5968 connectés
  help crossfire hd 4870 vapor x
n°7623656
leparrain8​1
Posté le 24-10-2010 à 11:12:04  profilanswer
Suite à un changement complet de ma config, je trouve mes perfs plutot modeste au vue du matériel et surtout niveau CG, je m'explique.
Hier montage de mon nouveau PC dont voici la config :
- proce C2D E8200 o/c 3.2Ghz (en attente de mon C2Q Q9650) avec rad xtreme freezer cooler master
- RAM cruxial ballistix 2*2Go DDR3 12800
- CM asus P5E3 Pro
- crossfire de 4870 vapor x 1Go (relié avec pont crossfire d'origine ATI)
- alim corsair TX 650w
- OS windows 7 32bits
Le tout dans une tour antec nine hundred.
J'ai installé les derniers drivers ATI 10.9 + ati tool pour l'o/c.
Pour tester tout çà je lance CSS avec un petit test de perf et la pas terrible, résultat 237 fps de moyenne, résultat quasi équivalent à ma bonne vieille 4850GW et dans le jeu lui même, misère, entre 80 et 120 fps!!!!!
J'ai planché sur les réglages ati catalyst, activé, désactivé par ci par là, mais rien de convaiquant. quand je lance CSS j'ai bien le logo ATI crossfire mais pourquoi des résultats si mediocre?!?
Je souligne un autre point lorsque je suis dans ATI catalyst, il y a l onglet crossfire avec une case "enable crossfireX" qui est bien entendu coché, mais au dessus, il ya un mini menu déroulant ou apparait 1 seule carte : 1.ATI Radeon HD 4800 series (defaut VGA monitor), il devrait pas y en avoir une autre dessous???
Dernière chose, j'ai décoché "enalbe crossfire" dans catalyst et mes résultats dans CSS sont quasi identique... c'est a ni rien comprendre...
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider! :)
n°7623675
Rorima
Posté le 24-10-2010 à 11:27:28  profilanswer
install un outil pour vérifier les temperatures des deux carte ( GPU-z le fait ) .. si les deux cartes chauffes, cest que les deux travailles..
Autrement balance un test avec un 3d mark 2006, histoire d'avoir une idées des perfs.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7623681
leparrain8​1
Posté le 24-10-2010 à 11:33:46  profilanswer
c'est fait, mais je le vois ou si il y a 2 CG? j'ai fait un screen je vais le poster!
n°7623730
Xanvast
Posté le 24-10-2010 à 12:14:56  profilanswer
Salut, déjà c'est pas sur css qu'il faut tester ses perf, et ensuite ton C2D limitera ton systeme multi gpu ;)
n°7623735
leparrain8​1
Posté le 24-10-2010 à 12:17:56  profilanswer
ok, donc un core 2 quad Q9650 ira mieux pour ma config?
n°7623740
Xanvast
Posté le 24-10-2010 à 12:21:02  profilanswer
Oui pas de doute ça sera mieux mais il faudra l'overclocker un peu pour être penard.
n°7624288
leparrain8​1
Posté le 24-10-2010 à 17:49:10  profilanswer
ouias pas de problème, c'est prevut un q6550 à 3.6Ghz ca devrait passer? quand penses tu?
n°7624323
Xanvast
Posté le 24-10-2010 à 18:12:17  profilanswer
Ce sera à toi de voir, si les performances sont au niveau de ce qui est attendu. Mais je pense que oui.
n°7624334
leparrain8​1
Posté le 24-10-2010 à 18:20:26  profilanswer
bon test sur 3DMARK06 résultat : 14434pts
SM2.0 SCORE = 6082
HDR/SM30 score = 8185
CPU score = 2775
effectivement, le proce me bride, apres le reste vous en pensez quoi? Etant donné que je ne sais trop à quoi correspond les résultats, c'est honorable par rapport a ma config?
n°7624344
leparrain8​1
Posté le 24-10-2010 à 18:23:42  profilanswer
disons que je ne veut pas etre emm..... les prochains mois avec les futur jeux qui sortiront!!! t'en penses quoi de ma config (a part le proce)?
n°7624491
Xanvast
Posté le 24-10-2010 à 20:06:02  profilanswer
Ben écoutes c'est une config honorable mais qui commence à vieillir un peu, par contre elle en a encore dans le ventre pour jouer à la majorité des jeux, mais sur les plus exigents faudra faire quelques concessions...
Message édité par Xanvast le 24-10-2010 à 20:06:36
n°7624603
leparrain8​1
Posté le 24-10-2010 à 20:54:49  profilanswer
ok pas de souci, je comprends! par contre, aurais tu une idée, voila d'un coup, ma resolution native est passé de 1920x1080 en 1650x1050?!? dés que je veux mettre plus grand, mon ecran de bureau est décalé est l'icone édémarrer" disparait su la gauche?!? dans le jeu c'est idem, resolution a 1650x1050???
t as une idée?
n°7624625
Xanvast
Posté le 24-10-2010 à 21:04:27  profilanswer
Je sais pas trop regarde la résolution sélectionnée dans le CCC
n°7624628
leparrain8​1
Posté le 24-10-2010 à 21:05:37  profilanswer
CCC? tout marché nickel, je vais réinstalle les drivers pour test...
n°7626295
leparrain8​1
Posté le 25-10-2010 à 20:47:30  profilanswer
c'est bon ca fonctionne , vivement que mon proce arrive...
refridissement crossfireProblème avec la Sapphire 5850 Vapor X
HELP Partition disque dur ntfs converti en rawComparatif ancienne (Q2D, C2D) et nouvelle (i3, 5, 7) génération, help
Remplacer une ati radeon 4870 x2Possesseurs de pioneer DVR-S18L series Help !!!
crossfire 5770 ou achat 6870Ecran bleu sur W7 et HD 4870
[Résolu] Crossfire XFX HD5870 et HD5870 2GoHELP!! Démarrage Windows très très lent avec deux disques
Plus de sujets relatifs à : help crossfire hd 4870 vapor x
