6692 connectés
  Plus de signal vidéo après changement d'alim
n°8246267
l_MeMpHiS_​l
Posté le 16-03-2012 à 10:24:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite à la remise en service d'un "vieux" ordi il y a une semaine (formatage réinstallation etc..), tout marchait très bien jusqu'à ce qu'il me prenne l'envie de changer l'alimentation parce que l'ancienne est vraiment très bruyante.
Je change donc le bloc d'alim c'était vers 19-20h l'ordi n'avait pas tourné de l'aprem, et impossible de démarrer enfin l'ordi est alimenté (diode de fonctionnement et diode de disque dur) mais l'écran ne reçoit plus de signal vidéo.
J'ai tout débranché, remis l'ancienne alim et pareil. Je laisse tomber et je remets la nouvelle quand même...
3 ou 4h après je retente et là çà démarre tout fonctionne.
Le lendemain çà ne fonctionne plus ! En gros çà n'a fonctionné qu'une fois.
Ma config : carte ASUS P4P800 Deluxe, P4 2400Mhz, carte graphique Vguru processeur Radeon 9600 Pro 256mo.
Ancienne alim basique 350watts, nouvelle alim basique aussi 30€ une ATX je crois 550watts.
Je n'ai touché qu'à des prises Molex et la petite prise carré à côté du processeur.
Je ne comprends pas.
Il y a une chose que je pourrais essayer c'est de brancher l'écran par un câble DVI, la carte graphique a une VGA et une DVI, l'écran aussi, pour l'instant et depuis toujours c'était branché en VGA, il faudrait que je me procure un cable DVI pour tester.
Merci de votre aide ;) .
Message édité par l_MeMpHiS_l le 16-03-2012 à 10:38:18
n°8246337
mini56
Posté le 16-03-2012 à 11:54:22  profilanswer
Est-ce-que quand tu as l'écran no signal, tu entend le BIP de démarrage ?
n°8246361
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-03-2012 à 12:24:18  profilanswer
550W à 30€, probablement une LC power de merde ou autre pourriture du genre qui explose quand on dépasse 200W... Quel dommage... Pour le même prix tu avais une Fortron Hexa 400W de qualité infiniment meilleure...
n°8246405
l_MeMpHiS_​l
Posté le 16-03-2012 à 13:08:56  profilanswer
Alors pour le bip je ne sais pas je suis au boulot je regarde çà tout à l'heure. Y a des choses qui se lancent dans l'unité j'entends le disque dur et ses bruits caractéristiques, par contre je ne saurais pas dire si tout se lance windows y compris, çà fait du bruit au départ mais après c'est vrai que c'est assez calme.
L'alimention que j'ai acheté c'est celle-ci : http://www.pixmania.com/fr/fr/5311 [...] w-pou.html
Sauf que moi je l'ai achetée en magasin.
Je ne pensais pas qu'il y ait tant de disparités dans les alims, je pense bien qu'il y en a de meilleure qualité que d'autres (en terme de bruit de conso etc...) m'enfin qu'une alim même de merde donnée pour 550w grille à 200w çà me fait un peu halluciné quoi...
Fin le but était de ne pas dépenser trop d'argent pour remplacer l'Acer Aspire portable de ma cops qui lui était devenu vraiment limite même pour de la bureautique et même en faisant tout ce qu'il faut pour le faire tourner au mieux.
Mon vieux P4 tourne très bien, j'aime xp et je déteste les nouveaux windows, çà me permet de reporter l'achat d'un pc neuf à beaucoup plus tard sachant que je ne fais plus de jeu dessus en plus.
Je vais peut être amener ma tour au magasin où j'ai acheté l'alim cette aprem pour voir ce qu'ils en disent.
Message édité par l_MeMpHiS_l le 16-03-2012 à 13:10:56
n°8246456
crypo
Posté le 16-03-2012 à 13:45:08  profilanswer
Si ils sont capable de te vendre pareil merde j'irai voir ce que la concurrence propose ...
+1 une Fortron Hexa 400W ira très bien
n°8246775
l_MeMpHiS_​l
Posté le 16-03-2012 à 17:26:15  profilanswer
Bon je suis quand même aller le voir, il m'a dit peut être que çà vient du port AGP faudrait tester avec une autre carte graphique, et puis quand il a vu que j'avais des barrettes de RAM différentes il m'a dit aussi qu'il fallait tester çà.
Retour à la maison bingo j'ai enlevé des barrettes et çà a marché, je l'ai fait démarrer avec chacune des 4 barrettes (1 seule à chaque fois), avec une 256mo çà n'a pas fonctionné, avec les 3 autres oui, et quand je suis revenu à celle qui n'a pas fonctionné çà a refonctionné, bizarre.
J'ai remis les 4 et çà fonctionne, j'ai mis les 2 plus grosses à gauche et les 2 plus petites à droite quand on regarde les slots. Je crois qu'avant j'avais les 2 plus petites à gauche et les autres à droite.
Peut être que la tension un chouilla différente avec la nouvelle alim a fait surgir le problème, il est vrai qu'il y a une semaine j'ai ajouté une barrette de 512mo et le système même démarré depuis plusieurs minutes a coupé, 2 fois, mais ensuite toute la semaine çà a marché nickel donc je ne pensais pas que çà vienne de là.
Il est vrai que pour les barrettes j'ai un mix un peu moyen, 2 x 256mo (barrettes d'origine), 1 x 512mo que j'avais acheté y a 5ans, et 1 x 512mo Kingstom que j'ai ramené du boulot semaine dernière.
Si les problèmes recommencent j'achèterai 2 barrettes d'1go Samsung elles sont pas chères sur Cdiscount.
Merci de vous être penchés sur mon problème en tout cas ;) .
Et je ne vais pas acheter une Fortron franchement une alim c'est une alim elle donne déjà + de jus qu'il n'en faut, et la vieille vous verriez la gueule qu'elle a je suis sûr qu'elle est 10 fois plus pourrie que la nouvelle pourtant ce PC a des heures de vol derrière lui sans rencontrer de problème.
Pb HP m9000 plus de sortie vidéoProblème de boot et changement de CM.
Mon alim Seasonic S12 550W est elle suffisante pour cette config ?Changement boîtier : Nine Hundred > ???
alim 850W suffisante pour SLI GTX 580????Question Changement de boîtier
mon pc ne s'allume plus alors que l'alim fonctionne.tous les composants sont ok mais le pc ne boot pas
[RECH] photo/vidéo GTX580 gigabyte avec windforcevaleur 12v (a 13.3)et 5v (a 4.5) très mauvais sur alim Zalman [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Plus de signal vidéo après changement d'alim
