12071 connectés
  Bug de texture GTX 570
n°10345969
tags_dx
Posté le 25-03-2018 à 12:38:04  profilanswer
Bonjour, j'ai un pc acheté il y a 2 ans en occasion(cliquez sur mon profil pour voir ma config), et depuis 2/3 mois j'ai des bug de textures plus ou moins variés(ça va de la texture étirée qui fait un trait au clignotement des affichages blancs ou noirs en passant pas les texture qui cachent tout l'écran ou par l'écran intégralement vert) cela n'arrive que dans les jeux mais malheureusement dans presque tous (fortnite, GTA V, The Crew...) :sweat:  Je soupçonne une surchauffe de la carte graphique. J'aimerais également savoir si le problème se réglera en changeant de carte graphique :??: .
Merci d'avance  :wahoo:
n°10345972
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-03-2018 à 12:40:40  profilanswer
Hello, tu peut déjà essayé un nettoyage de la dite carte avec changement de pâte thermique, cela sent la surchauffe du gpu ;)
Message édité par chriskenoby le 25-03-2018 à 12:41:46
n°10353666
tags_dx
Posté le 12-04-2018 à 09:19:38  profilanswer
Merci jai changé la pâte thermique et augmenté légèrement la vitesse du ventilo mais toujours des bugs après environ 1 heure de jeu donc j'ai mis tous les graphismes en faible mais pas de changement.
Je suis sur le point d'acheter une nouvelle carte graphique, cela résoudrait-il mon problème? :??:
n°10353669
Nono0000
Posté le 12-04-2018 à 09:28:50  profilanswer
En effet il y a de grandes chances que ce soit la CG qui commence à fatiguer ou plus précisément sa mémoire...
Les pads thermiques sur les modules étaient bien en place?
Tu peux essayer en faisant tourner la Vram moins vite (underclocking) avec afterburner par exemple...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Problème alim avec GTX 1080 ?[EST] GTX TITAN
Bugs base overclocking HFRGTX 965M : configuration DSR pour 4K
FPS drop + Carte graphique qui ventile fort (GTX 980 Titan)GTX 1060 sur écran FreeSync
GTX 780Ti : Erreur 43Choix GTX 1060 6go
Question concernant la GTX 1080 ti gaming g11GTX 560 plafonne à 1080p sur un BENQ 32 pouces.
Plus de sujets relatifs à : Bug de texture GTX 570
