3395 connectés
  Activer CF sur la nouvelle interface CCC (11.1)
n°7779615
nirsanyou
Posté le 31-01-2011 à 17:28:27  profilanswer
Bonjour  :hello: ,
Je viens d'installer CCC 11.1a et je ne trouve plus le moyen pour activer / désactiver le CF. (j'ai passé tout les menu et onglets en mode simple et avancé)  :fou:
j'ai une paire de 5870 sous Win7 64 bit.
Merci de votre aide.
n°7779686
FuuKa
Posté le 31-01-2011 à 18:01:42  profilanswer
Salut!
Dans le CCC en mode avancé > Gaming > AMD CrossfireX configuration > Cocher/Decocher la case "Enable CrossfireX" .
Voila
n°7779760
nirsanyou
Posté le 31-01-2011 à 18:23:02  profilanswer
Je n'ai pas "AMD CrossfireX configuration" !!!
peut être que ma deuxième carte n'est plus détectée? si c'est le cas  :kaola:
Message édité par nirsanyou le 31-01-2011 à 18:24:21
n°7779801
1ra2
Posté le 31-01-2011 à 18:37:30  profilanswer
Les cartes sont bien detecté sous gpuz-z ?
Si oui, tente une suppression des drivers via driver cleaner / sweeper (ou autre) et une reinstallation.
Sinon passe sous Att :D
n°7779913
FuuKa
Posté le 31-01-2011 à 19:23:54  profilanswer
As-tu vérifié tes branchements? Pont crossfire, alimentation, que les cartes soient bien emboîtées dans les ports PCIe?
Si elles étaient détectées avant, il y a toujours la possibilité qu'une ai cramée...
Au pire si après désinstallation et réinstallation des pilotes ça ne fonctionne toujours pas, tente un formatage.
Ma question aussi stupide soit elle... J'implore vôtre clémence.
n°7780696
nirsanyou
Posté le 01-02-2011 à 10:32:08  profilanswer
Les cartes sont bien détectées sous gpu-z, et aucune n'a cramé car j'ai essayé les deux (en branchant chacune avec l'ecran) et ça marche.
j'ai réinstallé les drivers (après coup de drivers sweeper et CCleaner) mais ça ne change absolument RIEN !!
n°7781484
nirsanyou
Posté le 01-02-2011 à 17:00:14  profilanswer
Up !
n°7782636
nirsanyou
Posté le 02-02-2011 à 10:53:48  profilanswer
Up !
n°7782739
Rorima
Posté le 02-02-2011 à 11:42:30  profilanswer
test avec la 10.12 .. si c'est effectivement le driver qui deconne chez toi, réinstalle windows..
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7782867
nirsanyou
Posté le 02-02-2011 à 12:51:43  profilanswer
Pas de souci avec la 10.12.
n°7782878
Rorima
Posté le 02-02-2011 à 13:03:08  profilanswer
Par principe personnellement, je désinstalle le pack complet Ati,
Puis j'efface à la mano les résidus de répertoires Ati.
J’utilise  cccleaner pour nettoyer le registre.
Puis j'installe le driver.
n°7783073
nirsanyou
Posté le 02-02-2011 à 15:31:43  profilanswer
je fais de même depuis que que j'ai eu un ptit soucis en mois de juin...
désinstallation complète de CCC
redémarrage en mode sans echecs puis coup de drivers sweeper et Ccleaner
redémarrage puis installation des nouveau pilotes...
mais là impossible d'avoir le contrôle du CF !!
(Je rencontre ce problème pour les 11.1 et 11.1a)
Message édité par nirsanyou le 02-02-2011 à 16:12:45
n°7783107
SkymoD
Posté le 02-02-2011 à 15:56:28  profilanswer
As-tu pensé à mettre les réglages par défaut dans le CCC dès le début?
Je pose des questions connes car souvent ce genre de problème à une raison toute conne...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7783139
nirsanyou
Posté le 02-02-2011 à 16:13:35  profilanswer
Oui.
n°7783142
Rorima
Posté le 02-02-2011 à 16:17:11  profilanswer
c'est vraiment zarb ton histoire, ta essayé d'enveler le pont CF avec un boot os, puis de le remettre ?
n°7783257
nirsanyou
Posté le 02-02-2011 à 17:20:16  profilanswer
Non,
je fais l'essai dès mon retour chez moi..
un détails: j'ai les deux ponts CF branchés, je me souviens que lors de mon achat en février 2010 le CF n'a pas marché avec un seul pont, et il parait que bizarrement les carte d'Asus (comme les miennes) nécessitent le branchement de deux pont pour que le CF fonctionne.
n°7783308
Rorima
Posté le 02-02-2011 à 18:03:34  profilanswer
un seul pont doit suffire, c'est bizarre ton histoire :ç
n°7784169
nirsanyou
Posté le 03-02-2011 à 10:42:20  profilanswer
Bon, j'ai tenté d'enlever/remettre les ponts CF pour voir ce que ça donne, au premier essai: rien, lors du deuxième essai j'ai fini par bousillé un pont !!
et comme dit plus haut, avec un seul pont le CF ça n'a jamais marché chez moi :(
n°7784612
nirsanyou
Posté le 03-02-2011 à 14:59:00  profilanswer
Up!
n°7784619
Rorima
Posté le 03-02-2011 à 15:03:57  profilanswer
bha reste en 10.12 , ou essais un gros formatage. :/
n°7784655
nirsanyou
Posté le 03-02-2011 à 15:29:37  profilanswer
En faite, j'avais oublié de signaler que même avec les 10.12 ça n'a pas marché après.. (même avec deux ponts)...
qui veut acheter une 5870?
n°7784874
Rorima
Posté le 03-02-2011 à 17:42:09  profilanswer
Si ta un disque qui traine et que tu ne souhaite pas formater , boot dessus et install rapidmeent un os avec le minimum pour tester ton cf en 11.01.
Scintillement d'image avec CF HD5870 sur BFBC2 uniquement.Sélection de composants pour nouvelle config
Installation xp impossible sur nouvelle unité centraleAide choix alimentation pour nouvelle config :)
Nouvelle carte mère 1366Avis sur nouvelle config 1000E
Nouvelle config jeuxQuel couple CG/CPU pour nouvelle config gamer ?
Pc lent depuis nouvelle carte graphiqueUne nouvelle config en 2011... Oui, mais quand?
Plus de sujets relatifs à : Activer CF sur la nouvelle interface CCC (11.1)
