6370 connectés
  Conseils CrossFire 7770 Hd
n°8442834
SkyNc4
Posté le 08-09-2012 à 02:56:42  profilanswer
Bonjour à tous et toutes !
Alors je post ce topics pour avoir quelques petits conseils à propos du CrossFire d'ATi.
Au niveau CrossFire (ou SLi pour Nvidia) je n'ai encore jamais tenter l'expérience. Donc je suis un peu novice dans le domaine et j'ai quelques questions sur ma config actuelle si je venais à tenter l'expérience  :wahoo:
Actuellement je disposes d'une Sapphire HD7770 Ghz Edition (1gb Ddr5) sur une Asus P8P67 avec un cpu i7 2600k 3,4Ghz.
Je fais tourner Bf3 en graphisme élevé et cette dernière supporte le mode ultra mais avec quelque ralentissements de latence en multi sur des map de 64 joueurs.
Pour ce qui est des questions :
> Quelles sont les différences niveaux performances (approximatives) si je venais à avoir un CrossFire de 2 Sapphire 7770 Hd ?
 ----> Quels sont les avantages du CrossFire ?
> Est-ce que ça en vaut vraiment la peine dans ce cas-ci de dépenser 146 euros pour avoir des performances supérieurs en full hd équivalente à une carte graphique un peu plus puissante ?
Voila, je penses que c'est à peu près tout ^^
Merci d'avance !  :hello:
(Ps : Pour les informations des slots d'extensions de la CM:
Support multi-GPU > AMD CrossFireX (Quad-GPU)
1 x PCIe 2.0 x16
1 x PCIe 2.0 x16 (mode x4, [noir])
2 x PCIe 2.0 x1
3 x PCI
Message édité par SkyNc4 le 08-09-2012 à 03:36:40
n°8442852
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-09-2012 à 07:29:01  profilanswer
en 16x 4x tu perd entre 5 et 20% suivant les jeux comparer a un 8x 8x
Message édité par uNReaLx77 le 08-09-2012 à 07:29:33
n°8442853
chermositt​o
Posté le 08-09-2012 à 07:32:03  profilanswer
1 x PCIe 2.0 x16
2 x PCIe 2.0 x1
3 x PCI
Faire du cross avec des cartes en 1go c'est prendre de gros risque. Car chaque carte ne pourra utiliser que 512mo maxi de ram.
Cela dépendra des jeux mais globalement la conso en ram augmente fortement. Il faudrait des 2go pour être tranquille.
n°8442890
Xantar_Eoz​enn
Posté le 08-09-2012 à 09:31:18  profilanswer
chermositto a écrit :
Mais non, 1go reste 1go ...
Le seul truc c'est qu'il n'y a pas addition des Ram en CF & SLI.
n°8442933
ayedarts
Posté le 08-09-2012 à 10:51:58  profilanswer
Question bête:
Qu'est ce qui plus performant, une 660ti oc ou un CFX de 7770 oc??
n°8442952
okinawa02
Posté le 08-09-2012 à 11:14:41  profilanswer
Une 660ti sans hésiter.
Peut-être que les deux 7770 seront équivalentes sur certains jeux, mais comme dit précédemment, 1go seront juste sur les jeux les plus lourds d'ici un an.
Après si l'auteur a déjà une 7770, autant en rajouter une
n°8442987
SkyNc4
Posté le 08-09-2012 à 12:08:27  profilanswer
C'est vrai que j'ai opté pour une 7770 asser récemment, j'avoue ne pas vouloir passer directement sur un modèle plus gros (la carte à été achetée il y a deux mois  :sweat: ).
Pour ce qui est du CF, 2 cartes serait donc utiles sans pour autant subir une grosse perte de mémoire comme l'a indiquer chermositto ?
n°8442989
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-09-2012 à 12:13:31  profilanswer
Non.mais si t ajoute la perte de perf du au 16x 4x sur certain jeux tu né verra pas grand chose
Message édité par uNReaLx77 le 10-09-2012 à 01:14:32
n°8442996
SkyNc4
Posté le 08-09-2012 à 12:19:34  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Non.mais si t ajoute la perte de prêt du au 16x 4x sur certain jeux tu né verra pas grand chose
D'accord, donc en termes de performances cela ne vaut pas vraiment la peine de prendre une carte supplémentaire...Autant attendre un peu et passer à une plus grosse d'ici un an ou deux :)
n°8443998
okinawa02
Posté le 09-09-2012 à 17:27:25  profilanswer
Ben c'est sur on perd d'un x8/x8 à x16/x4 mais y aura quand même un gain.
Mais je sais pas si ça vaut le coup tout de même, une seule peut suffire si tu es pas trop exigeant, et surtout si ça fait que 2 mois que tu l'as, essaye de la garder
Message édité par okinawa02 le 09-09-2012 à 17:27:31
n°8445049
SkyNc4
Posté le 10-09-2012 à 17:55:16  profilanswer
Je penses que c'est ce que je vais faire, cela vaudra bien l'investissement de la carte vu quelle est récente  :)
En tout cas merci à tou(te)s pour les conseils  :jap:
Achat PC fixe Gamer - Quelques conseils sur la configuration, svpGTX 660 Ti = HD 7870 ou HD 7950 ? Tests incohérents !!!
Crossfire sapphire 6950 1GB ou autre ?Demande de conseils pour un nouveau PC Gamer
[Résolu]Problème HD 5850 ?! [Mal connecté au port PCI]Saccade-Lag sous Skyrim avec HD 7870
Config PC 650/700€ fdp in, conseils ?CPU limited avec crossfire 7970 ?
Derniers conseils avant nouvelle config !Sur laquelle de ces deux configs installer le HD 7770 ?
Plus de sujets relatifs à : Conseils CrossFire 7770 Hd
