4090 connectés
  ati 5870 passage en crossfire ?
n°8449623
alerrion
AAA
Posté le 14-09-2012 à 16:22:08  profilanswer
Bonjour , j'ai actuellement cette config :
phenom x4 965 BE @oc 3.8 ghz
8 Go ram 10600
alim ocz 550 w
CM : GA-790XTA-UD4
Ati 5870 HD sapphire
ecran 24 pouce 1920*1080
Je souhaiterais passer sur un crossfire en rachetant la meme carte :
- Est ce que mon CPU va limité les performances ?
- Je suppose que je doit changer d'alim ?
   Feed back  ====>>> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8449682
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 14-09-2012 à 17:20:22  profilanswer
changer d'alim c'est sur, surtout qu'elle doit commencer  à être vieille si tu l'as depuis ta 5870 (apres ca dépend du modele, mais pas assez puissante pr le cross de toute façon)
pr le cpu limited, je sais pô. Si limited de pas bcp alors
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8449704
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-09-2012 à 17:42:46  profilanswer
suivant les jeux meme avec une seule 5870 le cpu limitte les perf face a un i5, c'est evident, donc avec 2 carte encore plus
apres c'est uniquement en fonction des jeux, sur certain ca ne changera rien du tout
n°8449790
fanboy34
Posté le 14-09-2012 à 19:33:43  profilanswer
abon?? t'as vu ça où??
ici ils montrent le contraire
http://www.techspot.com/review/458 [...] page7.html
Sinon alerion t'as aussi la possibilité de changer de CG carrément pr éviter de payer pr une nouvelle alim ;)
Message édité par fanboy34 le 14-09-2012 à 19:36:04
n°8450250
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-09-2012 à 12:07:16  profilanswer
si tu relis bien, j'ai dis ca depend des jeux
http://www.techspot.com/review/379 [...] page8.html
http://www.techspot.com/review/467 [...] page7.html
si tu te fie a un seul jeux, bf3...forcement, y a aussi max payne 3 et quelques autre, mais tous ne fonctionne pas pareil ;)
Message édité par uNReaLx77 le 15-09-2012 à 12:08:26
n°8450275
fanboy34
Posté le 15-09-2012 à 12:36:42  profilanswer
FPS powa!!!! :)
mais les jeux avec une AI (genre ceux de stratégie privilégient bcp le proco c'est vrai)
quand je jouais à civilisation, des fois j'attendais des plombes pour un tour à cause de mon proco faiblard
n°8450892
adri83210
Posté le 16-09-2012 à 10:42:09  profilanswer
Alors pour avoir eu exactement le même problème je peux te répondre en toute connaissance de cause... Tu seras super cpu limited sous bf3 je dépassais pas les 60 fps avec mon 955be je suis passé sur un 2500k et je tourne autour des 110fps.... Donc dans ton cas si tu veux profiter du cf il faut changer aussi le proco sinon ça ne servira à rien....
n°8450925
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-09-2012 à 11:36:16  profilanswer
en multi, le lien au dessus est pour le solo
en solo le cpu n'a aucun impact sous bf3, je parle pas de pIII non plus
n°8451096
alerrion
AAA
Posté le 16-09-2012 à 14:08:18  profilanswer
Oué je vais envisagé de changer CM+CPU et la Cg par la suite !!
merci à vous
n°8451451
fanboy34
Posté le 16-09-2012 à 20:27:37  profilanswer
110fps?? t'as un cross de quoi??
tu joues en ultra avec AA??
t'as un ecran à plus de 100htz j'espere, c'est lequel d'ailleurs? :)
Message édité par fanboy34 le 16-09-2012 à 20:27:56
n°8453488
herculanum
Posté le 18-09-2012 à 20:52:40  profilanswer
exacte bf3 profite un max des bon processeur, moi je serais toi j'eviterait les cross ou sli ... bonjour la conso ....
n°8453530
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-09-2012 à 21:33:18  profilanswer
uniquement en multi, en solo il s'en fou complet du cpu
Faire un crossfire avec .....Avis alimentation crossfire
Conseils CrossFire 7770 HdCrossfire sapphire 6950 1GB ou autre ?
CPU limited avec crossfire 7970 ?crossfire HD5770 differente marque
Crossfire 6850 ou 6950 ?Remplacement HD 5870
E8500@4GHz et Crossfire 4870Crossfire X 3eme écran marche pas
Plus de sujets relatifs à : ati 5870 passage en crossfire ?
