6100 connectés
  Carte graphique et ventilation
n°8890899
Weshuesh
Champion d'Air Mikado
Posté le 09-10-2013 à 13:45:16  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai depuis environ deux mois un pc gamer avec une Gigabyte Radeon HD 7970 ( Celle avec les trois ventilateurs ).
Elle a l'air de bien marcher.
Lorsque je joue a Tomb Raider pendant 2 heures, j'ai les chiffres suivants :
Activité de la carte : 99%
Température : Environ 70°C
Est-ce normal que ma carte soit a 99% d'activité pour Tomb Raider ?
Est-ce que la température est normale ? Faut t-il que j'augmente les ventilateurs ?
J'ai aussi une question concernant le jeu batman Arkham Asylum GOTY que j'ai acheté en version boite.
Quand j'ai ouvert la boite, il n'y avait pas de livret, juste le jeu dans une pochette en papier avec la clé CD dessus.
Est-ce normal ? Du coup j'ai un peu peur de l'installer.
n°8892732
Weshuesh
Posté le 10-10-2013 à 22:38:27  profilanswer
Léger up
n°8893153
Weshuesh
Posté le 11-10-2013 à 12:51:03  profilanswer
Re up svp Merci
n°8893281
jumbaii
Posté le 11-10-2013 à 14:59:32  profilanswer
Le jeu fait tourner ta CG @ 99% surement parce que tu n'as pas activé la syncro (pi ça dépend aussi des options graphiques que t'as mis), donc tu dois jouer à plus de 60 FPS. Active la syncro verticale et tu verras que la charge va baisser.
@ 99%, 70° c'est plutôt bien.
GT : jumbaii7
n°8893287
cedside
Posté le 11-10-2013 à 15:06:54  profilanswer
70° c'est la température normale tkt pas, j'ai une 7870XT et les ventilateurs tournent tout seul comme des grands de manière à garder une température max de 70°. ça doit être la même chose pour toi.
Ben installe le jeu tu crains rien lol
C'est déjà bien que tu aies un cd et une boite avec xD Les manuels c'est sur internet maintenant...
n°8894002
Weshuesh
Posté le 12-10-2013 à 09:35:01  profilanswer
Et faire marcher sa carte a 99% c'est pas risqué pour elle ?
C'est pas tellement qu'il n'y a pas de manuel, c'est que le cd est dans une pochette en papier avec la clé CD dessus mais merci de vos réponses.
Parcontre dans le jeu j'ai syncro verticale en double et en triple mémoire tampon , quelle est la différence et quel est le mieux ?
Message édité par Weshuesh le 12-10-2013 à 09:35:53
n°8894874
cedside
Posté le 13-10-2013 à 12:05:41  profilanswer
eh bien le mieux c'est le triple bien sur, quelle marche à 99% ça j'ai pas regardé si c'est comme ça chez moi aussi mais l'essentiel c'est que le jeu soit fluide? :)
refroidissement mémoire de carte graphiquesCherche carte mère similaire de Asus P5Q-E
[Probleme] Carte son / driver / microphone ? :triste:Quelle carte pour être tranquille?
carte graphique sapphire HD 7950 vapor-Xproblème de ventilation carte graphique Zotac
ventilation carte graphiqueCrash et Bugs intempestifs :Carte Graphique, Ventilation, autre chose?
Ventilation carte graphique HS??Ventilation et alim silencieuse, carte graphique, carte mémoire flash
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique et ventilation
