4431 connectés
  Avis Score Benchmark GTX 1080 Ti
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10589438
wazigii
R4VE 0N
Posté le 02-07-2019 à 22:59:25  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai effectué plusieurs tests avec Unigine Heaven Benchmark pour tester ma GTX 1080 Ti mais quand je compare mon score avec d'autres scores de GTX 1080 Ti, j'ai l'impression que quelque chose cloche !?
J'aimerai avoir vos avis sur mon score et puis si jamais d'autres possesseurs de GTX 1080 Ti pourraient me donner leurs scores !
Merci par avance.
SYNCHRO VERTICALE OFF : https://prnt.sc/o9qajx
SYNCHRO VERTICALE ON : https://prnt.sc/o9qb1f
Z490 / i7-10700K / RTX 3080 / 32 Go 3600 MHz / Ai0 360mm / NVMe 1 To / HDD 4 To / 750W 80+ Gold / 1440p - 144 Hz - 1 ms - GSYNC / https://youtu.be/0l8tA_afDBE
n°10589575
zouaf
Posté le 03-07-2019 à 11:30:58  profilanswer
synchro verticale off heaven benchmark
https://image.noelshack.com/fichier [...] heaven.png
Tu as peu être un soucis.. :heink:
Tu as un bon cpu dc même en 1080p, ça devrait être presque similaire.. surtout que ces benchs n'utilisent quasi que le gpu.
Essaye time spy et poste le résultat.
Time spy: https://image.noelshack.com/fichier [...] bench2.png
C'est une 1080ti custom?
Message édité par zouaf le 03-07-2019 à 11:57:34
n°10589603
wazigii
R4VE 0N
Posté le 03-07-2019 à 12:30:37  profilanswer
C'est une GTX 1080 Ti de chez AORUS.
Je test Time Spy ce soir voir ce que ça donne !
Mais ouai j'obtiens toujours les mêmes résultats avec Heaven Benchmark et le score me semble faible...
n°10589609
zouaf
Posté le 03-07-2019 à 12:37:55  profilanswer
1) Vérifie avec gpuz que tu es bien en pcie 3.0 x16 et que la carte graphique est bien branché sur le premier port pci express de la carte mère (et que les 2x 8pin sont bien branché).
2) regarde toute les températures avec msi afterburner où hwinfo 64 (cpu/gpu/vrm/pch ect..)
3) donne toute ta config (alim compris)
Edit: j'avais pas vu  :D  il manque le modèle de l'alim
Message édité par zouaf le 03-07-2019 à 12:41:01
n°10589612
wazigii
R4VE 0N
Posté le 03-07-2019 à 12:40:04  profilanswer
1 & 2 tout est OK !
CONFIG 1 :
Carte mère : Gigabyte Aorus Z390 Pro RGB
Processeur : i5 9600K
Carte graphique : Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti 11 Go RGB
Mémoire : 32 Go G.Skill Trident Z RGB DDR4 3000 MHz CAS 16 (4x 8 Go)
Refroidissement : Watercooling AiO Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB
Stockage : SSD Vi500 S3 240 Go + HDD Seagate 4 To
Boitier : Cooler Master MasterBox MB520 RGB + 4 MasterFan RGB + Strip RGB
Alimentation : Cooler Master G650M 80 PLUS Bronze
Périphériques : Souris RGB / Clavier RGB Semi-mécanique
n°10589613
cyberfred
Posté le 03-07-2019 à 12:41:00  profilanswer
config nickel :jap:
c'est vrai que le score Unigine Heaven semble un peu faible :(
comme le propose Zouaf , un coup de Timespy et Firestrike voir ce que ca donne :jap:
n°10589620
zouaf
Posté le 03-07-2019 à 12:44:45  profilanswer
Ouaip la config est nickel, c'est vraiment bizarre  :pt1cable:
On verra bien les scores ce soir.
Edit: jette un œil à la fréquence gpu pendant le bench
Message édité par zouaf le 03-07-2019 à 12:46:12
n°10589621
wazigii
R4VE 0N
Posté le 03-07-2019 à 12:45:57  profilanswer
Je test ça se soir après le travail !
Le comble c'est que je boss chez TopAchat mais je peux pas faire de test en comparaison comme je veux...
Au passage,
CONFIG 2 :
Carte mère : Gigabyte Aorus Z270X Gaming K5 RGB
Processeur : i5 7600K
Carte graphique : Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming 8 Go RGB
Mémoire : 32 Go Corsair Vengeance RGB DDR4 2666 MHz CAS 16 (4x 8 Go)
Refroidissement : Watercooling AiO Corsair H75 V2 (2018)
Stockage : HDD Western Digital 1 To
Boitier : Empire Gaming Warmachine + 5 FAN Dual Ring RGB + Strip RGB
Alimentation : Cooler Master B500 80 PLUS V2
n°10589747
Xantar_Eoz​enn
Posté le 03-07-2019 à 14:59:17  profilanswer
Comme tu mets l'AA dans Unigine, est ce que tu le retire dans le drivers NVidia ? Selon l'option que tu mets dans le drivers l'AA du drivers et du programme peuvent se cumuler.
n°10589773
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-07-2019 à 15:18:57  profilanswer
wazigii a écrit :
Bonjour à tous,
Merci par avance.
tu as un problème de perf en vsynchro off  , fréquence par défaut tu devrais tourner au alentour de 150 fps.
Je fais ceci en fréquence stock avec un i7 6700k@4,5 , je dépasse les 160 une fois le GPU oc.
https://i.postimg.cc/T2ybhLnZ/heaven-4-0-stock.png
n°10589909
wazigii
R4VE 0N
Posté le 03-07-2019 à 18:41:07  profilanswer
Un lien pour choper 3DMark Time Spy svp ?
n°10589915
wazigii
R4VE 0N
Posté le 03-07-2019 à 18:51:35  profilanswer
Je viens de faire un test (Heaven) en ayant désactiver Multi-Frame Sampled AA (MFAA) dans le panneau de contrôle Nvidia et j'obtiens seulement 2890 comme score...
n°10589916
cyberfred
Posté le 03-07-2019 à 18:51:42  profilanswer
sur Steam tu peux le choper , par contre je ne sais plus si la version gratuite contient Timespy.
n°10589918
wazigii
R4VE 0N
Posté le 03-07-2019 à 18:59:17  profilanswer
Ouep je cherche Time Spy mais bon je prends 3DMark seul
n°10589920
Space
Posté le 03-07-2019 à 19:00:40  profilanswer
laisse tous les paramètres par défaut , tu désactives juste la vsynchro :o
n°10589931
zouaf
Posté le 03-07-2019 à 19:12:47  profilanswer
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
les liens de download sont en bas.
C'est vrai que ça devient compliquer de trouver une version seul sans steam...
Time spy est tjs gratuit.
J'ai fais le bench avec la version gratuite.
Ouiap Space a raison, sans tripatouiller les réglages nvidia, tu devrais avoir au moins 150 fps sans synchro.
Message édité par zouaf le 03-07-2019 à 19:16:10
n°10589933
wazigii
R4VE 0N
Posté le 03-07-2019 à 19:17:04  profilanswer
Time Spy et Fire Strike sont gratuits sur Steam mais il faut d'abord acheter 3DMark.
J'ai mis mes réglages Nvidia par Defaults et ai juste désactivé la V-Sync, je fais un Heaven Benchmark pour voir !
n°10589935
zouaf
Posté le 03-07-2019 à 19:18:23  profilanswer
Le lien que je t'ai filé, c'est l'exe d'install de 3dmark (avec firestrike et time spy) sans avoir besoin de steam et c'est la version gratuite.
Tu as juste à télécharger le fichier, lancer l'installation puis le bench  :jap:
Message édité par zouaf le 03-07-2019 à 19:22:52
n°10589941
wazigii
R4VE 0N
Posté le 03-07-2019 à 19:25:33  profilanswer
Tu m'as filé 2 screen's ;)
J'veux bien le lien stp l'ami
n°10589942
zouaf
Posté le 03-07-2019 à 19:26:14  profilanswer
Message édité par zouaf le 03-07-2019 à 19:26:40
n°10589943
wazigii
R4VE 0N
Posté le 03-07-2019 à 19:26:41  profilanswer
Paramètres Nvidia par défauts , v-syn off -------> http://prntscr.com/oa5gdm
n°10589947
wazigii
R4VE 0N
Posté le 03-07-2019 à 19:29:16  profilanswer
Juste le lien Primary c'est bon pas besoin des 2 autres ?
n°10589948
zouaf
Posté le 03-07-2019 à 19:29:59  profilanswer
Tes perfs ont l'air maintenant normale.
C'est xantar qui avait raison :)
Il faut tjs vérifier le panneau de config nvidia  :jap:
C'est le même fichier peu importe le lien, juste le serveur change (usa, europe ect..)
Message édité par zouaf le 03-07-2019 à 19:31:51
n°10589954
wazigii
R4VE 0N
Posté le 03-07-2019 à 19:39:56  profilanswer
Oui les perfs sont nettement mieuc et ça me rassure !
Pour moi mon panneau était bien configuré (pour une utilisation gaming) mais je ne pensais pas qu'il causait problème, du coup je laisse comme ça je refais pas mes réglages !
n°10589955
wazigii
R4VE 0N
Posté le 03-07-2019 à 19:40:54  profilanswer
Après je suis quand même légèrement en dessous de certaines autres 1080 Ti ! Je suis stock CPU/GPU.
n°10589959
wazigii
R4VE 0N
Posté le 03-07-2019 à 19:43:07  profilanswer
Quoi que...
n°10589960
zouaf
Posté le 03-07-2019 à 19:43:24  profilanswer
en dessous de quelques fps dc non.
Le résultat des benchmarks et des perfs en jeu dépendent bcp de la température du gpu @stock (le fameux gpu boost de nvidia).
Je suis @stock aussi pr le gpu.
Message édité par zouaf le 03-07-2019 à 19:51:04
n°10589963
wazigii
R4VE 0N
Posté le 03-07-2019 à 19:45:52  profilanswer
Certaines ont un score de 39** stock mais mes perfs sont bonnes RAS !
Merci beaucoup les gars !
n°10590067
wazigii
R4VE 0N
Posté le 03-07-2019 à 22:18:05  profilanswer
Je trouve que c'est pas top mon résultat Time Spy -> http://prntscr.com/oa7v42
n°10590079
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 03-07-2019 à 22:33:05  profilanswer
En OC ou non ?
Si c'est non OC ce n'est pas mal
Je n'ai gardé que mon score OC
https://www.3dmark.com/spy/2795821
n°10590083
wazigii
R4VE 0N
Posté le 03-07-2019 à 22:36:48  profilanswer
Non OC.
J'ai lancé un test FireStrike mais ça faisait du 12 fps, 20 fps donc grosse saccades et puis le test a fini par se couper tout seul !
n°10590090
zouaf
Posté le 03-07-2019 à 22:51:10  profilanswer
Il faut que tu regardes uniquement le graphic score, le score global inclus également le cpu score.
Et qd on regarde ton score gpu, il est ds la norme d'une carte non oc.
Pour le crash, j'avoue que c'est bizarre.
Peu être que ton alim de 650 watts a du mal avec la 1080 ti.
Il y a quelques années, j'avais une 750 watts enermax 80+ gold et j'ai du la changer car de nombreux crash et des perfs bancales.
Verdict: en regardant la doc technique de l'alim, elle ne délivrait pas assez d'ampère sur le 12v d'où les crash malgré une puissance largement suffisante.
Je l'ai remplacé par une autre alim qui crache plus d'ampère et problème résolu.
Bref, test avec une autre alim  :D
Edit: je viens de jeter un œil à la doc technique de ton alim. C'est une alim avec rail unique 12v qui peut cracher 52A. ça devrait suffire.. :jap:
Après un dysfonctionnement n'est pas impossible.
Message édité par zouaf le 03-07-2019 à 23:50:05
n°10591145
wazigii
R4VE 0N
Posté le 05-07-2019 à 18:03:36  profilanswer
J'avais lancé Fire Strike Ultra ou Extreme au lieu de la version normal !
Voici mes résultat :
- Time Spy : http://prntscr.com/ob3594
- Fire Strike : http://prntscr.com/ob35et
- Heaven V-Sync Off : http://prntscr.com/ob35wm
- Heaven V-Sync On : http://prntscr.com/ob35st
Par contre avec Time Spy j'ai des clignotements d'mage rapide ça devient noir un fraction de seconde et l'image ré-apparaît !
n°10595890
cyberfred
Posté le 10-07-2019 à 23:31:46  profilanswer
sur Timespy et FiresTrike , il me semble que ce sont les scores d'une 1080 Ti @stock.
à titre d'info , la mienne  à 2 Ghz (1960-1980 Mhz pour être plus précis) pour le gpu et 1500 pour la mémoire (sous gpu-z)   prends 10700 à peu prés sous timespy et 31600 sous Firestike
(bien évidemment je parle du gpu score ;) )
aprés comme le dit Zouaf , faut bien être sûr que ta carte garde une température correcte (histoire de limiter la casse au niveau de son boost maxi :D )
edit : et je pense que tu peux te passer du test heaven vsync on :D ( d’après ce que je vois tu as un écran 60 hz donc ca bloque à 60 fps)
Message édité par cyberfred le 10-07-2019 à 23:52:38
n°10596672
wazigii
R4VE 0N
Posté le 11-07-2019 à 18:56:41  profilanswer
Ma carte ne dépasse pas les 75°C in game donc c'est bon !
Tes scores sont pas mal du tout !
Concernant mon écran, oui pour le moment j'ai un 60Hz 1920x1080 c'est un Samsung SyncMaster S27B350 27".
n°10596955
cyberfred
Posté le 11-07-2019 à 23:02:12  profilanswer
balance un +50 au gpu /+400 à la mémoire  dans MSI AB pour commencer  , tu vas voir que tes scores vont faire un jolie bond sur Firestrike ou Timespy ;)
n°10597034
wazigii
R4VE 0N
Posté le 12-07-2019 à 06:09:11  profilanswer
Je fais ça se soir
n°10597042
charognard​37
Posté le 12-07-2019 à 07:04:59  profilanswer
Bien venu dans les plaisirs de l'OC ;)
11170 et 32532 pour ma part en poussant un peu les fréquences
https://www.3dmark.com/fs/14368806
n°10597514
cyberfred
Posté le 12-07-2019 à 15:54:31  profilanswer
Impressionnant tes scores  :love:
c'est quel modèle de 1080 Ti ?
n°10597631
charognard​37
Posté le 12-07-2019 à 17:48:15  profilanswer
Asus STRIX OC
 Page :   1  2
Page Précédente
GTX 660ti ou 750tiQuel GTX 1660 choisir ?
[Config] Avis/Changements? Config PC 2000€Avis sur config pc
avis sur une nouvelle carte graphiqueAvis sur une config
[ach] waterblock msi 980ti gaming 6g ref:EK-FC980 GTX TI TF5Avis config dans les 1100€ pour du gaming et montage
Avis Asus MG279Q
Plus de sujets relatifs à : Avis Score Benchmark GTX 1080 Ti
