8562 connectés
  hd 5770 Vapor-X 1go
hd 5770 Vapor-X 1go
n°7646887
toff59200
Posté le 07-11-2010 à 19:23:56  profilanswer
bonjour
je voudrai un conseille sur cet carte graphique
hd 5770 Vapor-X 1go
ou
Crossfire hd 5770 Vapor-X 1go
est ce que le crossfire a une difference par rapport a une seul carte graphique
mes jeux
call of duty modern warfare 2
Fallout, New Vegas
Starcraft II, Wings Of Liberty
voici ma config
p7p55 E-DELUXE
I7 860 avec noctua NH D14
8 go de ram patriot PC 12800
carte vide ati HD 3870x2
SSD crucial C300 128go
WESTERN DIGITAL - Caviar Black - 1To - SATA 6 Go
Graveur BLU RAY LG
boitier STORM SCOUT
Alim CORSAIR HX 750
merci pour vos conseil
Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver les solutions !!!
n°7646904
glrpignolo
Posté le 07-11-2010 à 19:30:53  profilanswer
Déjà, ta 3870x2 est équivalente à une 4870 qui est équivalente à une 5770.
Donc niveau perf avec une seul 5770 tu ne vas rien gagner par rapport à ta 3870x2.
Par contre niveau bruit et chauffe là sans conteste la 5770 est bien meilleur.
Apres avec un cross, il y a qd même une belle différence de perf mais qui peut etre variable en fonction des jeux.
En moyenne, tu as qd même à peu près les perfs d'une 5870...
Le désavantage du cross c'est que ça te prends de la place, que ça consomme et chauffe (après si tu as un boitier bien ventilé pas de soucis).
Les pilotes peuvent etre plus capricieux en cross qu'avec une seul carte.
Peuvent, parce que j'ai un cross de 5770 vaporx et je n'ai pas de problème mais certains en ont donc je te préviens qd même enfin, tu dois etre au courant avec la 3870 x2
Sinon, je ne sais pas quel est ton budget et si tu veux absolument une vaporX ou pas mais tu as les 6870 qui viennent de sortir.
Avec une seul carte tu as a peu pres les perfs du cross de 5770 pour moins cher et sans les désavantages (conso, chauffe et stabilité pilots suivant les jeux).
Message édité par glrpignolo le 07-11-2010 à 19:36:39
n°7648721
toff59200
Posté le 08-11-2010 à 22:17:34  profilanswer
bonsoir
merci pour les infos
je vais voir pour une 6870 au niveau budget
n°7648739
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 08-11-2010 à 22:29:43  profilanswer
Ou GTX 460 si tu connais l'overclocking... :)
  hd 5770 Vapor-X 1go
Probleme xfire 5770[HELP] Installation d'une ATI 5770 dans un vieux PC
pb SLI 2 X 460 GTX AMP -- aus P6TPC de bureau ACER 1352-024 ou X 3400-004
Crossfire avec HD 5770Problème d'affichage suite à un essai d'installation d'une HD 5770
2eme HD 5770 ou bien une gtx 460Gigabyte HD 5770 150€,Plus cher,Perfs similaires?
X-Fi CMSS-3D sous windows 7help crossfire hd 4870 vapor x
Plus de sujets relatifs à : hd 5770 Vapor-X 1go
