3054 connectés
  [7950] Étrange comme réaction non ?
n°8398535
Posté le 30-07-2012 à 13:41:54  answer
Bonjour @ tous,
En ce temps de chaleur, j'ai décidé de monter deux ventilateurs supplémentaire dans mon boitier.
En effectuant cette manœuvre j'ai surement touché à quelque chose le PC ne m'affichait plus d'image et mes deux écrans se mettaient en veille.
J'ai découvert par la suite qu'en bougeant ma carte graphique (Sapphire HD7950 OC) que le tout repartait comme sur des roulettes.
En effet cette dernière étant un peu longue, penche d'un côté (du côté ou les prises d'alimentation).
Voici un exemple pour illustrer mes propos (ce n'est pas une photo de moi, ni même la même carte graphique mais le principe que la carte penche du côté de l'alimentation est le même).
http://data.imagup.com/12/1134980196.JPG
Lorsque l'on bouge le côté de la carte ou se trouve les alims, alors que ce dernier est en marche, le PC redémarre ou alors les écrans n'affichent plus rien (je précise que je touche à un endroit ou ce n'est que le PCB sans contact direct avec l'électronique).
Est-ce grave ? Avez-vous une idée de pourquoi ça fait ça ?
Message édité par Profil supprimé le 30-07-2012 à 13:42:21
Posté le 30-07-2012 à 13:41:54  profilanswer
n°8398571
Posté le 30-07-2012 à 13:59:43  answer
Non car dans mon cas les câble font un arc de cercle vers l'arrière du boitié et sont parallèles à la carte.
Si tu veux pour expliquer à partir de la photo que j'ai mis sur mon premier post, mes câble partent du côté de la cage HDD.
Après le problème n'est pas dans l'inclinaison de la CG, car d'après plusieurs forums, c'est un peu "normal" avec ces nouvelles CG.
Ma question vient plus du côté de : est-ce normal que lorsque l'on bouge la CG, ça coupe les écran (voire reboot).
n°8398738
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 30-07-2012 à 15:29:24  profilanswer
Problème contact au niveau du bus PCI Express surement.
n°8398755
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-07-2012 à 15:45:45  profilanswer
Pour moi, port PCI express qui est déformé à cause de la masse de la carte graphique et qui fausse le contact...
n°8398758
hydraxiis
Qui ne dit mot consent
Posté le 30-07-2012 à 15:47:23  profilanswer
Effectivement la on voit bien qu'elle veut se casser ta CG, elle penche pas seulement vers la vitre du boitier mais aussi vers l'avant du boitier. Donc ton Bus Pci Express a pris un sale coup dans la tronche.
Rip
Message édité par hydraxiis le 30-07-2012 à 15:47:40
Boitier Iwin Geforce / Asus Rog B360G Gaming / Intel Core I5 8500 / 2 X 8 Go Sport LT Blanches / Be Quiet Pure Power 600 W / Asus Strix 1080 GTX / 2 X Corsair SSD 240 Go / Seagate Sata II 1 To...
n°8399330
Posté le 30-07-2012 à 21:25:48  answer
Bon et bien non c'était bien la CG :( elle vient de me lâcher ce soir :( Je viens de tester ma CG sur le PC de mon frère, résultat ça ne marche pas. Par contre sa CG sur mon PC ça marche... :(
Bip étrange sur Asrock extreme 4, et vous ?Son étrange (Auzentech Bravura)
Bruit étrange pc, avis aux ouïes fines !DVI étrange
Aucune réaction au bouton powerCarte mère alimentée mais aucune réaction au bouton power
Ecran noir au démarrage après montage - Bip étrangeSifflement étouffé étrange
reboot et +12V étrange sous OCCTProblème de disque dur externe ETRANGE
Plus de sujets relatifs à : [7950] Étrange comme réaction non ?
