4120 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Adaptateurs DVI/HDMI pour ATI radeon HD toute series (son par hdmi)
n°8020014
kit-et-kat
Posté le 24-08-2011 à 13:21:41  profilanswer
En fait si tu cliques sur la photo tu verras que c'est une révision A, si le tien a aussi une révision A ça risque de ne pas marcher.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8020017
kit-et-kat
Posté le 24-08-2011 à 13:26:14  profilanswer
n°8020021
obra123
Posté le 24-08-2011 à 13:32:06  profilanswer
oui le mien de chez ldlc est identique à la photo materiel.net : rev A et marqué ATI graphics dessus...
après vous pouvez peut être me dire si le pb vient de là ou d'ailleurs : quand je branche ma tv en hdmi via le dongle, j'ai un periph son qui apparait dans mes options sons, "hdmi output", mais il est non connecté : je pense pas que ça vienne d'un pb logiciel.
je suis sous win 7 32b avec les derniers catalyst, ou je ne trouve aucune option son...
sinon je m'achete une 6570 avec la sortie hdmi ça règle le pb, mais j’hésite à faire carrément un nouveau mini pc dédié et je sais pas si la carte serait vraiment utile par rapport aux solutions intégrées d'aujourd'hui juste pour de la hd...
bref : si vous avez un adaptateur qui fonctionne d'une ancienne carte...mais je vais pas tenter le materiel.net je pense (bien que le descriptif soit plus explicite que celui de ldlc...)
n°8020025
obra123
Posté le 24-08-2011 à 13:36:54  profilanswer
merci pour le lien !
donc il faut le REV B gris...
ce serait celui-là chez materiel.net non ? http://www.materiel.net/connectiqu [...] 56037.html
n°8020031
kit-et-kat
Posté le 24-08-2011 à 13:40:30  profilanswer
Tu as vu mon lien ?
Cherches-en un qui soit gris. Regarde sur materiel ils en ont un et regarde aussi sur topachat et rdc au cas ou, je sais qu'on peut trouver les deux versions sur le net. Regarde aussi sur Ebay on sait jamais.
Problème logiciel oui c'est à envisager, mais d'après ce que tu dis ça vient pas de là à mon sens. Windows a détecté la connection d'un périphérique HDMi, d'où l'icone son hdmi qui apparait dans tes options sauf que comme physiquement c'est pas connecté il te l'indique. C'est bien un problème de liaison.
n°8020035
kit-et-kat
Posté le 24-08-2011 à 13:42:37  profilanswer
regarde là : http://www.club-3d.com/index.php/p [...] er.en.html  :D
n°8020043
kit-et-kat
Posté le 24-08-2011 à 13:47:14  profilanswer
Ta carte a un circuit son ou pas ?
n°8020044
obra123
Posté le 24-08-2011 à 13:47:33  profilanswer
je retrouve celui du site materiel.net sur le site club 3d, apparemment compatible avec la série 3XXX pour le son !
http://www.club-3d.com/index.php/p [...] eries.html
sinon je fais un mail groupé à tous les vendeurs de CG en disant que l'adaptateur que j'avais avec ma cg est rev A et fonctionne pas et que même si elle est pu garantie ils doivent m'en fournir un :D
n°8020045
obra123
Posté le 24-08-2011 à 13:48:14  profilanswer
comment je peux m'en assurer ?
c une sapphire 3850 256 mo
n°8020047
kit-et-kat
Posté le 24-08-2011 à 13:51:17  profilanswer
Dans la doc je suppose, sinon il fait que tu relies la carte à la sortie s/pdif de ta carte mère si elle en a une !
n°8020054
obra123
Posté le 24-08-2011 à 13:59:15  profilanswer
je vais regarder ça ce soir !
suspense...
si vous retrouvez un adaptateur dvi hdmi gris Rev B faites moi signe !
Message édité par obra123 le 24-08-2011 à 13:59:34
n°8020722
obra123
Posté le 24-08-2011 à 23:18:01  profilanswer
bon alors
ma cg
http://www1.sapphiretech.com/hk/pr [...] p?gpid=223 avec audio d'après la description "Integrated HD audio controller with multi-channel (5.1) AC3 support, enabling a plug-and-play cable-less audio solution "
ma cm
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications avec la sortie S/PDIF si besoin
je peux tenter quelque chose sans le dongle gris REV B ou pas ?
n°8020729
kit-et-kat
Posté le 24-08-2011 à 23:23:18  profilanswer
Tu as bien le son sur ta carte donc rien à faire juste avoir le bon dongle. Je pense que tu peux tenter le b.
n°8545800
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 12-12-2012 à 00:34:40  profilanswer
j'ai contacté le support AMD car avec un écran sur hdmi et une tv sur dvi+hdmi je n'ai le son que sur un des deux écrans malgré qu'ils soient en mode clone
le son peut être sur l'un ou l'autre suivant lequel est activé en premier
et le support m'a sortit que ce que je décrivais n'était pas normal, car on ne peut pas sortir le son sur DVI même avec un adaptateur [:botman]
Message édité par basketor63 le 12-12-2012 à 00:37:29
n°8846972
Dravety
Posté le 30-08-2013 à 12:39:14  profilanswer
Détérrage de topic
J'ai actuellement un crossfire de 6970 et j'ai un seul port hdmi. J'ai branché ma tv qui me sert d'écran en hdmi et j'ai acheté un cable display port pour sortir l'image et le son (qui ne marche pas en fait en display port :/) sur mon ampli relier à mon projo pour regarder des films par exemple.
Je voulais savoir si cet adapteur que j'avais en masse à la maison il y a longtemps et comme par hasard j'en ai plus fonctionnait sur les série 6970. Il semblerait que oui car quand je lance mon ampli mon pc me dit que le son peut sortir en DVI.
Si cela fonctionne alors je vais m'en racheter un mais je préfère qu'on me confirme cela :p
Message édité par Dravety le 30-08-2013 à 12:40:24
n°8854214
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 06-09-2013 à 10:24:32  profilanswer
le petit adapteur dvi vers hdmi fonctionne oui
mais c'est dépendant des constructeurs de cartes et je sais pas quelle est la proportion qui le supportent
 Page :   1  2
Page Suivante
Sortie Tv Ati HD2600 > aucune image?Probleme de FPS avec ma HD 4870 1Go sur farcry2
branchement hdmi spdifAsus P6T et HD SAS
Boitier Thermaltake aguila et HD SamsungCa coute combien un cordon HDMI ?
9300GS -> son avec l'HDMI ?ATI HD3470 vs NVidia 9300M GS
Que pensez-vous de cette configuration pour la lecture de vidéo HD ?[TOPIC D'AIDE]Les cartes ATI et les problèmes du "pilote VGA standard"
Plus de sujets relatifs à : Adaptateurs DVI/HDMI pour ATI radeon HD toute series (son par hdmi)
