2459 connectés
  une CG AGP 2x/4x est-elle tjrs compatible avec une mobo en AGP8x?
n°4046676
nioubizz
Posté le 01-05-2005 à 23:27:05  profilanswer
salut,
une carte graphique AGP 4x 2x/4x est-elle compatible avec une mobo possédant un port AGP 8x?
si oui, est-ce tjrs le cas? ou bien cela dépend-il des modèles?
d'avance merci
Message édité par nioubizz le 04-05-2005 à 00:50:49
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
n°4046683
lepiaf37
Posté le 01-05-2005 à 23:31:46  profilanswer
normalement OUI
jamais entendu de problemes a ce niveau la
personnellement je n'ai pas de problemes non plus
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°4046698
alpa
Posté le 01-05-2005 à 23:40:14  profilanswer
Tu peux installer ta CG AGP X4 sur une carte mère AGP X8 sans problème
n°4046779
nioubizz
Posté le 02-05-2005 à 00:27:27  profilanswer
ok merci ;)
c'est une question de voltage je crois, donc j'en déduis que les voltages des 4x et 8x sont identiques..
si je me trompe rectifiez moi svp
++  :hello:
n°4049221
nioubizz
Posté le 03-05-2005 à 00:57:29  profilanswer
bon personne ne m'a contredit donc c'est que je dois avoir tout bon :D
n°4051215
lepiaf37
Posté le 03-05-2005 à 22:48:42  profilanswer
n°4051390
nioubizz
Posté le 04-05-2005 à 00:12:49  profilanswer
ok thanks ;)
et quand une carte graphique est dite conçue pour port AGP 2x/4x
est-elle aussi compatible à coup sur avec un port AGP 8x SVP?
n°4053745
nioubizz
Posté le 05-05-2005 à 00:23:33  profilanswer
up
n°4053781
DivX
Posté le 05-05-2005 à 01:02:38  profilanswer
oui si elle est 2x/4x
c'est si elle est seulement 2x qu'il faut vérifier les tensions d'alimentations possibles pour la carte (1.5V ou 3.3V).
en 2x/4x c'est forcément du 1.5V donc compatible avec toutes les mobos 8x
n°4053806
nioubizz
Posté le 05-05-2005 à 01:19:47  profilanswer
ok donc pour récapituler:
- pour qu'une CG AGP soit compatible avec une mobo,
il faut que la tension de la CG soit identique à celle du port AGP de la mobo
- ainsi:
 AGP 1x, AGP 2x c'est 3.3V
 AGP 2x/4x, AGP 4x, AGP 8x c'est 1.5V
ces 3 derniers modèles étant compatible avec un port AGP8X de mobo.
Ma CG n'arrive pas à sortir de son slot AGP !!! (elle est comme colée)Trouver un meilleur driver pour win98 (carte graphique non compatible)
Carte Graphique morte ou driver non-compatible ?Choix config en AGP (CM+CPU+RAM) ????
Possesseur d'une XFX 6800GT double DVI en AGP par iciA64 Venice et mobo avec bios non compatible
mobo et performancesde la machineGeforce 6600 GT 256Mo AGP 8X
Plus de sujets relatifs à : une CG AGP 2x/4x est-elle tjrs compatible avec une mobo en AGP8x?
