4286 connectés
  Gtx 1080 ti sc2 evga ne fonctionne pas correctement..
n°10569561
Leo1205407
Posté le 22-05-2019 à 08:13:02  profilanswer
Bonjour,  je me tourne vers vous suite à un soucis au niveau des performances de ma carte graphique.
Tout d'abord, voici ma config
Cm: b350 tomahawk
Proce: Ryzen 7 1700x
Ram: 16Gb ballistix 3000 mhz
Cg:evga 1080 ti sc2  11go
Alim: thermaltek smart pro rgb 750w
Ecran:zowie xl24 144hz
Le problème est que j'ai fortement l'impression qu'elle ne fonctionne pas correctement, je joue principalement à Cs go.
J'avais une rx580 qui faisait tourner le jeu aux alentours de 200-250 fps de moyenne.
Depuis l'installation de la gtx 1080ti, le jeu tourne environs à 130 fps. Il arrive de descendre en dessous des 100. J'ai testé en changeant la résolution et les paramètre au minimum, je n'ai pas de changement. Afterburner affiche 35-40% d'utilisation gpu, environs la même chose pour le cpu, je reverifierais toute à l'heure pour donner le nombre exact.
 Ghost recon wildlands tourne à 60-70 fps en ultra
J'ai refais une installation propre de Windows 10 pro avec clef d'activation. J'ai installer GeForce experience, mis a jour les pilotes.
La synchronisation verticale est désactivé.
Le GameDVR est désactivé via  regedit
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
Ps: j'ai lu pas mal de post a ce sujet mais je n'ai pas trouvé la solution..
n°10569843
Leo1205407
Posté le 22-05-2019 à 22:12:55  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voici deux trois test effectuer ce soir, mise à jour de Windows 1809 .
je suis pas très compétent dans le domaine,
Encore merci d'avance pour votre support :)
https://zupimages.net/up/19/21/hob7.png
https://zupimages.net/up/19/21/rqz4.png
https://zupimages.net/up/19/21/aanp.png
https://zupimages.net/up/19/21/s3ak.png
Conseil Achat MSI GTX 1080 Aero OC OccasionGTX 1080 - notification GPU has exceeded 82°C
Conseil CPU gaming pour une 1080 tiEVGA RTX 2070 VS GIGABITE RTX 2070
problème installation drivers GTX 1660ti Gaming X .....Avis sur GTX 960
Suite coupure élec ecran noir + usb carte mere ne fonctionne plusAcheter une GTX 1070 d'occas ou une 1660Ti neuve ?
Plus de sujets relatifs à : Gtx 1080 ti sc2 evga ne fonctionne pas correctement..
