4482 connectés
  780ti qui ne fonctionne pas
n°10763776
mila16
Posté le 09-05-2020 à 00:32:25  profilanswer
Bonsoir a tous,
J'essaye de trouver une solution pour une Asus 780ti que j'ai trouvé dans un carton. Cette carte, une fois placée et alimentée m'affiche le message suivant:
Please power down and connect the pcie power cables for this graphics card
J'ai changé d'alim, essayé sur un autre pc, nettoyé les connecteur. Rien n'y fait. le meme message s'affiche toujours en encore.
Savez vous d'ou peut venir le problème? est ce un Dead Gpu? ou bien un probleme reparable sur la carte?
merci d'avance
n°10763783
Scrabble
Posté le 09-05-2020 à 00:53:41  profilanswer
Bonsoir,
Dead GPU
n°10763795
orion
Posté le 09-05-2020 à 02:35:57  profilanswer
salut
tu es certains de ton branchement ? tu branches bien toutes les fiches ?
ta carte ne reçois pas ou ne crois pas recevoir le voltage via le cable elle reçois simplement le voltage via le port pci-e (75w il me semble)
possible qu'un truc est pété, genre un fusible ou dans le genre, ce qui permet plus au courant de passer...
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10764054
mila16
Posté le 09-05-2020 à 15:22:13  profilanswer
Scrabble a écrit :
Bonsoir,
Dead GPU
 bonjour,
est ce que c'est réparable ou bien a jeter?
n°10764056
mila16
Posté le 09-05-2020 à 15:23:25  profilanswer
orion a écrit :
salut
J'ai testé la carte sur 4 pc différents, j'ai changé d'alims, j'ai vraiment tout vérifier, rien ne change
Ecran qui ne fonctionne pas sur le DisplayPortAffichage T° cpu en jeux ne fonctionne pas
Mémoire Ram acheté qui ne fonctionne pasWake on Lan ne fonctionne plus
mise en veille écran ne fonctionne plus avec drivers 445.75CM Défaillante / Z170-A [RESOLU]
Gpu fonctionne en x8 au lieu de x16Double écran fonctionne a moitié
Port USB 3.0 écran Acer fonctionne pasClavier de portable HP Pavilion qui ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à : 780ti qui ne fonctionne pas
