7755 connectés
  Problème Pc qui Crash ecran noir
n°11089410
sonny7888
Posté le 22-01-2022 à 16:39:26  profilanswer
J'ai un soucis depuis plusieurs moi, quand j'allume mon pc un première fois il fonctionne bien pendant 5min et d'un coup il crash écran noir je peut plus rien faire. La seul solution est d'éteindre mon ordinateur avec le bouton de la tour et de le rallumer et ensuite plus aucun problème il ne plante plus de la journée. Par contre une fois que je l'éteint et le rallume le lendemain rebelote ça fait la même chose.
Et ce problème est apparue y au moins 6 mois je pense et il dure par période des fois il dure 1 ou 2 semaines et ça va bien pendant des semaines et ca revient etc. C'est vraiment bizarre. La le problème est présent depuis 2 semaines environ.
Voici ma configuration si sa peut aider (je l'ai depuis des année et aucun soucis avant):
Alim: ENERMAX NAXN ADV 550 watts ETL550AWT
SSD: Samsung 250Go S840 EVO
Disque Dure 1: WD Green 2To 64Mo 3.5"
Disque Dure 2: WD Green 3To 64Mo 3.5"
Carte mère: ASRock B85M-HDS R2.0
Processeur: Intel Core i7-4790K Haswell BX80646I74790K
Ram: G.Skill RipjawsX 16Go (2x8Go) PC12800 1600Mhz 1.5V CL9
Carte graphique: Gigabyte Radeon R9 270X GV-R927XOC-2GD-GA
Lecteur CD: SAMSUNG SH224DB/BEBE NOIR
Si quelqu'un peut m'aidez. Merci à vous.
n°11089411
kabyll
Posté le 22-01-2022 à 16:46:37  profilanswer
hello,
1) changer la pile de la carte mere (pour ce que ca coute)
2) l'alim (enermax, bof bof)
3) tester sans les HDD, au cas où y'en a un qui fout la merde,
n°11089419
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2022 à 17:03:07  profilanswer
Tout pareil avec grosse option sur l'alim...
Sinon la CM B85 avec gros haswell refresh, ça peut fatiguer un peu aussi.
n°11090575
sonny7888
Posté le 25-01-2022 à 21:24:58  profilanswer
D'accord je vous remercie, je vais essayer tout sa.
Avis sur PC Prémonté MSI, Asus ou AcerProblème sur une CM MSI X 370 GAMING PRO CARBON
Le PC crash sur les jeuxInstallation PC (update)
écran noir, aucun signal détectéDécharges d'éléctricité statique qui coupent mon écran
votre avis sur un PC HP pour ma fille minigameuse ?Problèmes de crash
[Problème] Mon PC crash mais tourne encore (écran noir + grésillement)
Plus de sujets relatifs à : Problème Pc qui Crash ecran noir
