7401 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
780 ti ou 290x?
n°9132825
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 27-04-2014 à 21:04:19  profilanswer
Je cherchais surtout une alim avec 2 8 pins CPU.
n°9133015
Ploufplouf​972
Posté le 28-04-2014 à 00:52:47  profilanswer
Effectivement, j'ai complètement zappé l'alimentation des CPUs  :ange:  Après un rapide coup d'oeil sur LDLC j'ai rien trouvé en dessous de 750w avec cette configuration.
Ça va faire chère le changement de CG  :p
n°9133060
enahpets19​76
Posté le 28-04-2014 à 05:43:30  profilanswer
En effet... La loose. Vais peut etre me contenter d'une 770 mais c meme pas certain que ca passe non plus! Je v bien voir
n°9133077
Ploufplouf​972
Posté le 28-04-2014 à 07:57:31  profilanswer
La 770 étant à peu près une 680 overclockée, passer d'une 670 à une 770 ne me parait pas judicieux. Les jeux où ta 670 était à la rue la 770 le sera probablement.
Si tu as les moyens, fais toi plaiz  :D  Cette alim (si boitier compatible) est à voir comme un "investissement", tu changeras plusieurs fois de config avant d'en venir à bout, de plus t'auras plus à te poser de question sur la consommation de tes futures CGs sauf peut être si tu prends une R9 295 avec un du bi cpu  :o
n°9133108
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 28-04-2014 à 09:16:14  profilanswer
des botier il yen a plein sur lbc des grand tour (moche mais compatible a 15e) prend une bonne alim pour duréé et la ta un pc de fou
dans le future je serait plus vieux
n°9133129
enahpets19​76
Posté le 28-04-2014 à 09:50:19  profilanswer
Pour l'alim je pense que je peux en changer mais je pourrai jamais la fixer car le boitier hp n'est pas du tt standard.
Pour ce qui est de changer le boitier, j'ai un doute, la carte mere hp est pas "classique", elle est taillée de tous les sens, je me demande si je peux la mettre dans un boitier lambda... bref je v peut etre tenter pour l'alim
n°9133186
neolord
Posté le 28-04-2014 à 11:17:10  profilanswer
alim ba essai de fixé ! et c'est tous !
n°9133441
enahpets19​76
Posté le 28-04-2014 à 15:08:07  profilanswer
n°9133444
enahpets19​76
Posté le 28-04-2014 à 15:09:23  profilanswer
sachant que l'alim se plug au fond du boitier dans 2 prises qui sont elles memes reliées à la carte...
n°9133527
pourtoutix
Posté le 28-04-2014 à 16:12:22  profilanswer
change de boitier ou de carte mère :/
Message édité par pourtoutix le 28-04-2014 à 16:14:45
n°9133551
neolord
Posté le 28-04-2014 à 16:41:30  profilanswer
tu peut pas changé d'alim car il ya pour un cpu un 6pins autant prendre
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
avec un avec un duplicateur pour 2 alim ?
n°9133653
enahpets19​76
Posté le 28-04-2014 à 18:02:41  profilanswer
Tu entends quoi par duplicateur pour 2 alim?
n°9133681
neolord
Posté le 28-04-2014 à 18:33:35  profilanswer
ba tu mets une deuxieme alim dans ton boital juste pour la cg
tiens surtous quelle sera discret et petit mais il faut un second 230 v
http://www.ebay.fr/itm/Doubleur-da [...] 2a3bc26f69
n°9133682
neolord
Posté le 28-04-2014 à 18:34:54  profilanswer
avec sa peu-etre ? http://www.ebay.fr/itm/Q10524-Lot- [...] 4ad3c8019e
Message édité par neolord le 28-04-2014 à 18:36:20
n°9133745
enahpets19​76
Posté le 28-04-2014 à 19:28:30  profilanswer
Oui ça a l'air pas mal. Mais si je démarre l'alim supplémentaire manuellement ça craint, ou c'est juste pour le coté "pratique"?
n°9133751
neolord
Posté le 28-04-2014 à 19:37:41  profilanswer
ba manuellement jéai jamais essaye mais c'est mieux quand sa demare en meme temps
n°9133984
Mini_BN
Posté le 28-04-2014 à 21:40:07  profilanswer
Brancher une alim uniquement pour une CG, c'est pas ce qui est des plus recommandé ...
Montre nous une photo de ton boitier, si ça se trouve, tu peux caller une alim normale (avec genre du scotch / #HB Style).
n°9133991
enahpets19​76
Posté le 28-04-2014 à 21:42:38  profilanswer
Je vous fais ça demain. Merci pour votre aide ;-)
n°9134017
neolord
Posté le 28-04-2014 à 22:00:03  profilanswer
le probleme regarde sa mobo il a 1 6pins cpu !
n°9134032
Mini_BN
Posté le 28-04-2014 à 22:13:49  profilanswer
Bien vu neo ;)
Dans ce cas oui, pas trop d'autre choix que de mettre une alim supplémentaire.
n°9134036
marcnadeau
Posté le 28-04-2014 à 22:16:15  profilanswer
290 ou 290X ;) Pour la simple et bonne raison : RAPPORT PERF/PRIX :D
Je suis objectif ! Point final.
n°9134054
neolord
Posté le 28-04-2014 à 22:28:46  profilanswer
Mini_BN a écrit :
Bien vu neo ;)
c'est pour sa que j'ai donné se lien surtous prendre aussi une modulaire ! de 400w !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125009.html
sa c'est de la qualité plus petit moins bruyant plus performant modulaire
n°9134057
neolord
Posté le 28-04-2014 à 22:31:20  profilanswer
ou sa + petit http://www.ldlc.com/fiche/PB00131915.html
n°9134075
AzToxiK
Posté le 28-04-2014 à 22:58:53  profilanswer
Attention les alims que Neolord propose  n'ont que 6 et 6+2 pins pour les câbles pci alors si un jour tu met une carte graphique avec 2 x 8 pins tu devras racheter une alim
celle la a 2 x 6 +2 pins
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00150992.html
n°9134080
neolord
Posté le 28-04-2014 à 23:06:17  profilanswer
 Comme la premiere que j'ai affiché
n°9134087
enahpets19​76
Posté le 28-04-2014 à 23:15:20  profilanswer
Ca change quoi ce 6pins pour la mobo? Sur les 650w il doit m'en rester sous le coude normalement non?
n°9134092
Ploufplouf​972
Posté le 28-04-2014 à 23:27:39  profilanswer
Ou t'attends le 20nm et t'as une carte graphique avec les mêmes perfs sans avoir changer autre chose  :D
Alim d'origine pas adaptée à la carte graphique, alims standards pas adaptées au boitier ni à la carte mère, ça commence à faire beaucoup pour passer d'une 670 à une 780/290 non ?  :whistle:
n°9134270
neolord
Posté le 29-04-2014 à 08:50:37  profilanswer
Il la deja le pins cpu c'est pas standard (4 ou 8 )
n°9135398
enahpets19​76
Posté le 30-04-2014 à 07:51:02  profilanswer
Bon j’arrête les frais.
J'ai donc testé la 780, le bench est passé, mais un petit coup de gta 4 moddé et hop plus de jus!
Je fais donc un break et je commence a réfléchir a me monter une nouvelle config d'ici quelques temps!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6666_1.htm
 Page :   1  2
Page Suivante
SLI GTX 780 vs SLI R9 290X ? Questions en plus :)[HFR] Actu : ASUS lance les Matrix R9 290X et GTX 780 Ti
gtx 780 custom ou r9 290x de ref ?780 / r9 290 / 290X la plus silencieuse?
R9 290X vs GTX 780Hd 7990 6go vs gtx 780 direct cu ii 3go asus vs r9 290x 4go ?
R9 290x ou Gigabyte GTX 780 GHzJ'hesite entre 3 cartes graphiques GB 780 - Asus 780 - R9 290x custom
[Avis] Sli de 780 WC ou Cross de r9 290x[AVIS] GTX 780 vs GTX 780Ti vs R9 290X ?
Plus de sujets relatifs à : 780 ti ou 290x?
