4151 connectés
  GTX 570 qui plante et redemarre
n°8659855
artemix66
Posté le 16-03-2013 à 17:59:02  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai une GTX 570 depuis 2 ans environ qui ne m'avait jamais donné de soucis jusqu'à présent. Elle n'est pas OC.
Depuis 3 heures j'ai un problème de plantage et freeze intempestif, le message affiché par Win 7 est "le pilote Nvidia windows kernel ne répondait plus et il a été redemarré...".
J'ai mis a jour le pilote Nvidia mais c'est pareil.
J'ai remarqué que lorsque ça arrive la temp du GPU augmente rapidement de 35 à 52° sans que je fasse quoi que se soit... l'écran devient noir pendant 1-2 sec et puis il reprend (parfois il freeze) et la temp baisse.
Je previens que je n'ai rien changé (maj de Avast et c'est tout).
Je voulais savoir si à votre avis c'est un problème de Win7, ou que ma CG est en train de lacher ?
n°8659863
kozaeffet
s'il y a cause à effet....
Posté le 16-03-2013 à 18:09:00  profilanswer
J'ai eu exactement le même problème, j'ai récemment changé de carte mère et depuis aucun problème.
Loin de moi l'idée de te dire de changer de mobal mais c'est un fait que je ne rencontre plus ce problème.
n°8659865
artemix66
Posté le 16-03-2013 à 18:09:56  profilanswer
Et pourtant la CM affiche des valeurs normales....
n°8659867
david76600
Posté le 16-03-2013 à 18:11:52  profilanswer
démontage,nettoyage,pâte thermique et tu nous dis si ça fait toujours la meme chose
n°8660366
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 17-03-2013 à 10:06:50  profilanswer
Démontage de ? GPU directement ?
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°8660372
artemix66
Posté le 17-03-2013 à 10:21:15  profilanswer
Bon, j'ai tout ouvert et nettoyé, par contre j'ai un peu de mal à ouvrir ma Gainward pour décoller le GPU... j'ai peur de faire une betise...
Après nettoyage ça allait mieux pendant un temps (10 min.) et ça recommence... mais moins frequemment (pour l'instant).
Des idées ???
Je viens de remarquer que ça le fait lorsque la temp augmente un peu (de 31° à 37°). Avant nettoyage la temp était plus élevée.
Message édité par artemix66 le 17-03-2013 à 10:24:20
n°8660377
romanocry
Posté le 17-03-2013 à 10:27:23  profilanswer
Si tu peux tester ta carte sur une autre carte mère.. Histoire d'être sur que ça viens bien de la CG et pas de la config.
Message édité par romanocry le 17-03-2013 à 10:27:51
n°8660379
artemix66
Posté le 17-03-2013 à 10:34:26  profilanswer
malheureusement non, je ne peux pas... par contre je pensais refaire une install "propre" de Win7. Histoire d'être sur que ce n'est pas un problème de soft...
n°8660384
romanocry
Posté le 17-03-2013 à 10:46:16  profilanswer
Oui, pourquoi pas !
n°8660387
qw34fr
Il se peut..
Posté le 17-03-2013 à 10:47:36  profilanswer
Moi j'avais ce soucis à cause des drivers.. Reprend des anciens ou des béta..
Que serait la vie sans musique!
n°8660388
artemix66
Posté le 17-03-2013 à 10:48:43  profilanswer
ça avait commencé avec le driver precedent que j'ai mis à jour, mais ça donne toujours le même resultat...
n°8660390
qw34fr
Il se peut..
Posté le 17-03-2013 à 10:51:51  profilanswer
Essaie les béta alors... Je ne pense pas que ce soit dû à W7 sa m'est arrivé avec deux ordi et des simple mise à jour voir prendre des drivers précédent ont toujours résolue le problème...
n°8660433
artemix66
Posté le 17-03-2013 à 11:58:20  profilanswer
Je viens de reinstaller Win7 comme à l'origine il y a 1an et demi.
Tant que je n'ai pas installé les drivers de la CG (Gainward) je n'ai pas eu de freeze (par contre affichage pourri... normal). Depuis que j'ai installé le pilote (un vieux qui marchait au debut) je commence à avoir des freezes.
n°8660610
romanocry
Posté le 17-03-2013 à 14:48:42  profilanswer
Ca sent la CG hs :/
n°8660857
artemix66
Posté le 17-03-2013 à 18:15:13  profilanswer
Je commence à m'inquieter: après 5-6 heures sans freezes je pensais que le problème s'était réglé de lui même  :p  mais voilà il y a 2 minutes pendant que je surfais la souris se freeze et mon clavier lumineux ne répond plus mais la lumière se met à varier de + à -. Finalement je me demande si ça ne vient pas de la CM (Asus P8P67)... :heink:
n°8662308
qw34fr
Il se peut..
Posté le 18-03-2013 à 22:25:31  profilanswer
As tu un deuxième ordi pour tester les composants? Le problème sera plus facilement élucidé :)
n°8662312
FIke
Bidouille Proof Only
Posté le 18-03-2013 à 22:29:34  profilanswer
Salut, essaye de mettre ta cg, sur le deuxième port pci e, et dis nous, s'il y a une quelconque différence, quelle est ton alim?
n°8662540
artemix66
Posté le 19-03-2013 à 08:46:02  profilanswer
Merci les gars pour votre interet.
Depuis hier, hormis le plantage de dimanche soir, je n'ai pas eu d'autre problèmes, mais il faut dire que je n'ai pas trop joué non plus (pas le temps).
Malheureusement je n'ai pas de 2eme PC sur lequel tester ma config et mon alim est une Corsair 550W (je crois).
Je reste en standby jusqu'à un nouvel plantage, mais c'est quand même bizarre. Les freezes de la CG finalement ça l'a fait 1-2 fois lorsque je venais de mettre le pilote Nvidia (pas tout récent..) et depuis plus rien. Du coup j'ai peur de le mettre à jour.
n°8663655
sinedpando​lf
Posté le 20-03-2013 à 10:45:05  profilanswer
Salut. Ce n'est pas forcément un problème hardware. J'ai eu le même problème avec ma 560ti après une mise à jour des pilotes. Le problème, c'est qu'après un bon nettoyage et réinstall des anciens pilotes, j'avais toujours des freezes. J'ai donc fait des recherchers un peu partout et j'ai trouvé que cela provenait parfois d'un malware qui va se charger (pourquoi après la màj ?) au démarrage de l'OS.
Vérifie donc dans tes processus si tu ne vois pas un truc inhabituel tourner. Tu charges un widget qui s'appelle GPUMeter qui va te permettre de vérifier la charge de ton GPU, ainsi que sa T°. Ensuite tu ouvres ta fenêtre de processus à côté et tu peux vérifier si l'un ou l'autre processus suspect augmente en charge dès que tu vois ton GPU se charger aussi.
Pour ma part j'avais cette merde qui me faisait freezer tout le temps :
iehighutil.exe
Il avait créé un dossier c:\Temporary
Il était également présent au démarrage (à virer avec msconfig)
En espérant avoir pu t'aider un minimum...
n°8663700
paetrix
Posté le 20-03-2013 à 11:33:08  profilanswer
salut,
tant qu on est dans le domaine du software, je vous fait part d une expérience assez penible.Du temps ou j avais un geforce 6600gt 128 MB(oui ça remonte  :D )
j avais constamment des plantages quelques mois apres avoir acheté cette cg. j ai moi aussi un peu chercher sur le net et j ai lu que speedfan pouvait provoquer des plantages.
Or je l avais dans mes applis active sous windows.je decide de le supprimer et depuis je n ai plu eu de plantage comme quoi...
enfin ça vaut ce que ça vaut car speedfan s est surement ameliorer depuis 2005( je n ai pas lu la logfile)
mais on sait jamais.
a+
Message édité par paetrix le 20-03-2013 à 11:36:50
n°8663713
Moutchatos
Posté le 20-03-2013 à 11:45:14  profilanswer
J'ai eu le méme problème sur ma Hd7850 2GO qui n'était pas O/C et j'ai du la Underclockée pour que le problème cesse, aprez tu redémarre et tu rapplique les valeurs normale et sa devrait être bon, pour moi sa c'est arrangée depuis ;)
Bonne journée !
n°8664662
artemix66
Posté le 21-03-2013 à 09:05:34  profilanswer
Merci encore les amis, j'ai reinstallé Avast et SuperaAntispyware pour "nettoyer" un peu tout ça. GPUmeter est en route... pour l'instant pas de freezes, mais je ne sollicite pas trop la CG. Auriez-vous un soft gratuit à me conseiller pour tester la CG ?
n°8664670
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-03-2013 à 09:14:18  profilanswer
Bonjour
furmark, unigine heaven et valley benchmark, entre autres.
n°8664733
paetrix
Posté le 21-03-2013 à 11:00:03  profilanswer
salut,
aussi les 3dmarks (récents et partiellement gratuits), va voir aussi sur le site d nvidia , ya pas mal de demos graphiques qui peuvent servir de benchs :http://www.nzone.ro/object/nzone_d [...] os_uk.html
prends les demos qui commence par nvidia ;)
a+
Message édité par paetrix le 21-03-2013 à 11:04:09
n°8686304
aurelien57​9
Posté le 11-04-2013 à 18:32:24  profilanswer
Salut j'ai exactement le même problème que toi as tu trouvé une solution ?
Message édité par aurelien579 le 11-04-2013 à 18:33:02
n°8687991
FIke
Posté le 13-04-2013 à 10:59:53  profilanswer
Sur le post je ne parlais pas de 2ieme pc, mais d'un deuxieme port pci e, ça n'a rien avoir, donc essaye de faire ça ;).
Avis pour config autour d'une GTX Titan :)Occt Qui plante
Problème carte graphique GTX 660GTX 580 atteint les 105 degrés
(PROBLEME) sli GTX 560 tiHPE-110fr avec carte graphique GTX 670?
Zotac GTX 660, choix urgentTuto Flash Mod BIOS GTX Kepler Voltage bridé débridé locked unlocked
Plus de sujets relatifs à : GTX 570 qui plante et redemarre
