3533 connectés
  Crossfire X 3eme écran marche pas
n°8422979
JMG91
Posté le 21-08-2012 à 20:20:01  profilanswer
Bonjour voilà mon problème, j'ai aquis une 2eme carte HD 6870 sapphire et je dispose de ma premiere VTX 3D
La VTX 3D placer en 1ere posotion à: 2 DVI / 1 Hdmi / 2 Mini Display port
La Sapphire placer en deuxième position à: 2 DVI / 1 Hdmi / 1 Display
Mes écrans:
Asus VW227D / 21,5" / VGA (j'ai rajouter un adaptateur DVI=> VGA) Ne veut pas fonctionner alors qu'il fonctionne
HP L1950 / Il est carré lol / VGA DVI (je l'ai brancher avec un adptatateur DVI=>Hdmi sur l'ecran puis en de Hdmi=> Mini DP) Brancher en étendu
Philips 226V3L / 21,5" / VGA DVI (Brancher en DVI) Branché en étendu
Mon probleme est que je n'arrive meme pas à brancher mon 3eme écrans en étendu (sa marchais avant)
Et j'aimerais passer en EYEFINITY 3 ecran.
Voilà merci d'avance
Message édité par JMG91 le 21-08-2012 à 21:42:02
[:urd]
n°8423026
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-08-2012 à 21:04:29  profilanswer
c'est pas la qu'il faut des adaptateur actif DP>dvi dual
la faut dire tu as un petit bordel avec les adaptateur :D
Message édité par uNReaLx77 le 21-08-2012 à 21:04:59
n°8423035
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 21-08-2012 à 21:11:20  profilanswer
Il y a pas une histoire d'adaptateur actif ?
Peaches182 // HWBot
n°8423066
JMG91
Posté le 21-08-2012 à 21:39:54  profilanswer
Actif c'est à dire?
[:urd]
n°8423304
JMG91
Posté le 22-08-2012 à 07:40:22  profilanswer
up
n°8423317
F-117a
Posté le 22-08-2012 à 08:39:46  profilanswer
Qunand tu dis ça marchais avant, c'était avec quelles connexions entre la CG et les écrans ?
Exactement les même sauf que tu n'avais qu'une seule CG ?
n°8424225
JMG91
Posté le 22-08-2012 à 18:58:04  profilanswer
non j'en avais 2 et l'autre (3 écrans) etait brancher sur la seconde une ati HD 3XXX 256Mb
Mais est ce que mon adaptateur Mini dp pourrait etre mauvais? ("Pas actif" )
[:urd]
n°8424476
F-117a
Posté le 22-08-2012 à 22:31:46  profilanswer
Ce que je vais dire là n'est qu'une supposition :
Tu voudrais que ta CG t'affiche un bureau sur trois écrans, dont l'un est branché en analogique et les deux autres en numériques... tu en demandes peut-être un peu trop...
Il se pourrait qu'il y ait une impossibilité pour la CG de sortie à la fois un signal analogique et un signal numérique en même temps, d'autant plus qu'il s'agit en fait d'un même signal découpé en trois...
n°8424559
JMG91
Posté le 22-08-2012 à 23:44:31  profilanswer
Pour les 3 écrans sa fonctionnais en étendu mais je voudrais passer sous eyefinity mais sous 3 écrans en un là je peut mettre 2 ecran en 1 (la visée central dans les jeux est pile a la jonction des 2 écrans donc je louche pas top tout ça! :pfff: )
J'aimerais savoir a qu'elle est la différence entre l'adaptateur mini dp vers DVI et l'adaptateur mini dp vers DVI ACTIF (je crois être en possession d'un non actif) car est ce que cela empecherais de passer à 3 écrans?
[:urd]
n°8424566
F-117a
Posté le 22-08-2012 à 23:50:07  profilanswer
Je vois pas pourquoi tu te préocupe de l'adaptateur miniDP -> DVI... => Ton problème il est au niveau de l'écran branché en VGA, pas sur celui branché via le miniDP qui, d'après ce que tu dis, fonctionne, donc ton adaptateur convient...
Tu n'aurais pas un autre écran (ou une TV) avec une entrée en DVI ou en HDMI pour tester si avec trois écrans numériques ça fonctionne ?
n°8425792
JMG91
Posté le 23-08-2012 à 21:16:54  profilanswer
Si si l'écran de mes grands parent [:l0ser]
Mais apparament il faudrait du actif mais j'aimerais savoir quel est la différence entre l'actif et le non actif car c'est pas le même prix
[:urd]
n°8425934
F-117a
Posté le 23-08-2012 à 23:15:20  profilanswer
Source ??
Une fois de plus je serais étonné que ton adaptateur pose problème puisqu'il fonctionne...
Tu en connais le modèle ?
Tu utilises quel version de Windows ?
Et pour l'Eyefinity je pense que c'est mort, il faut 3 écrans de même résolution pour ça or ce n'est pas ton cas...
n°8425956
JMG91
Posté le 23-08-2012 à 23:45:59  profilanswer
j'utilise windows7 intégrale
pour les eye finity fontionne avec mon ecran carré 19" si je me trompe pas et mon 21,5"
pour l'adaptateur c'est pny un truc a - de 10€ pour mac mais il fonctionne
n°8425994
F-117a
Posté le 24-08-2012 à 00:21:47  profilanswer
Bizzarre...
Après tout ces adaptateurs displayport pour le multi-ecran AMD ça à l'air assez capricieux, tu peux toujours en commander un, tester, et le renvoyer si ça ne résout pas le problème...
=> http://www.amazon.fr/Sapphire-4400 [...] 251&sr=1-2
Message édité par F-117a le 24-08-2012 à 16:39:18
n°8426553
JMG91
Posté le 24-08-2012 à 15:02:27  profilanswer
Désolé mais c'est du mini display pour moi.
J'ai un adaptateur mini display vers display mais après sa fera trop d'adaptateurs [:wanleeburton]
[:urd]
n°8426568
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 24-08-2012 à 15:08:04  profilanswer
Bonjour
toutes les réponses à vos questions sont dans le topic unique sur l'eyefinity...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7145_1.htm
Message édité par alein le 24-08-2012 à 15:08:30
n°8426610
JechtPurga​teur
Posté le 24-08-2012 à 15:25:26  profilanswer
Il faut savoir aussi que si tu cherche à brancher un adaptateur DVI VGA sur le port DVI du dessous ça marchera pas. Il faut le mettre sur celui du dessus.
Et sinon pour le Eyefinity c'est direct sur le topic ^^
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
n°8426743
F-117a
Posté le 24-08-2012 à 16:44:45  profilanswer
Hé oui, donc après avoir pris quelques renseignements (ET obtenu une explication :), cf ma question sur le topic linké par alein) il te faut bien un adaptateur DP -> qqch (DVI c'est surement le plus courant et donc potentiellement le moins cher) actif pour pouvoir connecter 3 écrans.
Je pense que tu peux utiliser ton miniDP -> DP puis un DP -> DVI actif, ça fait pas plus d'adaptateur que tu ne le faisais avec miniDP -> HDMI, HDMI -> DVI....
Message édité par F-117a le 24-08-2012 à 16:45:31
n°8426750
JMG91
Posté le 24-08-2012 à 16:52:37  profilanswer
merci pour vos reponse!
donc si j'ai bien compris l'ecran VGA adapter en dvi sur la borne DVI du haut (dans quel sens la carte à l'envers quand elle est dans l'ordinateur ou à l'endroit quant on la dans les mains) et il me faut un adptateur actif okay mais la differrence entre actif et non actif svp.
PS: je suis deja en possesion d'un adaptateur mini dp => dp fourni avec ma VTX3D Hd6870
[:urd]
n°8426755
JechtPurga​teur
Posté le 24-08-2012 à 16:55:38  profilanswer
Non t'as rien compris xD
Essaie de brancher un seul écran. Le seul écran que tu branche est le VGA. Tu verra que si tu le branche sur le 2e port ça marchera pas, alors que sur le premier oui.
Le eyefinity c'est autre chose.
n°8426760
F-117a
Posté le 24-08-2012 à 16:57:20  profilanswer
En haut lorsque la carte est dans le boitier normalement, de toute façon si ça ne marche pas, testes l'autre combinaison.
Pour ce qui est de cette histoire d'adaptateur je t'invite à lire ma réaction à l'explication qui m'a été donnée, là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8426714 ;)
Message édité par F-117a le 24-08-2012 à 17:00:27
n°8426822
JMG91
Posté le 24-08-2012 à 17:50:24  profilanswer
ok merci pour les branchement jechtpurgateur
et merci pour tes recherches sur l'actif F-117a
je vais en commander un
[:urd]
n°8426845
JMG91
Posté le 24-08-2012 à 18:08:15  profilanswer
bon pour les branchement j'ai essayer effectivement sa fonctionne donc la j'ai 2 x 21.5" pour l'instant je vais commander l'adaptateur actif
pour mon troisieme ecran il fait du 1280 x 1024 donc pour eyefinity sa passera car la avec deux 21.5" ma resolution max est de 3840 x 1080 et min 1600x 600 donc au pire j'adapte :D
[:urd]
n°8426965
JechtPurga​teur
Posté le 24-08-2012 à 19:30:49  profilanswer
Pour le eyefinity l'intérêts est tout autre quand tu as 3 écrans identiques ^^
Échange crossfire Ati 6870 1GO ICEQ X TURBO contre gtx 580 ou 570Config Gamer ~850 euros avec écran
Besoin d'aide écran noir :'(!Erreur catégorie : Acer Aspire 9422 écran noir et pas de bips
[HFR] Actu : Parts de marché GPU : Intel à la fêteEcran bleu puis redémarrage , restauration impossible
Triple ecran : deux clonés et 3e en "side by side"ACER ASPIRE 5920 : Ecran noir quelques secondes après démarrage.
MSI GTX 670 PE - OC ou 7970 Ghz - Vapor-X
Plus de sujets relatifs à : Crossfire X 3eme écran marche pas
