4680 connectés
  Crossfire avec HD 5770
n°7627748
Zorrogk
Soyez maudit !
Posté le 26-10-2010 à 17:56:29  profilanswer
Bonsoir à tous.
Je voudrais acquérir une deuxième carte graphique afin de la mettre en Crossfire avec la première. Cependant, je souhaiterais quelques informations supplémentaires sur cette technique. Tout d'abord la compatibilité avec les composants de mon pc :
AMD Phenom II x4 955
Gigabyte GA-MA78LM-S2H
ATI Radeon HD 5770 1go
Alim Corsaire 450w
Ocz 4go ddr2
Ensuite, j'ai remarquer différents modèles de HD 5770, faut'il exactement la même ? Enfin les conséquences au niveau de la température, y'a t'il une hausse importante ?
Cordialement, merci d'avance ! :jap:
Il ne faut pas se fier aux apparences, sinon on n'aurait jamais mangé d'oursins ! ^^
n°7627761
fkasztel
Posté le 26-10-2010 à 18:04:47  profilanswer
ta carte mère ne le permet pas
Pour le cross peut importe le modèle de 5770, ta carte peut faire un cross avec une 5750 ou un 5770
mais il te faut une carte mère compatible
Niveau température ça montera mais ce sera pas non plus une fournaise
n°7627778
Durabrite
zat is ze question
Posté le 26-10-2010 à 18:13:18  profilanswer
n°7843432
madnessrif​fer
Posté le 25-03-2011 à 13:34:29  profilanswer
Question à durabrite je vois que tu a oc ton i5 750 à 3.5 : est-ce en mode turbo (2 cores) ou normal (4) et surtout est-ce sans danger?
On dit souvent que ce proc n'est pas top pour L'OC.
Par contre ma CM est une Gigabyte P55 UD3 rev1.
Par ailleurs concernant le CF (j'ai une HD5770 his 1G°) avec quelle carte pourrais-je la coupler? (sachant que le 2 ème port PCIe n'est pas en 16x à priori)
Problème d'affichage suite à un essai d'installation d'une HD 57702eme HD 5770 ou bien une gtx 460
ATI Radeon HD 2900 XT morte..Gigabyte HD 5770 150€,Plus cher,Perfs similaires?
crossfire et slihelp crossfire hd 4870 vapor x
refridissement crossfireSoucis Crossfire HD 5770 en HDMI
Crossfire HD 5770 sur P45Multi-ecrans (26" + 19") et crossfire HD 5770
Plus de sujets relatifs à : Crossfire avec HD 5770
