3544 connectés
  ajouter une CG à un Ryzen 5 3400 G
n°11221204
urluberlub​uesque
Posté le 12-02-2023 à 22:07:31  profilanswer
Bonjour à tous,  :hello:
j'ai fait monter mon pc sur le site kiebel.de il y a un petit moment, et il est temps de l'upgrade. :bounce:  Je veux ajouter une carte graphique dédiée. Seulement voilà, j'y connais pas grand chose, et je voudrais pas faire de bêtise. En effet, en me renseignant, j'ai réalisé qu'il fallait faire attention à l'alimentation, à la carte mère (vérifier si c'est compatible....), aux slots, etc. J'ai peur, petit noob que je suis   :whistle:
Bref, le plus simple je suppose que c'est que je vous donne ma config (j'espère que je louperai rien)
carte mère: asus PRIME A320 M-R  ( de ce que j'ai lu pour la cg les slots pci importent, donc j'ai un slot PCI express 3.0 x16  et un slot pci express 2.0x1 )aucune idée de ce que ça veut dire par contre  :??: est ce que ça va pour mettre une cg en plus?
processeur: Ryzen 5 3400 G 3700Mhz  avec cg "intégrée radeon  RX vega 11 ( voici le cœur du problème, je souhaite trouver une CG que je puisse ajouter si c'est possible)
mémoire vive  2x 8gb fréquence de  2933mhz ( d'ailleurs je suis censé avoir 16go mais ça me dit "13,9 utilisables", jamais compris  :??:  )
alim: be quiet! system power 9 500W (j'ai retrouvé ma vieille facture pour cette info!  ;)  )
unité centrale: atx midi Be quiet! Silent Base 600 - Argent  (alors là j'ai galéré pour trouver l'info, et je suis pas sûr  mais sur google image c'est ce qui ressemble le plus)
J'espère que ces infos vous sont suffisantes pour me conseiller. Encore une fois je suis novice, donc n'hésitez pas s'il vous manque des infos (dites moi comment les trouver aussi  :) )
Voilà, est il possible/bénéfique de rajouter une CG à cette config?  de ce que j'ai lu, une gtx 1660 ti semble être bien à rajouter. Mais je suis ouvert à toute proposition. (est ce qu'il vaut mieux une cg amd?)
Et surtout, si je franchis le pas, quelles sont les étapes à respecter. Comment savoir si la cg va rentrer dans mon boitier? est ce que la cg intégrée va rentrer en conflit avec une autre cg? Est ce qu'il faut faire quelque-chose pour que mon pc reconnaisse la nouvelle CG? Quelque chose dans le BIOS (encore une fois le BIOS j'ai aucune idée de ce que c'est, je sais juste qu'il faut appuyer sur f-quelque chose au démarrage pour y accéder  :pt1cable:  )
n°11221239
havoc_28
Posté le 13-02-2023 à 03:48:16  profilanswer
Oui, tu peux rajouter une carte graphique à la configuration.
Si ton boitier c'est bien un SB600 suffit de lire les données techniques :
https://www.bequiet.com/en/case/644
Avec la cage de disque dur, longueur max de la carte graphique : 29cm.
Le 3400G c'est pas un super proc mais la Vega 11 intégrée c'est sur qu'elle commence a être bien limitante, donc oui une 1660 (Ti / Super) (après pour les 1660 faut les trouver à bon prix ce qui est plus forcément le cas), une radeon RX 66x0 (XT) même si un peu bridée par le proc serait une bonne solution (mais pas plus vu que le proc deviendrait trop trop limitant).
Mais AMD éviter par contre les 6400/6500, vu que tu es limité au PCI-E 3.0 ces cartes avec leurs bus PCI-E amputé  @ 4X serait pas spécialement très optimal pour ta config (même si le gain de perf serait tout de même conséquent vs Vega 11).
Pour la ram, vu que tu n'as pas de carte graphique dédiée avec sa propre ram, la partie graphique Vega 11 puise dans la mémoire vive central (les 16 go), le système lui réserve donc une petite partie du total disponible (plus ou moins en fonction des réglages dans le bios ...).
Normalement pas besoin de mettre à jours le bios, mais des fois ...
Pour ce qui est de l'alime pas de soucis, tu n'as pas une configuration très gourmande et les modèles de carte graphique listés sont pas très gourmands.
Message édité par havoc_28 le 13-02-2023 à 03:49:48
n°11221243
MeanBalls
Posté le 13-02-2023 à 06:57:23  profilanswer
Pas de réglage particulier à prévoir dans le bios en principe.
Par contre vérifie que ton alim ait au moins un câble PCIE pour carte graphique (en général 6+2 pins).
Et bien sûr il faudra brancher ton écran sur un port (hdmi ou dp) de la carte graphique, et pas sur la carte mère comme tu le fais actuellement.
Edit : quand tu auras installé le tout, il faudra bien sûr démarrer ton PC et installer le pilote correspondant à ta CG (AMD ou NVidia).
Message édité par MeanBalls le 13-02-2023 à 07:22:44
n°11221893
urluberlub​uesque
Posté le 14-02-2023 à 20:32:21  profilanswer
Hey, merci beaucoup pour les réponses! J'ai pas répondu direct car je me suis pris la tête à fouiner sur le net pour juger de mes options.Vous m'avez néamoins un peu rassuré, et aidé à franchir le pas. :bounce:  A priori, je vais opter pour une rx 6600. (pas la xt) Bon compromis, à mon sens, et j'ai trouvé pour pas trop cher. Je fouine encore sur le net avant de commander mais je devrais pas tarder.  Ca devrait bien améliorer mon expérience de jeu.  :sol:
Encore une question: la carte graphique ils faut absolument que je la mette dans le slot  PCI express 3.0 x16, ou je peux la mettre dans l'autre?( Et aussi comment les reconnaître?  :??: )
Je vous dirai ici si j'ai une question ou si j'ai tout fait cramer en montant la cg. Merci encore!
n°11221897
kabyll
Posté le 14-02-2023 à 20:51:03  profilanswer
tu la mets dans le slot du haut, le gris
https://www.asus.com/media/global/gallery/a3XOHvlueoHFMpOO_setting_xxx_0_90_end_800.png
tu pourrais pas la mettre ailleurs de tte facon, l'autre slot est un pci, pas un pcie
Message édité par kabyll le 14-02-2023 à 20:51:16
n°11222574
urluberlub​uesque
Posté le 17-02-2023 à 09:07:13  profilanswer
Et rebonjour, j'ai ouvert la bête pour faire du nettoyage, mais j'ai repéré un problème: le slot est pas trop haut? ça va loger?  :ouch:
[img]https://ibb.co/xmj0CvB]https://i.ibb.co/PThnmpP/IMG-20230217-084905.jpg
n°11222595
kabyll
Posté le 17-02-2023 à 10:06:48  profilanswer
t'inquiète pas, tout ca est normal
faut juste avoir assez de longueur à droite, pcq y'a les cages HDD
(29 cm maxi pour la cg si les cages sont là, si tu les retires ca passe a 40 cm)
tu vises quelle RX 6600 précisemment ?
n°11222614
urluberlub​uesque
Posté le 17-02-2023 à 10:59:55  profilanswer
Hey, merci pour la réponse rapide!  ;)  Tu me rassures un peu. Le modèle de la cg que j'ai trouvé c'est le xfx swft 210 rx 6600. A droite le boîtier hdd devrait pas poser de problème, il est plus bas. J'avais peur que les boîtiers de prise femelle montés sur la carte mère gênent l'installation, ou que la prise hdmi de la cg ne soit pas bien alignée avec le trou du boîtier du pc.
Le plan c'est d'installer la cg avec les ventilos vers le bas alors?
Autre petite question: ce petit cable pcie qui a l'air d'aller dans le boitier d'alim (avec 6 pins et 2 pins)
https://i.ibb.co/31DbQBR/IMG-20230217-104857.jpg
https://i.ibb.co/5BgpnH4/IMG-20230217-104914.jpg
 c'est bien ça qu'il faut relier à la cg pour l'alimenter? Il y en a pas d'autres?
Merci pour toutes les infos tout le monde en tout cas  :jap:
n°11222616
kabyll
Posté le 17-02-2023 à 11:12:51  profilanswer
Pas de souci ;)
La cg fait 24cm donc t'es large dans tous les cas.
Une cg c'est bien avec les ventilo en bas oui.
Le cable pcie 6+2, c'est bien ca que tu devras brancher sur la 6600. Il faut assembler les deux parties 6 et 2, y a un ergot pour bien les positionner, et ensuite brancher dans la cg
(Pc eteint, alim sur off, au cas où)
n°11222808
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 17-02-2023 à 18:48:35  profilanswer
Pense aussi à la ventilation du boitier.
Si elle est un peu limite (surtout l'été), les ventilos CG/CPU risquent de tourner plus vite (ou matos un peu plus chaud si tu règles suivant la gêne acoustique).
Message édité par FUX_huhu le 17-02-2023 à 18:49:28
Problème 4*8 Go RAM 3200 MHz avec Ryzen 5 2600Conseil d'achat CG Nvidia en 2023
Temperature Ryzen 7 5800x - Score CinebenchChangement Ryzen 2600x our ryzen 7 5700x
Conseils pour upgrade CGPC qui crash depuis nouvelle CG
Compatibilité micro atx Asus B550M et CG sapphire Rx6950xtPC qui ne s'éteint plus après installation CG
[ACH] CM B550M / Ryzen 5 5600(G/X) / CG low profile
Plus de sujets relatifs à : ajouter une CG à un Ryzen 5 3400 G
