8972 connectés
  plus d'affichage
plus d'affichage
n°11418780
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 21-03-2025 à 16:13:17  profilanswer
Bonjour !
depuis qq temps, le pc de ma fille (ryzen et 5700 xt) avait du mal à "demarrer", a savoir que l'ecran ne sortait pas de veille..
C'est devenu assez récurant, et avec parfois, qd il sortait de veille , des "lignes" qui apparaissait pdt l'ecran de chargement de bios.
Depuis plus, ca ne fonctionne plus , c'est biren sur à ce moment là que mafille m'en parle   :o (le pc demarre, mais parfois, il se coupe dés l'appui bref sur le bouton power, il me semble que cela signifie que windows n'est pas lancé, non?)
Soupçonnant la CG, j'ai tenté de la déconnecter, physiquement et électriquement, et de  brancher la prise HDMI sur la prise de la CM, mais ca ne fonctionne pas plus..
Bien sur, j'ai testé l'écran, qui fonctionne bien ailleurs, ansi qu'un changement de cable HDMI...
Mon Flickr!    Ma galerie
n°11418790
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 21-03-2025 à 16:46:27  profilanswer
bonjour,
la config entière stp.
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11418955
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 22-03-2025 à 12:02:25  profilanswer
Et voila ^^
Boîtier : NZXT H5 Flow avec NZXT 140 mm * 2 + NZXT 120 mm * 2
Alimentation : Cooler Master G550M 550W
Carte mère : Gigabyte B550M DS3H
Processeur : AMD Ryzen 7 3700X
Ventirad : Jiushark JF13K Diamond
RAM : Corsair Vengeance LPX 16 Go (2*8) DDR4 3600 Mhz
Carte vidéo : Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT 8 Go
SSD : Crucial P3 500 Go M.2 NVMe
n°11419178
billysteph
Posté le 23-03-2025 à 11:14:05  profilanswer
Ce processeur n'a pas de carte graphique intégrée, donc à part essayer avec une autre carte graphique je vois pas, ça peut être aussi un problème d'alim.
Faire un clear cmos ça peut aider.
https://www-aresgalaxy-org.translat [...] _tr_pto=sc
Message édité par billysteph le 23-03-2025 à 11:24:15
n°11419183
quicksilve​r01
Posté le 23-03-2025 à 11:23:07  profilanswer
pc qui a du mal a démarrer, qui coupe , 1er lieu l alim ........... ensuite ça peut etre la chauffe ou la carte mère mais en 1er lieu voir avec une autre alim .
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11419221
zonka
x58 forever!
Posté le 23-03-2025 à 13:19:09  profilanswer
les bugs graphiques orientent vers la carte = d'abord essayer idéalement avec une autre CG (et inversement ta CG sur un autre PC) ; marginalement la carte peut être mal alimentée = +1 pour tester avec une autre alim si la CG est OK.
Bref, tu ne t'en sortiras qu'avec des tests croisés comme ça pour le diagnostic
n°11419511
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 24-03-2025 à 15:05:18  profilanswer
Merci pour vos reponses, après tests croisés...
Tout va bien  :o
je soupçonne un pin de la CG qui se faisait la malle..
Mais par contre, je suis étonné, avec un port HDMI sur la CM, y a pas de processeur graphique, pour gerer un affichage "simple" , pour le surf?
n°11419518
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 24-03-2025 à 15:32:17  profilanswer
Non ce sont certains cpu qui ont un gpu intégré.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11419598
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 24-03-2025 à 20:52:15  profilanswer
du coup, a quoi sert la sortie HDMI de la CM?
n°11419600
zonka
x58 forever!
Posté le 24-03-2025 à 21:03:27  profilanswer
les sorties HDMI, DVI et VGA des cartes-mère servent si tu as un processeur avec PUCE GRAPHIQUE INTEGREE (iGPU, APU...) comme dit plus haut par alriad.
Un 3400G, 5600G dans ton cas par exemple....
n°11419689
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 25-03-2025 à 10:52:52  profilanswer
ah oui, je viens de percuter ^^
  plus d'affichage
Problème affichage écran vert webcam?Pas d'affichage après montage
pas d'affichage après montage.Nouveau montage...pas d'affichage
Pas d'affichage HDMI sur DOSLenovo Thinkpad T495, l'affichage saute en mirroir ce façon cyclique
Montage PC problème non affichage biosProbleme d'affichage
Affichage des dossiers MP3 dans mon autoradioAucun affichage sur l'écran après montage config
Plus de sujets relatifs à : plus d'affichage
