3857 connectés
  Conseil Achat MSI GTX 1080 Aero OC Occasion
n°10569488
jean199
Posté le 21-05-2019 à 23:30:53  profilanswer
Bonjour a tous ,
J'ai besoin de votre avis avant l'achat d'une Carte Graphique D’occasion
MSI GeForce GTX 1080 Aero OC - 8 Go
Pour une somme de 310€ le vendeur me fourni la facture (matériel.net) de février 2018 ainsi que la boite complet
https://www.materiel.net/produit/201606210119.html
D’après le site matériel.net la carte est garantie 2 ans vendeur mais Nvidia indique 3 ans ??
Que pensez vous ? Sa donne quoi coté fiabilité , Puissance OC , Température ?
Vaut mieux Blower ou Custom ?
Pouvez vous me bien conseillez s'il vous plait ,
Ma config c'est :
Intel i7 3770K
Ventirad Be Quiet Pure Rock avec 2 Ventilo
16Go Ram
SSD 1To
MSI GTX 770 Twin Frozr GAMING OC 2GB SLI
Alimentation Corsair GS600 ( 600W )
Boitier Pc Corsair Carbide 500R + 7 Ventilateurs
Windows 7
Message édité par jean199 le 21-05-2019 à 23:45:02
n°10569548
jean199
Posté le 22-05-2019 à 07:15:41  profilanswer
Je dois répondre voir achat ce soir mais je peux toujours changer
si vous pouvez me répondre rapidement sa serai très sympa de votre part
je vous remercie .
n°10569551
d-mano
Posté le 22-05-2019 à 07:39:52  profilanswer
C’est préférable custom, car mieux ventilée et plus silencieuse, mais à ce prix là je pense que tu peux y aller et changer le ventirad par après si cela ne te convient pas
Intel i9 9900k / Aorus Z390 Master / 32Gb G.Skill Ripjaws V / MSI RTX 2080 Gaming X Trio / Aorus AD27QD / Phanteks P600S
n°10569558
jean199
Posté le 22-05-2019 à 08:05:25  profilanswer
merci beaucoup de ta réponse , quelqu'un m'a dit 310€ c'est trop pour un model blower
ventirad je ne sais pas trop change personnellement je préfère pas trop y toucher car jamais fait
je peux lui proposer 260€ ?
n°10571740
jean199
Posté le 27-05-2019 à 13:09:13  profilanswer
Personne d'autre pour mieux me conseillers ? le vendeur me propose 270€ c'est bon ou pas
n°10571747
kabyll
Posté le 27-05-2019 à 13:18:14  profilanswer
270 €, là, honnêtement c'est un bon prix.
310 € je t'aurais dit que ca valait pas la peine, et que tu pouvais trouver des RTX 2060 neuve pas loin de ce prix.
T'as un paquet de ventilo donc je suppose qu'elle sera bien refroidie, et donc tenir des frequences assez élevées.
n°10571763
jean199
Posté le 27-05-2019 à 13:27:48  profilanswer
kabyll merci beaucoup de ta réponse
Ouais j'ai pas mal galérer cela fait 3 jours qu'il me demande de lui rappeler plus tard , finalement je le récupère ce soir on verra bien par la suite
J'ai une alimentation Corsair GS600 600W cela devrait suffire ou pas ?
merci .
Message édité par jean199 le 27-05-2019 à 13:28:21
n°10571776
kabyll
Posté le 27-05-2019 à 13:34:49  profilanswer
je connais pas spécifiquement la GS600 (a vrai dire, je connais mm pas la gamme GS), mais en principe 600W ca devrait aller sans souci,
tu devrais être à genre 350W cg+cpu de souvenir
n°10572067
jean199
Posté le 27-05-2019 à 20:52:11  profilanswer
C'est bon je l'ai monter
Maintenant reste a savoir comment ont teste la carte ?
Avec afterburner ?
n°10572069
kabyll
Posté le 27-05-2019 à 20:54:12  profilanswer
3D mark, et tu compares ton score avec une config equivalente.
n°10572139
jean199
Posté le 27-05-2019 à 23:08:35  profilanswer
Bon , je vien de tester sur GTA 5
Full , Ultra Tout a fonds ,
J'en suis a 80 degres pour 61 fps la plus part du temps
assassin's creed origins
Full Ultra 63 Degres  57% / 70%  61 fps avec Vsys sinon sans Vsys l'image se deforme...
D'autre reglage encore Full 79 degres 36 fps  et 99%
Par contre j'entends pas la carte graphique ....
Message édité par jean199 le 27-05-2019 à 23:45:28
n°10572156
kabyll
Posté le 27-05-2019 à 23:46:39  profilanswer
c'est quoi ton écran? 1920x1080 en 60 hz?
si tu joues avec vsync, c'est normal d'être à maxi 60 fps. Du coup dur de dire si les resultats sont normaux
la deformation, ce sont des lignes horizontales qui traversent l'écran je suppose?
si oui, c'est pcq ta carte envoit plus d'images à la seconde que les 60 hz de l'écran, du coup celui-ci affiche des morceaux d'image incomplète, il fait ce qu'il peut et ca provoque ces dechirements (on appelle ca le tearing)
n°10572228
jean199
Posté le 28-05-2019 à 08:54:07  profilanswer
Pour l'instant c'est une télé Full HD Samsung LE46C530F1WXZF 117CM
Date de sortie en 2010
Oui j'ai des tearing je suis obliger de jouer avec Vsync
Mon Cpu i7 3770K dépasse rarement les 50 degrés (be quiet pure rock avec 2 ventilo be quiet ) max en jeux
Est Bizarrement après quelques réglage sur plusieurs jeux
Ma carte graphique reste très silencieux et les température dépasse pas
Les 70 degrés max bizarre ...
j'ai mis la dernière version de Msi Afterburner
C'est lui qui affichage en haut a gauche de l’écran les informations
De température et fps etc...
Message édité par jean199 le 28-05-2019 à 08:56:33
n°10572233
kabyll
Posté le 28-05-2019 à 09:07:31  profilanswer
soit tu vires vsync, juste pour voir le framerate que tu obtiens, et le comparer sur le net,
soit tu lances 3Dmark, un bench que tu pourras là-aussi comparer sur le net
soit tu t'en fous, y'a peu de chances qu'elle tourne pas bien. C'est juste parce que tu semblais vouloir confirmer son bon fonctionnement ;)
Comme tu limites à 60 fps, ni le cpu, ni la 1080 ne doivent turbiner à fond, donc ne pas chauffer des masses. Tant mieux :)
n°10572391
jean199
Posté le 28-05-2019 à 13:12:21  profilanswer
Kaby merci beaucoup de ton aide
Ben disant que ya MSAA qui bouffe pas mal de fps
En ville j'arrive jusqu’à 70 fps mais a la campagne c'est 47 50fps
Avec vsync désactive mais j'ai des tearing par moment
La température est correct pas de chauffe pas de bruit des ventilo mon pc est silencieux pour  8 ventilo
1 Derrière / 2 Dessus / 2 Frontal / Ventilo de L'alim / 2 Ventilo de Ventirad
Je ne peux pas dire que la carte a un problème ou pas avec au total 2H de jeux j'ai aucun soucis de plantage écran bleu ou noir
Ni de Chauffe , sur gta y 'a plusieurs réglage je peux avoir de 80 fps  comme 40 fps de tout dépends des réglage des endroits
En ville je peux aller dans les 65 a 75 fps mais a la compagne c'est l'inverse 47 fps ou 50
La avec 30 minutes de gta 5 afterburner m'indique :
GPU : 71 Degrés  78%  81 %
CPU : 43 Degrés
FPS : arrêt sur autoroute a la compagne 62fps defois 65fps
Le but de topic est aussi pour les gens qui sont ou qu'il peuvent être dans le même cas que moi
Par contre a la compagne c'est un soucis de texture par moment en activant MSAA
je met une photo ici ...
Message édité par jean199 le 28-05-2019 à 13:30:36
n°10572412
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-05-2019 à 13:37:53  profilanswer
270€ c'est un bon prix pour une GTX 1080 mais le modèle Aero n'est pas le meilleur modèle (c'est un blower), tu auras une température plus élevée et plus de bruit par rapport à un très bon modèle Custom...
Concernant la durée de garantie, les CG MSI ont une garantie constructeur de 2 ans donc garantie jusqu'en Février 2020
Message édité par Space le 28-05-2019 à 13:39:16
n°10572474
jean199
Posté le 28-05-2019 à 15:06:10  profilanswer
Space
Oui je suis d'accord , c'est pour cela que j'ai négocier jusqu'a 270€
Après je ne suis pas un gros joueur je ne joue que 20 min a 30 min par semaine max est encore...
La température pour l'instant dans GTA n'a pas trop bouger
est la carte graphique elle est silencieuse
Même aujourd'hui pour bien tourner GTA 5 je pense qu'il faut un RTX 2080TI Car sa pompe trop est sans arrêt
Voila pourquoi je le test sur GTA 5 mais une fois MSAA activé j'ai des texture qui par en c*** est toujours au même endroit
sinon quelqu'un a un lien direct pour telecharger le 3Dmark ?
car y'on a pleins je ne suis plus le quel telecharger
Je suis entrain de voir comment poster des photos ici
Message édité par jean199 le 28-05-2019 à 15:11:33
n°10572482
jean199
Posté le 28-05-2019 à 15:20:28  profilanswer
Cela se produit quand j'active le MSAA en 2x ou 4x ou 8x ....
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/22/2/1559049613-01-k.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/22/2/1559049677-02-k.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/22/2/1559049750-03-k.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/22/2/1559049796-04-k.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/22/2/1559049824-05-k.jpg
Message édité par jean199 le 28-05-2019 à 15:24:26
n°10573239
jean199
Posté le 29-05-2019 à 20:11:03  profilanswer
Alors personne une idee en tete ?  c'est normal ce bug ou pas
n°10573241
vendal
Posté le 29-05-2019 à 20:13:43  profilanswer
61 ips constants sur ce jeu avec un 3770k? Même dans les grosses villes (Alexandrie pour pas la citer)?
Message édité par vendal le 29-05-2019 à 20:14:44
n°10573262
jean199
Posté le 29-05-2019 à 20:36:40  profilanswer
Oui je suis juste début du jeux , exactement avec 3770K
Pourquoi c'est peut tu trouve ?
La carte reste très silencieuse pour l'instant ...
Message édité par jean199 le 29-05-2019 à 20:38:53
n°10573268
vendal
Posté le 29-05-2019 à 20:42:54  profilanswer
Le début du jeu tu n'es pas à Alexandrie mais à Siwa (plus ou moins dans le désert). Ce jeu est très demandeur en core cpu, il est très mal optimisé en fait. Si tu me dis que dans les rues d'Alexandrie tu es à 61 ips en full, j'aurais du mal à le croire car tu sera cpu limited bien avant. Mais comme je dis, le jeu est mal opti.
Message édité par vendal le 29-05-2019 à 20:43:18
n°10574152
jean199
Posté le 31-05-2019 à 19:38:45  profilanswer
D'accord je te tien au courant concernant La ville d'alexandrie ,
Par contre une idée concernant le bug dans gta 5 , je veux être sur
Que la carte n'a pas de problème ...
Message édité par jean199 le 31-05-2019 à 19:39:02
Besoin de vos conseils pour une config avant achat !Quel SSD M.2 pour MSI X99A
GTX 1080 - notification GPU has exceeded 82°CConseil CPU gaming pour une 1080 ti
Avis Config Gamer I9 9900k RX590 avant achatConseil config PC - Gamer Budget 2000e
Conseil Achat Carte Mere Asus
Plus de sujets relatifs à : Conseil Achat MSI GTX 1080 Aero OC Occasion
