4161 connectés
  Alimenter EVGA 970 SSC 4GO
n°9960579
Fearloss
Posté le 06-10-2016 à 09:41:55  profilanswer
Je me permet de poster ce topic suite à l'achat d'une carte graphique : EVGA 970 SSC 4GO.
Le souci est que je ne trouve pas comment l'alimenter, je vous met la photo ci-dessous
http://image.noelshack.com/minis/2016/40/1475739475-img-05102016-235947.png
L'Alimentation est : HCG 620W - ATTACH
Et voici en plus le Guide : http://image.noelshack.com/minis/2016/40/1475739654-guide.png
Si vous avez une idée de comment procéder je suis preneur (je ne suis pas très doué je vous l'admet).
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par Fearloss le 06-10-2016 à 09:44:03
n°9960583
zerist
Posté le 06-10-2016 à 10:02:14  profilanswer
Ton alim a des connecteurs 6+2 pins. Tu en branches un dans le connecteur 8-pins de la CG (à gauche sur ta photo) et un deuxième sur le 6-pins (à droite), c'est aussi simple que ça.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9960585
koy77
Posté le 06-10-2016 à 10:03:54  profilanswer
Tu as 2 ports juste au dessus du "GTX 970"
FEED ACHAT - VENTE
n°9960586
Fearloss
Posté le 06-10-2016 à 10:10:08  profilanswer
Merci pour vos réponse, je crois que c'est la seule chose que je n'avais pas essayé..
Il est préférable de mettre le  6 pin sur le 8 et le 2 sur le 6 je présume ?
n°9960589
zerist
Posté le 06-10-2016 à 10:12:07  profilanswer
Non non non c'est pas ça.
Ton alim doit avoir normalement deux câbles avec 6+2 au bout. Donc tu mets un câble sur le port 8-pins de la CG (en collant les 2 aux 6, pour faire 8) et le deuxième câble sur le port 6-pins de la CG.
n°9960593
Fearloss
Posté le 06-10-2016 à 10:17:38  profilanswer
D'accord je comprend mieux, je vais voir sa en rentrant alors car pour moi je n'ai qu'un seul câble 6+2.
n°9960594
zerist
Posté le 06-10-2016 à 10:18:52  profilanswer
Fearloss a écrit :
D'accord je comprend mieux, je vais voir sa ça en rentrant alors car pour moi je n'ai qu'un seul câble 6+2.
C'est une alim modulaire, le deuxième était fourni avec, il suffit de le rajouter.
Message édité par zerist le 06-10-2016 à 10:19:22
n°9960597
Fearloss
Posté le 06-10-2016 à 10:24:19  profilanswer
Parfait, merci pour toutes ces infos, je regarderais ça.
n°9965239
Fearloss
Posté le 12-10-2016 à 13:15:05  profilanswer
C'est OK cela fonctionne parfaitement, je n'avais pas vue la deuxième alim en 6+2
Merci encore.
n°9965242
zerist
Posté le 12-10-2016 à 13:17:26  profilanswer
Ravi d'avoir pu aider !
Amuse toi bien :jap:
gtx 1060 oc vs 980ti oc vs 980 oc vs 970 oc vs rx 480 ocSapphire rx 480 4Go - Problème de tensions ?
Du 1440p avec un SLI de 770 4go ?Msi GTX 970 Triple screen 2D fréquence zarbi
GTX 970 ou GTX 1060 pour nouvelle config?problème carte graphique GTX 970 Strix
Problème ventilateur GTX 970 etdimensions msi gtx 970 4g gaming
4Go ram non 3Go ram ouiUpgrade PC : GTX 770 vers GTX 970 et/ou GTX 960 vers futur modèle ?
Plus de sujets relatifs à : Alimenter EVGA 970 SSC 4GO
