9087 connectés
  9700 Pro et pc bloqué
n°3746624
KloWn
Posté le 31-12-2004 à 18:08:38  profilanswer
hello,
Je viens de récupérer une FireGl X1 à base de 9700 Pro, malheureusement lorsque je joue l'image se bloque au bout d'un moment et je suis obligé de redémarrer le pc...
Cette carte fonctionnait très bien sur une carte A7N8X Deluxe, et la mienne est une Gigabyte G7VRXP. J'ai les drivers à jour, mon boitier est ouvert donc je ne pense pas que cela vienne de la t°. J'ai également désactivé le fast write et ma carte mère est en AGP 4X.
Help please...
n°3746632
Alkor2001
Posté le 31-12-2004 à 18:09:49  profilanswer
Point de vue alimentation, tu as tout bien branché et ton alim est suffisamment puissante?
J'aime pas Apple...
n°3746661
KloWn
Posté le 31-12-2004 à 18:20:55  profilanswer
Merci pour ta réponse aussi rapide ;)
Oui, c exactement la même alim que sur le pc qui l'accueillait avant et le jeu tournait bien.
n°3747960
KloWn
Posté le 01-01-2005 à 17:03:38  profilanswer
Toujours pas d'idée?
n°3749165
darknico
Posté le 02-01-2005 à 08:44:35  profilanswer
elle doit chauffer trop regarde si il y a un bon contact avec la rad de la carte
n°3749995
KloWn
Posté le 02-01-2005 à 15:15:36  profilanswer
J'ai testé avec d'autres jeux entre temps et là aucun problème, même si je n'ai pas remarqué de changement flagrant avec ma vieille Ti4200...
Donc connaissant ATI, j'ai repris les avant-derniers drivers de la carte et là plus de problème avec le jeu enemy territory. Par contre je lance un petit 3D Mark 2003, et là plantage... redémarrage... le pire c'est que cela s'est passé pendant le test cpu. Je ne comprends plus???
n°4386108
botones
Posté le 18-10-2005 à 01:57:37  profilanswer
Plutôt que de créer un autre topic, je vais faire remonter celui-ci, car j'ai les mêmes problèmes concernant ma Radeon 9700 pro de chez Gigabyte. Je m'y connais pas des masse et je fais plutôt partie de la catégorie bidouilleur, mais je pense que ma CG chauffe trop et qu'elle est maintenant à bout de souffle.
Résumé: ce week-end j'installe Doom 3 et passe 4 ou 5 heures à jouer dessus à intervalles réguliers. Le lendemain, je reprend ma partie en cours, et là au bout de même pas 5 minutes, plantage: image et son bloqués, le VPU recover fait un reset et mon PC reboot. Je refais quelques tentatives, même problème, voire quasiment de suite après que la partie se soit lancée, et la c'est reboot sur reboot, la résolution change toutes seule => moniteur hors-fréquence => reboot en safe mode.... j'ai fait ça tout le week-end presque. Je passe donc mon dimanche à réinstaller plusieurs versions des pilotes catalyst, faire un tour sur les forums, désactiver le fast write dans le bios, installer les patch de Doom 3, et surtout constater (sur les forums) que y'a pas mal de problèmes entre ce jeux et les cartes ATI. Je me dis, bon bin y'a rien à faire, ça passera pas avec ce jeu. Je me rabbas sur Wolfenstein Return to Castle sur lesquel j'ai passé pleins de soirée sans un seul problème, et là bin surprise, rebelote, on remet ça, même type de plantage. Là je pense vraiment que ma CG est morte et qu'elle surchauffe. Je précise aussi que ça plante uniquement au court d'un jeu, sinon pour le reste, ça tourne. Alors peut-être que le fait de jouer à Doom 3, gourmand en ressources, aurait fait rendre l'âme à ma CG? Pour la forme, je viens de démonter la carte et de la nettoyer. Y'a plus un brin de poussière, tout est nickel, et j'ai fais ça en touchant constamment le boitier pour éviter l'électricité statique. J'en ai profité pour nettoyer les autres ventilo et pièces. J'ai aussi bien vérifié que le ventilo de ma CG tournait: il tourne, mais je trouve que ça souffle pas des masses. Bon bin, je rallume, et rattaque comme un bourin sur Doom 3. J'ai n'ai eu qu'un peu plus de répit. Le jeu à du tourner que 2 ou 3 minutes de plus et le problème persiste. Donc pour moi, la conlcusion logique est que effectivement, ma CG chauffe trop et plante, nafoutu quoi. Je vois 2 solution:
- soit j'essaie de la ventiler, de mettre des dissipateur et un ati silencer, en n'étant pas du tout sûr du résultat, et encore si ça marche, de combien de temps ça va tenirs,
- bin soit je change ma CG (c'est domage, je l'avait acheté 50 € à un collègue y'a 6 mois).
Qu'en pensez-vous? Je pense que je vais me tourner vers une Geforce 6600 GT de chez Leadtek ou MSI.
Botones
Que pensez vous de la ASUS X700 Pro ?Refroidir ma 9600 Pro powercolor ? que choisir ! please !
Problème fréquence x800 pro...Reboot systématique au 1er chargement de windows xp pro
Powercolor ati 9800 pro, problèmes récurrents d'anti crenelage.9700 ou 5700 pour portable?
Config 3d pro Powercolor Radeon 9600 Pro 256Mo
Confing pro pour la 3dMSI 9800 pro, ecran ce brouille + redemarrage PC
Plus de sujets relatifs à : 9700 Pro et pc bloqué
