6154 connectés
  Affichage me prend pas tout l'ecran.
n°10584113
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 21-06-2019 à 18:57:01  profilanswer
Salut.
Je me suis acheté un écran en prevision du changement de ma config en cours.
C'est un ViewSonic WX3258-PC-mhd . un 32" 1080 incurvé (oui je sais ça fait de gros pixels, mais je le métrai un peut loin).
https://www.viewsonic.com/fr/produc [...] PC-MHD.php
Plus tard , il sera sur une RX580 4G, mais ma config est pas fini d'acheter.
Je viens de le recevoir et je l'ai branché en HDMI sur une radeon HD4890.
Comme réglages, je suis limité à 1080 60Hz mais surtout l'image ne s'affiche pas sur la totalité de l'écran. il y a à droite et à gauche une bande noire de 3cm et en haut et bas 1.5cm.
J'arrive pas à régler ça. catalyst refuse de s'ouvrir.
Je crois que j'ai les dernier drivers compatible avec ma HD4850 :  8.970.100.9001
Message édité par donutshomer le 07-07-2019 à 21:43:42
n°10584132
zonka
x58 forever!
Posté le 21-06-2019 à 19:34:43  profilanswer
Windows 10?
Pas d'igpu ?
n°10584153
ge_laf
Posté le 21-06-2019 à 21:07:25  profilanswer
Ca ne serait pas bêtement un mauvais réglage de l'écran ?
Sur certain moniteur, il faut lancer une sorte de "détection", et l'affichage s'optimise en fonction de la source.
n°10584203
donutshome​r
Posté le 21-06-2019 à 22:50:43  profilanswer
Windows 10 oui.
Pas d'IGPU non.
Juste avant j'étais en VGA sur un 21" LCD et l'affichage prenait bien tout l'écran.
Je suis allé dans le menu du moniteur, ya pas mal de choses mais rien de ce que j'ai fait n'agit sur ce problème.
Le moniteur est reconnu comme générique par Windows est ce normal?
Là je suis en déplacement, plus accès à cet ordi jusqu'à la semaine prochaine.
Je relancerai le topic à ce moment là.
Message édité par donutshomer le 21-06-2019 à 22:56:57
n°10592511
donutshome​r
Posté le 07-07-2019 à 20:17:23  profilanswer
Salut.
 Je reviens sur mon problème d'affichage.
Des idées pour me mettre en plein écran?
pour faire fonctionner catalyst?
n°10592645
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 07-07-2019 à 22:33:45  profilanswer
À l'époque à chaque réinstallation j'avais cela également et un réglage dans les Catalyst corrigeait cela.
Si tu ne peux pas ouvrir les Catalyst ça va être compliqué, si pas impossible.
La dernière version de la suite est la 13.1 avec le pilote 8.97.100.7 si j'en crois le site d'AMD.
Le problème est que ce pilote n'est pas prévu pour W10 mais pour W8, il se pourrait donc qu'il ne fonctionne pas correctement sur 10.
Tu peux toujours essayer de passer un coup de DDU et de réinstaller le pilote.
n°10592773
donutshome​r
Posté le 08-07-2019 à 04:46:07  profilanswer
Un ptit retour.
Alors, j'ai abondamment galéré.
J'ai fait un DDU comme tu me l'as conseillé. j'ai installé les derniers  drivers ATI pour les series HD4800. Ca n'a malheureusement pas marché du tout (pas compatible avec W10) , ça m'affichait plus rien sur mon écran HDMI même en redémarrant. Heureusement en rebranchant mon ancien écran en VGA j'ai retrouver de l'affichage.[:panzani gino]
Finalement en cherchant sur google j'ai trouvé ça:
https://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] deon-4200/
En plus je crois que j'y étais déjà allé y a quelques années. :D
Et non sans difficulté pour forcer l'installation du driver qui ne veut pas s'installer en même temps que catalyst, ça a fini par marcher.
Donc pour des HD4800 sous W10 pour utiliser Catalyst, il faut:
-AMD CATALYST 13.4 LEGACY BETA WIN8 WIN7
et la version réf 8.970.100.0 du driver carte graphique.
En tout cas merci de vous être penché sur mon problème.
Message édité par donutshomer le 08-07-2019 à 04:50:56
n°10593077
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 08-07-2019 à 11:46:10  profilanswer
Super, j'avais peu d'espoir mais ça finit bien :)
problemes d'affichage en 2k ou 4kProblème affichage
Faire un affichage de la températureErreurs d'affichage et mémoires graphiques ECC
pas d'affichage avec EVGA 1660PB Affichage avec CG, ok sans...
Problème affichage rtx2080tiAffichage PC portable en souffrance
[RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ?Problème affichage 1er démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Affichage me prend pas tout l'ecran.
