5596 connectés
  Problème installation carte PCI usb 2
n°4135368
Prozac-14
On est dans l'avion...
Posté le 13-06-2005 à 13:52:46  profilanswer
voila mon problème : mon server
Système d'exploitation Microsoft Windows 2000 Professional
Service Pack du système Service Pack 4
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
Nom de la carte mère MSI KM2M Combo (MS-6738)  (3 PCI, 1 AGP, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Video)
Chipset de la carte mère VIA VT8375 ProSavageDDR KM266
Mémoire système 1024 Mo  (DDR SDRAM)
Carte vidéo RADEON 9250  (128 Mo)
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Disque dur IC35L100AVVA07-0  (102 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur Maxtor 6Y160P0  (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur WDC WD800BB-00CAA0  (74 Go, IDE)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3520A
me fait une chose étrange lorsque je veux installer une carte adaptec PCI usb 2 supplémentaire. Il refuse de démarrer. J'ai un bip qui dure 1 seconde toutes les 3 ou 4 secondes (c'est régulier comme timing).
Mon alim fait 350 Watts.
Est-ce un manque de puissance de l'alim donc de la carte mére donc de la carte PCI ? Ou cela peut-il être dû à un autre problème ?
Merci de votre aide.
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
n°4135374
tompouss
Petit chat
Posté le 13-06-2005 à 13:55:32  profilanswer
c'est quoi comme chip tas carte usb 2?
si c'est du via c'est normal, beaucoup d'incompatibilité, mieux vaut du nec
tu peux toujours essayer de changer de port pci mais bon...
Message édité par tompouss le 13-06-2005 à 13:55:49
n°4135381
Prozac-14
Posté le 13-06-2005 à 13:57:58  profilanswer
tu as de la chance : j'ai justement ma carte sous les yeux...
c'est du NEC... :/
n°4135390
tompouss
Petit chat
Posté le 13-06-2005 à 14:00:59  profilanswer
aie
n°4135392
tompouss
Petit chat
Posté le 13-06-2005 à 14:01:35  profilanswer
en tout cas rien à voir avec un problème d'alim
n°4135397
Prozac-14
Posté le 13-06-2005 à 14:04:09  profilanswer
bon alors c'est doit être un problème de IRQ !
n°4135402
tompouss
Petit chat
Posté le 13-06-2005 à 14:05:54  profilanswer
peut-être d'ou mon conseil de changer de port pci
n°4135407
Prozac-14
Posté le 13-06-2005 à 14:07:58  profilanswer
bah je ferai ca la prochaine fois... car là : il faut que j'éteigne la machine et franchement : j'ai la flemme !  :sleep:
(c'est pas le pseudo qui veut ca, mais là j'ai vraiment pas le courage)
Message édité par Prozac-14 le 13-06-2005 à 14:08:47
Nombre de broches d'alimentation carte mèrecarte mère et boitier
Probleme de mise en marcheCarte mère Athlon socket 939
Gros problèmeprôblème installation carte Pci 10/100 Atlantis land A02-S32
problème installation carte PCIHARDWARE - PROBLEME INSTALLATION CARTE PCI/IDE CONTROLLER ATA 100
problème d'installation de carte Hercules Radeon 9000 PCI
Plus de sujets relatifs à : Problème installation carte PCI usb 2
