ben Mareek t'a deja repondu  :??:  :heink:
Dans les proprietes de la carte graphique, dans les Onglets OpenGL et Direct3D, tu mets tout a fond (aniso a 8X par exemple, 16 c'est pas forcement utile, mipmap et qualite des textures au max) sauf le Smoothvision que tu desactives.
Et dans les jeux, tu peux mettre les options graphiques au maximum. Sauf si ca rame, la faudra baisser des trucs  :D
n°1961679
lapin
Posté le 13-11-2002 à 23:53:17  profilanswer
meme le 16x est tres bieng gerer mais c vrai ke c po utile certainnement 4 voire 8X sont amplement suffisant
sache ke avec ma config en 16X c est tres fluide 30FPS dans le pire des cas sous ut2k3 et je ne perd ke 700point environ par rapport a l anisio deactive à 3dmark2k1SE
tu peux metre le mipmap sur performance kand l anisio est activer (il se peut ke cela ne change rieng en terme de perf et de kaliter dans la plus par des jeux)
 Page :   1  2
Page Suivante
l'anti aliasing fait planter les jeux (GeForce 4)Anti foudre sur ligne de modem
Bracelet anti statique ?anti aliasing sur radeon8500
le CPU influence t'il l'Anti-Aliasing ?Qualité d'affichage en général et Anti-Aliasing en particulier
Votre niveau d'Anti- Aliasing est a combien???Radeon 8500: comment on active l'anti aliasing ?
[Gforce2mx400] Anti Aliasing impossible ??Anti aliasing + autre
Plus de sujets relatifs à : anti-aliasing
