3844 connectés
  9800 GT toute neuve ne fonctionne pas
n°7218069
noritaka66​6
Posté le 23-11-2009 à 05:43:05  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai acheté une 9800 GT pour remplacer une 7600 GT sur une config amd x2 5000+, 2 go ram, cm MSI K9VGM-V. Problème quand je branche la carte, l'écran ne s'allume pas. Alors j'ai d'abord pensé que la carte était défectueuse, ensuite que l'alim était trop légère (LC Power 420 watts), je l'ai amené chez un assembleur qui l'a testé avec succès donc ça m'a conforté dans cette idée et je leur ai mm pris une alim. Mais comme vous l'imaginez ça n'a rien changé. Finalement je me rends compte que ma CM est en PCI E 16x et la CG en 2.0, donc je fais des recherches la dessus, et la je découvre qu'il n' y a normalement aucun problème de compatibilité sauf pour les cartes mères avec Chipset Via, ce qui est le cas de ma CM, donc enfin trouver le problème. Donc ma question, est ce qu'il existe une solution pour le contourner (patch, etc...) ?
Message édité par noritaka666 le 23-11-2009 à 05:45:12
n°7218421
aout
Posté le 23-11-2009 à 14:34:33  profilanswer
noritaka666 a écrit :
Bonjour à tous.
 [:haha]
n°7218941
noritaka66​6
Posté le 23-11-2009 à 20:53:47  profilanswer
Très intéressant...
n°7218985
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 23-11-2009 à 21:15:23  profilanswer
salut, tu as penser a brancher le connecteur d'alim de la carte.
n°7219279
noritaka66​6
Posté le 24-11-2009 à 06:13:33  profilanswer
oui oui...
n°7219314
stefauresi
Posté le 24-11-2009 à 08:41:58  profilanswer
bonjour,
moi je dirais que tu as ta réponse "sauf pour les cartes mères avec Chipset Via, ce qui est le cas de ma CM, donc enfin trouver le problème."
tu vas devoir changer de CM.
Bonne journée.
n°7220469
marllt2
Posté le 25-11-2009 à 01:45:19  profilanswer
A l'époque il y a eu des cas similaire où une 8800 GT ne marchait pas (et une 9800GT n'est qu'une 8800 GT renommée), alors qu'une une HD 3850 oui.
Pourquoi ? Mystère.
Reste que le problème est contournable en modifiant le bios de la Geforce pour le forcer en PCI-E 1.x.
Ou alors tu fait échanger ta carte par une HD 4770 / HD 4850 / HD 5750.
Message édité par marllt2 le 25-11-2009 à 01:50:00
Achat BFG Geforce 8800 GT 512 Mo9600 GT - Dimensions Optiplex 740 MT
Suppression raid0 et plus rien de fonctionne, à l'aide s'il vous plaitMa carte wifi PCI ne fonctionne plus avec plus de 2 go de ram!
L'AA ne fonctionne plusRien à l'écran avec une 8600 GT qui fonctionne pourtant !
Config neuve pour jeu => budget 1000/1100 € avec core i5problème de prise jack qui ne fonctionne plus
USB 2.0 fonctionne en 1.1
Plus de sujets relatifs à : 9800 GT toute neuve ne fonctionne pas
