5212 connectés
  Problème carte mère ou ?
n°8735804
Aaver
Posté le 28-05-2013 à 14:19:09  profilanswer
Bonjour alors voilà.
J'ai monté mon pc il  y a 3 mois, et il n'a plus fonctionné.
Quand je l'allumais, aucun périphérique ne répondait, rien ne s'affichait à l'écran, le clavier ne répond pas, la souris, non plus et ma clé wifi non plus.
Pourtant, quand tout fonctionne toutes les LED bleues sont allumées....
Alors j'ai été voir un spécialiste, il m'a dit que c'est certainement la carte mère.
Je l'envoie au SAV RDC, et me dise qu'il ne la prenne pas en garantie.
J'ouvre mon PC, je vois quoi ? Un processeur tout pateux qui déborde de partout.
Heureusement, merci Intel pour ce travail propre, j'ai ainsi un processeur tout neuf.
2 à 3 Choix s'offrent à moi :
Soit c'est L'alim (peu probable) : Quand je lance l'ordi tout s'allume sans exception, (led bleu dans le boitier, ventilos, carte graphique ect...) cependant j'ai l'impression que c'est d'abord la CG qui est alimenté et pas le processeur (il démarre avant le processeur) c'est pas normal ?
Carte mère : Pronostic du début, mais bon vu que RDC = **** ils m'ont renvoyé la carte dans le même état
Barette de ram : Hyper X Genesis 2x4 Go de très bonne qualité, donc j'en doute.
Le résultat le plus plausible serait tout simplement la carte mère.
Me conseillez vous d'en racheter une directement ?
Ou tout simplement d'envoyer les barettes + Alim au SAV ?
Merci,cordialement.
Config :
i5 3570k
SAPPHIRE RADEON HD 7870 XT 2Go with boost
Barette Hyper Genesis X 2x4 Go
Carte mère MSI Z77A-G43
Alimentation OCZ series 550w 80+
n°8736054
bibi773
Posté le 28-05-2013 à 17:23:45  profilanswer
Alors pour commencé que veut tu dire par processeur tout "pâteux".
Ensuite je te conseil de retiré ta carte graphique et de branché qu'une seul barette de ram avec un HDD et branché l'écran sur la carte mère après il faut que tu regarde si sa démarre.
Si sa démarre va dans le bios et regarde si il démarre pas sur le chipset graphique plutôt que sur ta carte graphique, si c'est le cas met le sur auto et met le sur la carte graphique.
n°8736058
vitorinno
Posté le 28-05-2013 à 17:30:45  profilanswer
Bonsoir, poste des photos si tu peux aussi
n°8736590
Aaver
Posté le 29-05-2013 à 07:39:21  profilanswer
Est-il possible qu'une alim perde l'alimentation dans certains cables (par exemple les pins 12v) mais continue d'envoyer le jus ailleurs?
n°8736660
bibi773
Posté le 29-05-2013 à 09:23:33  profilanswer
Oui mais dans ce cas le problème vient pas du câble c'est plutôt l'alimentation qui ne tien pas la charge.
Edit: Tu n'a pas répondu à mes questions :p.
n°8736704
athon
Even death may die
Posté le 29-05-2013 à 10:16:16  profilanswer
est-ce que tu entends des "bips" au démarrage ?
si c'est le cas, combien ?
n°8736861
Aaver
Posté le 29-05-2013 à 12:13:15  profilanswer
Non, aucun bips au démarrage.
Problème après changement de carte mèreProblème branchement carte mére ?
Carte mere TV LDC SAMSUNG probleme help !!probleme carte mere tyan S2895
carte mere avec 3 slot RAM HS donc gros probleme!!Problème démarrage carte-mère ASRock
probleme carte mere avec carte graphique HD7950Problème carte mère?
Problème USB carte mère P7P55-E DeluxeProblème Carte mère toshiba A500
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère ou ?
