4328 connectés
  OC GTX 770 ASUS DIRECT CU II
n°10346811
sashinite
Posté le 26-03-2018 à 18:29:48  profilanswer
Bonjour a tous , j'ai OC ma carte graphique récemment mais je tenais a savoir si avec une augmentation de 165mhz de core clock  et 390mhz de mem clock avec power limit à 110%(j'ai une alim 700watt) et target température à 95° et en stress test kombustor la température de 74° avec ventilateur à 80%(ce qui est pas tres bruyant avec ma carte graphique) et bonne pour un OC ou pas car j ai entendu dire parfois que la température a avoir max est de 80° d autres fois 70° et je ne souhaite pas griller ma carte graphique et je voudrais donc des avis récents.  :??:
n°10346813
fdaniel
Have you got a 27B/6 ?
Posté le 27-03-2018 à 10:58:06  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Hardware par Fdaniel
n°10346815
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 27-03-2018 à 11:00:09  profilanswer
Sur un GPU, moins de 80° en stress, tu es bien.
n°10347047
sashinite
Posté le 27-03-2018 à 17:45:15  profilanswer
OK merci pour tout :)  et a propos , si j augmente la tension et qu ensuite j augmente encore les frequences , y a t il des chances pour que la carte graphique grille ou pas et si non , lesquelles ne faut elles pas dépacer  , je peux que monter de 12 mv au max (je ne compte pas encore changer ma carte graphique et je tient a encore la faire durer avec de bon parametres) ou seulement le probleme de la chaleur  :??:    ?
n°10347156
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 27-03-2018 à 19:57:37  profilanswer
Faux faire le contraire monter les fréquence jusqu'à que ça crash et ensuite essayer de monter le Vcore. Après les GPU c'est pas comme les CPU, certaine carte arrive à monter plus haute en fréquences en baissant le Vcore et d autre et le montant. Dépend de ta carte :jap:
n°10347317
vladobar
Posté le 28-03-2018 à 08:26:26  profilanswer
Dylan1992 a écrit :
Faut faire le contraire monter les fréquence jusqu'à que ça crash et ensuite essayer de monter le Vcore. Après les GPU c'est pas comme les CPU, certaine carte arrive à monter plus haute en fréquences en baissant le Vcore et d autre et le montant. Dépend de ta carte :jap:
+1, comme dit Dylan1992, on monte d'abord la frequence et on stabilise si besoin avec le Vcore. Et on y va par petit pas, c'est chiant, c'est long, mais c'est le meilleur moyen d'avoir quelque chose de stable et sans mauvaise surprise.
Message édité par vladobar le 28-03-2018 à 08:27:23
n°10347705
sashinite
Posté le 28-03-2018 à 21:47:19  profilanswer
Asus P8P67 Deluxe : Réglages bios bloquésQuestion cg GTX 1050 TI
Bug de texture GTX 570Problème alim avec GTX 1080 ?
ASUS P5E3 Premium et ram ECC[EST] GTX TITAN
Ressuciter config AMD Phenom II + Geforce GTX460 ?Ajout RAM 8GO DDR4 Asus N580VD
Transfert/upgrade Asus rog g20cb pour vraie tourAsus Maximus VIII Hero MORTE ?! Need help please
Plus de sujets relatifs à : OC GTX 770 ASUS DIRECT CU II
