5167 connectés
  ati 9800 XT
ati 9800 XT
n°4159037
Ashuka
Posté le 24-06-2005 à 12:43:16  profilanswer
:hello:  tlm
voila je possede une Hercules 9800 XT (biento 2 ans) et je me demande que le faite que ma cg soit a 71° repos et 75° en full est normal ?
-Bière tu fut ma mère, Cannette je te respect, Demi, je t'applaudi.
n°4159177
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 24-06-2005 à 13:52:56  profilanswer
si tu n as pas changer ton ventilo depuis 2ans il doit etre usée et il tourne moins vites (avec de la poussiere dans le ventilo) cela dit 75° en full n est pas immense mais c est préférable de changer de ventilo pour assuré la longévité de ta 9800xt
je te conseil se ventilo la:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026843.html
n°4159192
Yeam
I'm your passenger
Posté le 24-06-2005 à 13:57:35  profilanswer
c'est du collector les Hercules :love:
enlève la piussiere, remet de la pate thermique à la limite
n°4159208
f1com
Posté le 24-06-2005 à 14:02:20  profilanswer
ui c une otre solution mais faut un peu bricolé dans les 2 cas
n°4159248
Starsailor​Z
Posté le 24-06-2005 à 14:17:14  profilanswer
viré la poussière de ta carte graphique, ça demande pas grand chose, faut juste la virée du port AGP ... Par c'est temps de chaleur, j'ai vu 3 pc qui avait des problèmes à causes de la poussière.
Si tu as déjà de la pate thermique chez toi, en effet, remplace celle de ta 9800. Y'a 2 clips à virer, en 5 min c'est regler aussi et ça t'évitera de bousiller 200 euros et d'avoir des figeage.
n°4159629
calimero45​6
Posté le 24-06-2005 à 16:32:21  profilanswer
vi 75 sa beaucoup 67 avec ATI SILENCER 3 et 69 avec le ZM80hp-D sur une 9800XT Hercules mais bon ta carte peut supporter plus logiquement mais bon c'est phycologique
n°4159679
Ashuka
Posté le 24-06-2005 à 16:48:41  profilanswer
je nettoie mon pc en gros tous les 2 mois pour la poussiere
 donc en gros c est normal , merci quand meme
p.s : hercules c est du bonheur , j ai une gf2 gts,gf3 et maintenant une 9800xt , malgres que je les ai plus , il me semble qu elle tourne toujours  :love: (sauf la 9800  :D  )
Message édité par Ashuka le 24-06-2005 à 16:49:22
n°4159693
sebigoud
Posté le 24-06-2005 à 16:56:34  profilanswer
hercules c'est de la bombe
n°4159764
v-nom
Posté le 24-06-2005 à 17:42:33  profilanswer
Salut, oui Hercules faisait de bonnes cartes graph mais faut reconnaitre qu'une 9800xt chauffe pas mal donc l'ajout d'un zalman vf700-cu ou d'un artic est envisageable
n°4160895
anibal8522​0
Posté le 25-06-2005 à 08:56:43  profilanswer
71 et 75 c'est tout a fait normal pour une 9800xt.
moi j'ai une powercolor avec le meme refroidissemnent que la hercules : 71° en idle et 79° en full dans une piece a 30°
le tout dans un boitier bien ventilé.
pour rappel, la limite sur le site d'ati est de 125° pour une 9800xt.
il faut juste la nettoyer souvent pour qu'elle soit bien reffroidie.(moi je le fait tous les 2 mois et ca fait bien retomber la temp en full ;-) )
Message édité par anibal85220 le 25-06-2005 à 08:57:52
Si vous oubliez facilement les anniversaires de vos proches ou autres dates importantes, allez là : http://www.iiagoo.fr/
n°4162162
Ashuka
Posté le 25-06-2005 à 20:15:39  profilanswer
en été c est sympa , on faire des grillade dessus (surtout avec le big rad en cuivre)  :D
Message édité par Ashuka le 25-06-2005 à 20:15:56
n°4163557
Posté le 26-06-2005 à 18:16:57  answer
bon je n'ai que la 9800Pro de chez hercules mais je n'ai aucune idée de la température..comment faite vous pour savoir....question température c'est vrai qu'elle chauffe dure cette carte en fin la 9800Pro.....elle fait vraiment monté la température interne du PC...
n°4164053
anibal8522​0
Posté le 26-06-2005 à 22:29:11  profilanswer
ben faut avoir une sonde integree comme les 9800xt, seules quelques 9800pro a pcb de XT ont une sonde : certaines saaphire je croit ;-)
  ati 9800 XT
9800??Gros problème avec ma 9800 pro
gros probleme 9800 proATI 9800 Pro -> Sortie TV -> Télé non détéctée
Plantage AGP x8 Radeon 9800 proATI Radeon 9800 PRO - Gros Bugs graphiques - Besoin d'aide SVP
Démarer avec une 9800 Pro sans alim supplémentaire ?Radeon 9800 Pro ou 6800 LE?
9800 sapphire 256bits 128mopuce sur 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : ati 9800 XT
