4974 connectés
  GTX 580 atteint les 105 degrés
n°8657388
kalaan1
Posté le 14-03-2013 à 10:46:11  profilanswer
Je suis face à un soucis que je ne parviens pas à résoudre : ma vieille GTX 580 (point of view, TGT, 1,5 Go de ram) après 2 ans d'existence a décidé de s’autodétruire.
Au repos, elle monte à 88 degrés de température (selon GPU-Z) et lorsque je lance un petit jeu (SC2, option graphique à fond par exemple), le ventilateur de la carte commence à turbiner de manière importante (on dirait un avion) et dès qu'elle arrive à 105 degrés : gros souffle, écran noir et reboot du PC.
Je tiens à préciser que ce n'est pas un problème de place : j'ai un boitier Cooler Master Cosmos 2.
J'ai tenté de bricoler la chose : démontage de la bête, nettoyage et j'ai remis de la pâte thermique : sur le processeur graphique de la thermal grease ZM-STG1 vu qu'il m'en restait et sur les rams, de la ceramique artic silver.
Conséquence : au repos elle ne chauffe qu'à 85 degrés et est stabilisée en jeu à 98 degrés (donc plus de plantage).
Cependant, je suis perplexe. Je m'attendais à ce que la température soit beaucoup plus basse.
Aussi, j'hésite à investir dans un nouveau système de refroidissement (entre 40 et 70 euros) parce que je ne suis plus certain de mon diagnostic.
Est ce bien le système de refroidissement de la carte qui est défectueux ? la surchauffe de la carte pourrait-elle provenir d'autres choses (les composants) ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème avec une GTX 580 et trouver une solution ?
n°8657400
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 14-03-2013 à 10:54:29  profilanswer
Tu peux toujours commander un artic extreme III sur Internet. Tu testes rapidement dès reception, et si ca ne regle pas ton probleme, tu fais jouer ton droit de rétractation (en prenant soin de conserver les emballages).
Perso, j'ai pris un extreme III pour ma 570 gtx gainward GLH qui turbinait comme une folle et atteignait 58 °C en idele et 99 °C en burn avec overclocking. Desormais, avec l'extreme III et apres avoir mis les ventilos sur 7v (vitesse lente), je suis à 30°c en idle et 69°C en burn, toujours avec mon OC. :D
n°8657418
4bsynthe
Posté le 14-03-2013 à 11:08:29  profilanswer
regarde si le bord du pcb est tjs de la couleur d'origine. Si il est marron, c'est que ta carte crame.
"4bsynthe, n'est 4bsente que toi!"
n°8657516
kalaan1
Posté le 14-03-2013 à 13:08:45  profilanswer
Merci pour le conseil 4bsynthe je vais jeter un œil.
Bonne idée G-slide ;)
n°8657625
-Pete-
Posté le 14-03-2013 à 14:43:25  profilanswer
Je dis peut-être une connerie, mais s'il y a eu un phénomène de dilatation à cause des précédents cycles de chauffe/surchauffe, peut-être que le PCB de ta carte a un peu "bougé" et que ton GPU n'est plus parfaitement en contact avec le dissipateur  :??:
Je suis déjà assez surpris, dans le bon sens du terme, en voyant que ton simple ajout de pâte thermique t'a déjà fait gagner plusieurs degrés !
Vérifie donc si tout le GPU est bien en contact avec le ventirad.
n°8657635
steffff69
Intel Biensur :p
Posté le 14-03-2013 à 14:51:13  profilanswer
salut
Je dispose d'un trisli 580
les temperatures stock au repos sont environ 50 a 57°
en charge full (bench) elles montent a 88 a 92° max
en Overclock 876 gpu elles montent a 92° le ventilo a fond
au dessu j'ai des plantages garph.
tes problemes son vraiment bizzard
ton alim donne bien la bonne tension ? tu a assez de puissance?
sinon je pense vraiment a une defaillance CG.
Message édité par steffff69 le 14-03-2013 à 14:58:58
n°8657647
steffff69
Intel Biensur :p
Posté le 14-03-2013 à 15:00:24  profilanswer
au cas ou
flash le bios de ta CG
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
au pire défois que ta utilisé un tweack qui ta foutu la merde au autre chose bios bugé
essaye au pire
n°8657741
david76600
Posté le 14-03-2013 à 16:28:57  profilanswer
ouai bizarre ton problème
je pencherai quand même pour un problème de refroidisseur ,le radiateur ne doit pas etre bien coller oubien le ventilo ne fait pas son travail,ce qui arrive souvent c'est de la poussiere entre le ventilo et le radiateur a tu verifier cette endroit
Message édité par david76600 le 14-03-2013 à 16:30:50
n°8657996
steffff69
Intel Biensur :p
Posté le 14-03-2013 à 19:40:52  profilanswer
oui possible que le ventilo ne tourne pas a la bonne vitesse
a voir
essaye de voir avec un logiciel pour controler la rotation en RPM de ton ventilo voir si la vitesse et cohérente
n°8658167
kalaan1
Posté le 14-03-2013 à 22:05:09  profilanswer
Merci pour ces différentes pistes de recherche.
Pour l'alim j'ai une enermax platimax 1000 w. ça devrait le faire ;)
Lorsque j'ai retiré le système de refroidissement du PCB, j'ai un peu galéré certaines vis étaient trop serrées. J'ai voulu défaire le boitier en plastique où se trouve le radiateur et le ventilo : impossible. Vis trop serrées : à part détruire le pas de vis, je n'arrivais à rien.
Je vais regarder plus attentivement les différents éléments de la carte. Pour la vitesse du ventillo au repos il tourne à 2580 RPM (pour 88°). En jeu, c'est du 4260 RPM et il monte pas plus que 98 degrés.
Si la carte est pas cramée comme le soulignait 4bsynthe je changerai le système de refroidissement pour un Arctic Cooling Accelero Xtreme III.
Comme ça je pourrai tenir en attendant que Nvidia sortent de nouvelles cartes qui dépassent vraiment la 580 ... et non j'ai pas l'argent pour acheter une Titan sinon je me serai fait plaisir tout de suite !  :D
Message édité par kalaan1 le 14-03-2013 à 22:06:55
n°8658440
jumbaii
Posté le 15-03-2013 à 09:15:54  profilanswer
J'espère que tu trouveras rapidement d'où vient le problème
GT : jumbaii7
n°8658463
bloodfirst
Posté le 15-03-2013 à 09:49:55  profilanswer
Si tu veux pas t'emmerder prend une 660ti (pour rester nvidia) qui donne de meilleurs perfs et sera beaucoup plus "fraîche" :D
105 degré je doute que ça vienne des ventilos, doit y avoir autre chose, change de carte, t'embête pas ;) Au pire essaie de la refourguer sur Ebay :D
n°8658478
francki42
Posté le 15-03-2013 à 10:08:45  profilanswer
il y aura pas grand monde qui achetera une cg qui décone
Je l'aurais gardé pour dépanné un jour si ton autre cg te lache sa sere toujours
n°8658513
-Pete-
Posté le 15-03-2013 à 10:54:26  profilanswer
n°8658522
david76600
Posté le 15-03-2013 à 11:00:49  profilanswer
si tu as pas ouvert le system de ventilation c'est sur et certain que le probleme est la,comme je l'ai ecris precedement ,de la poussiere viens ce coller entre le ventilo et le radiateur et il faut absolument ouvrir le plastique!achete toi un kit petit tournevis au magasin du coin
Message édité par david76600 le 15-03-2013 à 11:02:04
n°8659398
Prums
je suis occupé la...
Posté le 16-03-2013 à 09:20:06  profilanswer
c'est clair,meme avec un rad de ref,tu ne devrais pas atteindre cette température...
démonte la entierement comme plus haut et nettoyage complet de A a Z,il te faudra acheter un tournevis Torx T5.si ce n'est pas un probleme de poussiere/ventilo,il faudra voir le contatc rad/gpu
FeedBack
n°8659495
G-Slide
Posté le 16-03-2013 à 11:20:36  profilanswer
Sur ma 570gtx, tu ne peux pas enlever le boitier plastique en premier... il faut commencer par enlever l'ensemble du systeme de refroidissement en dévissant les vis sous le pcb, autour du gpu. Une fois enlevé (en faisant pivoter doucement l'ensemble jusqu'a ce que la pate thermique se décolle) tu peux alors acceder aux vis qui tiennent le plastique.
n°8659707
Bob Wiskar​fe
Posté le 16-03-2013 à 14:45:56  profilanswer
J'ai pas tout lu... j'ai remarqué que tu as mis de l'arctic ceramic sur les puces mémoire...
Alors, en general, il n'y a de la pate thermique que sur le gpu... sur les puces de ram et étage d'alim, en general c'est des pads thermique que l'on met... peut etre que ton probleme se situe a ce niveau...
Et +1 aussi, avec l'age et la temperature endurée tout au long de la vie de la cg, il a pû se produire une déformation du pcb causant un mauvais contact... Il y a aussi le fait que comme ça a été démonté plusieurs fois, le serrage ne se fait pas n'importe comment... il suffit que ça ai été trop vissé d'un coté du ventirad, pour qu'il y ai du jeu a l'autre bout...
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8673714
kalaan1
Posté le 30-03-2013 à 10:44:45  profilanswer
Merci pour les conseils, j'ai résolu le soucis et sauver ma carte, ma précieuse !
Le problème venait du système de refroidissement (radiateur encrassé jamais vu ça) devenu inefficace.
Je l'ai dégagé et acheté le système Arctic Cooling Accelero Xtreme III.
Alors effectivement mettre de la pâte thermique sur les puces mémoires n'était pas ma meilleure idée ... quelle merde à retirer ! Je le saurai pour la prochaine fois ^^
Aujourd'hui, j'ai enfin des températures normales : 39° au repos et 62° en jeu et ... j'entends les oiseaux chanter plutôt qu'une soufflerie d'avion au décollage !
Probleme Trisli 580 + gtx 295 physx(PROBLEME) sli GTX 560 ti
HPE-110fr avec carte graphique GTX 670?Zotac GTX 660, choix urgent
Tuto Flash Mod BIOS GTX Kepler Voltage bridé débridé locked unlockedProbléme utilisation GTX 690
SLI Gainward GTX 460 1Go GLH - Corsair VX 450WCadre noir autour image Gtx 680 Lightning
Plus de sujets relatifs à : GTX 580 atteint les 105 degrés
