4112 connectés
  PC qui ne s'éteint plus après installation CG
n°11215953
Trell
Posté le 27-01-2023 à 20:39:05  profilanswer
Je vous écris parce que je ne sais pas quoi faire... !
Je viens d'installer une 4080 pour remplacer ma 1080.
Toute marche bien.
MAIS ! Quand j'éteins mon PC, l'écran devient noir, mes périphériques s'éteignent, mais le PC ne s'éteint pas. Je suis obligé de laisser mon doigt appuyé sur le bouton power pour qu'il s'éteigne.
Une idée d'où ça pourrait venir ? Je ne sais pas par où prendre le problème, je n'ai jamais eu ça  :??:
Merci beaucoup !
Config :
Operating System
Windows 11 Professional ‎(X64)‎ 22H2
System install date: 10/29/2022
Processor
Intel Core i9 9900X clocked at 3.50 GHz
Processor frequency measure (core0): 4.10 GHz
Number of cores: 10 physical, 20 logical
Processor socket: Socket 2066 LGA
CPU Temperature (core 0): 49 °C
Motherboard
Micro-Star International Co., Ltd. X299 RAIDER (MS-7A94) 1.0
SKU Number: Default string
Bios version: 1.40
Date: 9/8/2017
Chipset
Northbridge : Intel Skylake-X
Revision ID: 04
Southbridge : Intel X299
Revision ID: 00
Memory
32 GB total memory type DDR4 to 2.4 GHz (1.2x2 GHz)
Memory timing: 16.0 clocks-16 clocks-16 clocks-39 clocks-2 TT
Memory chip Crucial Technology of 16 GB
Maximum frequency: 1200 MHz
Max bandwidth: DDR4-2400
Maximum frequency XMP: 1200 MHz
Max bandwidth XMP: DDR4-2400
Graphics card
NVIDIA GeForce RTX 4080
DirectX version installed: 12.0
Core clock: 210 MHz
Memory clock: 405 MHz
Harddrive
SSD SamsungSSD850EVO500GB of 465.76 GB SATA III
Firmware: EMT02B6Q
SATA version: SATA Rev 2.6
SSD Samsung SSD 970 EVO 500GB
Firmware: 2B2QEXE7
CD-ROM
TSSTcorp CDDVDW SH-224BB
Event type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Firmware version: SB00
Network
Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-V
Adapter type: ethernet
Software Loopback Interface 1
Adapter type: Loopback
Multimedia cards
Intel Corporation 200 Series PCH HD Audio
NVIDIA Corporation
Keyboard
Corsair USB Input Device
Mouse
Logitech, Inc. Mouse (USB Input Device)
Screen(s)
Odyssey G7
Manufacturer: Samsung
Maximum resolution: 3840 x 2160
Screen size: 31.7" (70 cm x 40 cm)
Manufacture date: 10/7/2022
Aspect ratio: 16:9
Video input type: DisplayPort Digital Signal
USB peripheral
Logitech, Inc. USB Audio Device
Genesys Logic, Inc. Hub (Generic USB Hub)
Logitech, Inc. HD Pro Webcam C920 (HD Pro Webcam C920)
Focusrite-Novation Scarlett Solo (3rd Gen.) (Focusrite Audio Hardware device driver)
n°11216098
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-01-2023 à 11:51:01  profilanswer
Et le plus important, l'alim ?
n°11216132
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2023 à 13:17:01  profilanswer
J'ai récemment eu ce problème mais avec une 'mauvaise' carte réseau chinoise (dégagée, remplacée, ok).
Vérifie l'insertion de ta carte dans le port PCI-E
n°11216225
Trell
Posté le 28-01-2023 à 16:48:31  profilanswer
Ah oui c'est vrai que ce n'est pas dans la liste. Merci !
C'est une Corsair 850w modulaire Gold
Corsair RM850x (Modulaire Complet, 80 PLUS Gold, 850 Watt, EU)
Concernant une mauvaise insertion, je vois pas de soucis à priori. Je vous montre en image.
https://postimg.cc/gallery/Ck38y2R
Qu'en pensez vous ?
Merci  :)
n°11216228
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2023 à 17:03:31  profilanswer
Pour l'insertion de la CG, parfois c'est visuellement OK, la carte fonctionne etc, mais on a ce type de bugs = PC eteint bien sûr, desinserer/reinsérer la carte pour voir.
PS: faut faire la poussière d'urgence, alim comprise :p
n°11217333
Trell
Posté le 31-01-2023 à 19:07:20  profilanswer
Bonsoir,
J'ai enlevé/remis la carte, ça n'a rien changé.
J'ai aussi essayé d'interchanger les connecteurs sur mon alim (elle est modulaire) mais ça n'a rien changé non plus.
J'ai fait un peu la poussière (bon il semble surtout y en avoir beaucoup à cause de la lumière de mon téléphone...).
Je suis à court de solutions !
n°11217390
zonka
x58 forever!
Posté le 31-01-2023 à 21:17:46  profilanswer
A ce stade ... Bios a jour ? Ça peut jouer
n°11217414
Trell
Posté le 31-01-2023 à 22:26:20  profilanswer
CA A MARCHE !
Update du bios MSI. Et hop. Ca refonctionne.
J'y aurais jamais pensé.
Bon, j'ai du remettre tous mes ventilos en "smart fan" dans le bios, parce que mon PC faisait un bruit d'avion !
Mais c'est tout bon :)
Merci Zonka !!!
n°11217440
zonka
x58 forever!
Posté le 31-01-2023 à 23:54:24  profilanswer
Bah, on aurait pu y penser plus tôt  :D
les 3xxx/4xxx incluent des subtilités, resizeable BAR etc, et tu as eu de la chance d'avoir un bios maintenu à jour sur cette plate-forme très haut de gamme à son époque, mais un peu ancienne  :jap:
profite  [:kewyn:2]
PC ne démarre plusPc qui ne démarre pas du tout
Déconnexion Wifi PC du point d'accès mobileMatériel pour monter un PC stream et Record
PC qui doit boot en 2 fois ?!ELDEN RING toujours aussi pété sur PC !
ELDEN RING toujours aussi pété sur PC !Pc portable Asus ne veut plus se charger?
CONSEIL D'achat Pour PC portableConnaître la version du bios sans allumer le PC
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne s'éteint plus après installation CG
