3554 connectés
  Aida dit agp4x alors que c/g et c/m compatible 8x
n°4059111
Fredi@
Posté le 07-05-2005 à 18:28:39  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit soucis depuis un moment lorsque je regarde sous Aida32 il me dit que mon port AGP fonctionne en 4x alors qu'il est compatible 8x et que ma carte graphique l'est aussi (carte mereChamp Gigabyte GA-7N400 Pro2 v2.0 et carte graphique nVIDIA GeForce 6600 agp
si quelqu'un a une info
n°4059132
mai__68
Posté le 07-05-2005 à 18:37:07  profilanswer
Regarde dans le Bios, comment est configuré ton Bus AGP 4x ou 8x...
Maintenant, j'ai l'impression que le bus AGP de beaucoup de CM a du mal à tourner avec les CG récentes en AGP8X, sans artefacts...
Peut être une question de qualité du 12V fourni ??
D'ailleurs, il me semble que beaucoup de CG AGP récente nécessite une alimentation complémentaire directement via une mollex de l'alim, ç'est que ça doit être gourmand ces petites bêtes là...
Peur être que dans ton cas, la CM gère le bus AGP en Auto et passe donc en 4X pour plus de stabilité ??
En tout cas entre AGP 4X et 8X, il me semble que les perfs sont quasi identiques, car la Bande passante que permet théoriquement l'AGP 8X n'est que très peu exploitée...
n°4059157
Fredi@
Posté le 07-05-2005 à 18:44:16  profilanswer
A prioris je suis ok coté bios (en 8*) apres au niveau alim je dois etre ok mais pas completement sur juste je poste le rapport d'aida qui me dit que mon agp est desactivé et que le fast right aussi
n°4059167
Fredi@
Posté le 07-05-2005 à 18:47:27  profilanswer
n°4059170
Fredi@
Posté le 07-05-2005 à 18:49:32  profilanswer
Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          nVIDIA nForce2 Ultra 400
      CAS Latency                                       2.5T
      RAS To CAS Delay                                  3T
      RAS Precharge                                     3T
      RAS Active Time                                   8T
    Slots mémoire:
      Slot DRAM nº1                                     512 Mo (DDR SDRAM)
      Slot DRAM nº2                                     512 Mo (DDR SDRAM)
    Propriétés AGP:
      Version AGP                                       3.00
      État AGP                                          Désactivé
      Taille de la fenêtre AGP                          128 Mo
      Vitesses AGP gérées par ce système                1x, 2x, 4x, 8x
      Vitesse AGP actuelle                              4x
      Fast-Write                                        Géré, Désactivé
      Side Band Addressing                              Géré, Désactivé
    Fabricant du chipset:
      Nom de l'entreprise                               NVIDIA Corporation
      Information sur le produit                        http://www.nvidia.com/page/mobo.html
      Télécharger le pilote                             http://www.nvidia.com/drivers
    Problèmes et suggestions:
      Problème                                          AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
      Problème                                          La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
n°4059176
mai__68
Posté le 07-05-2005 à 18:51:25  profilanswer
Et dans les propriétes d'affichage/Paramêtres/Avancé, ça te donne quoi comme Bus ??
Sinon, essaye de voir avec un autre Soft comme Everest pour voir si ç'est pas Aïda qui déconne...
n°4059182
Fredi@
Posté le 07-05-2005 à 18:53:05  profilanswer
j'ai dejà essayé avec erverest pareil et dans avancé chose tjs et encore plus bizarre bus pci x0
n°4059193
mai__68
Posté le 07-05-2005 à 18:58:04  profilanswer
Flashage du Bios de la CM, pour voir si ça change quelquechose...
Sinon, j'en reste à mon sentiment initial de pb d'alimentation de Bus AGP avec les cartes récentes...
A confirmer quand certains ayant des pbs de Freezes incompréhensibles avec leur 6600GT AGP, auront testé en AGP 4X...
n°4059202
v-nom
Posté le 07-05-2005 à 19:01:42  profilanswer
Bonjour,avant de flasher le bios de ta cm fais la maj de ton chipset nforce2 et tout devrai rentré dans l'ordre.
n°4059205
mai__68
Posté le 07-05-2005 à 19:02:51  profilanswer
Ah, oui pas bête ça... C'est vrai à faire en premier...
n°4059213
Fredi@
Posté le 07-05-2005 à 19:07:08  profilanswer
drivers ?? si oui normalement j'ai les derniers sinon quoi d'autre ?? je vois pas bien
compatible?compatible?
sli compatible avec cg ati ?GeForce 2 Ti 200 ou GTS ou PRO 64Mo compatible mobo? -> ça a cramé!!
une CG AGP 2x/4x est-elle tjrs compatible avec une mobo en AGP8x?Trouver un meilleur driver pour win98 (carte graphique non compatible)
Carte Graphique morte ou driver non-compatible ?A64 Venice et mobo avec bios non compatible
asrock k7s8x compatible lba48 pour hdd de + de 127 gonouvelle config?est ce b1?! compatible!
Plus de sujets relatifs à : Aida dit agp4x alors que c/g et c/m compatible 8x
