3543 connectés
  7700Xt ou 7800Xt (ou autre)?
n°11344463
zemops
Posté le 09-06-2024 à 22:41:24  profilanswer
Ma 5600XT Pulse rend l'âme (elle s'allume puis le signal vidéo coupe au bout de quelques secondes, pb disparu en la remplaçant par une veille R290 Tri-X).
Je suis en 1440p.
Par quoi la remplacer de raisonnable vu que je joue encore un peu mais je ne suis plus vraiment gamer dans l'âme (pour le moment c'est Diablo 4 voir Fortnite) ?
Je pensais partir sur une 7800XT comme évolution logique mais je la trouve tout de même assez chère. Je vois donc une 7700XT OC à 420 sur Amazon qui est quand même 100€ moins chère que la 7800XT la moins chère trouvable sur le net.
Du coup la 7700XT serait peut-être l'achat raisonnable pour mon cas ?
Ou alors je rate d'autres modèles qui feraient le taf ?
Ou alors c'est pas le moment pour acheter ça car d'autres modèles vont sortir ?
Bref que de questions.
n°11344475
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 10-06-2024 à 01:35:58  profilanswer
La 7800xt est environ 20% plus rapide, à toi de voir si ça vaut les 100€.
Vu que tu joues pas des masse je pense que la 7700xt est un bon choix, par contre si tu comptes jouer plus à l'avenir la 7800xt est plus futureproof avec ses 16Go de ram.
multiculturalisme, Nationaliste
n°11344491
zemops
Posté le 10-06-2024 à 08:17:24  profilanswer
Merci pour le retour, je pense rester sur la 7700XT du coup à ce stade.
Donc j'hésite désormais entre la Gybabyte OC qui a trois ventilos et la Pulse qui en a 2.
Dans l'absolu, si j'ai bien compris 3 ventilos peuvent être mieux que 2 niveau silence mais pour ce cas particulier je crois avoir vu un test disant que la pulse fait mieux sur ce point.
En résumé, la carte de GIGABYTE a des performances comparables modèle de SAPPHIRE, que nous avions initialement testé, mais son système de refroidissement est perfectible et sa consommation légèrement plus élevée.
https://www.cowcotland.com/articles [...] aming.html
En même temps ma 5600XT Pulse a donc rendu l'âme au bout de 4 ans seulement je dirais...
Je l'ai vu sur HARDWARE shop avec apparemment 2 jeux offerts (437 fpin) mais sans trop savoir ce que c'est et un peu moins chère sur Rue du commerce (425 fdpin) mais sans mention de jeu.
Message édité par zemops le 10-06-2024 à 08:32:09
n°11344504
fabcoq
Posté le 10-06-2024 à 09:45:03  profilanswer
Bonjour
Il y  a aussi la 7600 ou 7600xt moins cher , mais moins performante.Je ne suis pas joueur mais c'est peut être une solution à tenir compte.
n°11344505
zemops
Posté le 10-06-2024 à 09:55:27  profilanswer
C'est vrai, je pense que je vais rester sur l'option 7700XT qui me semble un compromis raisonnablement futur-proof compte tenu de mon profil "gamer de temps en temps et capable de concessions sur les options graphiques".
Et venant d'une 5600XT il y a aura quand même un petit gap en perf.
Donc la pulse semble correcte ?
edit: après contact avec le service client Hardware, la 7700XT donne un code AMD pour 2 jeux (par exemple Starfield et Avatar) donc offre pas si mal
Message édité par zemops le 10-06-2024 à 09:59:07
n°11344517
BloodyCarn​age
Posté le 10-06-2024 à 10:50:07  profilanswer
Du simple au double.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11344518
zemops
Posté le 10-06-2024 à 10:52:53  profilanswer
Oui voilà, donc cela me conforte sur ce choix de 7700XT qui me semble le meilleur compromis pour mon utilisation.
Après prise de contact et précisions, il faut attendre 2 jours pour les 2 jeux à l'achat car l'offre AMD n'est officielle que le 12 juin (je vais survivre d'ici là).
n°11344522
michelb91
Posté le 10-06-2024 à 11:04:18  profilanswer
Perso, j'avais une RX 5700 Pulse et je trouvais qu'elle était un peu bruyante quand la température montait. Comme j'ai changé d'écran et donc de CG, pour passer sur une RX 7800XT de marque XFX (le modèle MERC 319) et j'en suis très satisfait : elle chauffe peu et elle est très silencieuse. Je ne connaissais pas la marque mais j'ai lu plusieurs avis positifs sur son système de refroidissement avant d'acheter et comme son prix est un peu inférieur aux modèles équivalents de chez Sapphire, j'ai préféré prendre ce modèle. Il me semble que XFX vend aussi des RX 7700XT de même modèle. Par contre, le modèle MERC 319 est un beau bébé (34 cm contre 27 cm pour ma RX5700 Pulse) : elle ne doit pas rentrer dans tous les boitiers ! A vérifier avant l'achat.
Michel
n°11344556
zemops
Posté le 10-06-2024 à 13:06:50  profilanswer
Oui le pb de la taille se pose aussi. La r290 Tri-X que j'avais avant passait vraiment juste sur mon boitier et c'était en fait une galère pour l'installer et le passage sur un modèle à 2 ventilo permet de récupérer de la marge à ce niveau.
n°11344778
havoc_28
Posté le 11-06-2024 à 12:34:07  profilanswer
La Pulse est bien, même en variante 7800 XT, et la carte est pas trop trop longue.
n°11344903
zemops
Posté le 11-06-2024 à 20:31:30  profilanswer
OK, bon du coup commande passée de 7700XT Pulse avec l'offre 2 jeux offerts parmi Avatar:Frontiers of Pandora, Starfield Lies of P, Company of Heroes.
n°11346115
zemops
Posté le 19-06-2024 à 23:00:22  profilanswer
Bon j'ai monté la 7700xt, tout à fonctionné au poil pendant 2 semaines et la ce soir sans raison apparente j'ai à nouveau exactement les mêmes symptômes...  :pt1cable:
Ordi qui démarre et perds le signal vidéo au bout de quelques instants, même sur le bios.
J' y comprend rien. Des idées ?
n°11346119
BloodyCarn​age
Posté le 19-06-2024 à 23:14:27  profilanswer
T'as peut-être un problème de câble HDMI (ou DP), tout simplement. Tu peux aussi essayer une autre entrée sur l'écran, des fois que son connecteur soit trop lâche ou endommagé.
n°11346128
zemops
Posté le 20-06-2024 à 08:20:51  profilanswer
Donc l'idée serait de changer de câble ?
C'est mieux HDMI ou DP dans l’absolu (je suis actuellement en DP) ou en fait on s'en fout ?
n°11346129
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 20-06-2024 à 08:26:44  profilanswer
Le DisplayPort prend en charge les technologies FreeSync et G-Sync et vous offrira une bande passante supérieure à celle en HDMI. La connectique DisplayPort sera notamment recommandée si vous appréciez jouer en 4K avec un nombre de FPS élevé.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11346133
zemops
Posté le 20-06-2024 à 09:13:03  profilanswer
OK, je vais voir si j'ai un autre cable DP du coup.
n°11346138
zemops
Posté le 20-06-2024 à 09:41:05  profilanswer
OK j'ai récupérer un cable DP et un autre HMDI au boulot, je vais pouvoir tester ça ce soir. J'ai oublié de préciser mais quand l'écran est noir j'ai bien les ventilos de la CG qui tournent (pas forcément au taquet et ils finissent par s'arrêter mais au moins la CG est sous tension).
Message édité par zemops le 20-06-2024 à 09:42:10
n°11346190
alriad
Posté le 20-06-2024 à 15:06:53  profilanswer
Quand j avais ma 6700XT, juste après l écran du mot de passe Windows, j avais un écran noir et après j avais l affichage au bout de quelques secondes.
Je ne sais pas si c était habituel.
n°11346193
zemops
Posté le 20-06-2024 à 15:11:38  profilanswer
Non ce n'est pas habituel. Cela ne me le faisait pas du tout "avant". Mais c'est surtout que l'écran passe au noir, l'écran finit par passer en veille et cela ne revient plus, obligé de hard reboot. Et j'ai eu la même hier soir au moins une fois dans le bios.
n°11346226
zemops
Posté le 20-06-2024 à 18:40:27  profilanswer
Je viens de faire le changement de câble DP. Pour le moment je touche du bois car tout semble OK. Bon cela fait moins d'une heure donc je reste prudent mais c'est déjà le jour et la nuit par rapport à hier soir où je faisais max 1min.
Je réalise tout de même que ce sont les mêmes symptômes qui m'ont fait changé de CG....
n°11346240
Scrabble
Posté le 20-06-2024 à 21:12:00  profilanswer
Oui, souvent, les câbles DP ou HDMI fournis avec les écrans sont foireux, c'est une bonne idée d'en acheter des bons
UGreen est une bonne marque par exemple
n°11346243
zemops
Posté le 20-06-2024 à 21:34:41  profilanswer
Toujours OK je touche du bois.
Étonnant comment le câble commence à déconner comme ça du jour au lendemain.
Donc en fait ma 5600XT marche probablement encore, et c'est juste le fait d'avoir trituré le câble qui avait fait le tric la dernière fois...
Différence entre une AMD 7800xt et une Nvidida 4070Carte graphiques 7800XT / 7900XT : Crashs à répétition ? Des témoins ?
upgrade d'un r5 3600 (avec une 7800xt)2ème écran bloqué en basse résolution suite install 7800xt
7800XT sur une alim 550WBesoin de vos lumières entre rx 7800xt ou rtx 4070
Hésitation 4070 Ti vs 7800XT
Plus de sujets relatifs à : 7700Xt ou 7800Xt (ou autre)?
