5417 connectés
  HPE-110fr avec carte graphique GTX 670?
n°8654992
sigaur
Posté le 12-03-2013 à 12:00:59  profilanswer
Bonjour je me permet de poster sur ce forum car, ne m'y connaissant pas assez du point de vue hardware, je peine à trouver des réponses à mes questions.
Je dispose depuis maintenant 3ans d'un HPE-110fr acheté déjà monté à la fnac: http://www.fnac.com/HP-Pavilion-El [...] 796193/w-4
Depuis maintenant quelques mois je rencontre des problèmes avec la carte graphique (GT230)->Ecran noir sans doute due à une surchauffe de làdite carte graphique. Après plusieurs recherche je me rend compte que je ne suis pas un cas isolé. Je me demande donc si il n'est pas urgent de changer de carte graphique. Je découvre qu'un ami change sa carte graphique (une GTX 670 pour une GTX 690) et accepte de me revendre sa 670.
Je me demande donc si:  Mon pc serait compatible avec la GTX 670 (alimentation processeur.....)
                                     Si cela vaut vraiment le coup de la changer quite à la réutiliser dans un futur PC
Je vous remercie par avance de vos réponses.
n°8655051
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-03-2013 à 13:10:10  profilanswer
Bonjour
C'est techniquement possible, il faudra changer l'alimentation pour un bloc de 500 watts de marque : antec, bequiet, LDLC, seasonic, FSP fortron par exemple. tu comptes environ 50 à 80€ suivant le modèle.
La GTX670 est une grosse carte, elle prend de la place, et demande aussi une ventilation adaptée dans le boitier...
n°8655052
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-03-2013 à 13:13:34  profilanswer
Il serait bon pour commencer de nous indiquer le modele et la puissance de ton alim (ouvre la porte laterale et prend une photo avec l'etiquette si jamais ;) )
Ensuite,ta plateforme processeur/RAM/CM conviendra parfaitement pour la GTX 670 ;) Ce processeur est encore bon et ne bridera pas la future carte.
Cependant,si ils avaient prévu ton PC pour une GT230,l'alim va être limite :) Ainsi que la ventilation :)
EDIT:
Grilled par alein  :pfff:   :D
Message édité par AVatar66 le 12-03-2013 à 13:14:28
Topic Transactions + FeedBack
n°8655054
sigaur
Posté le 12-03-2013 à 13:15:43  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Penserais tu que cela me fasse faire tourner arma 3 par exemple dans de bonnes conditions en rajoutant aussi une barettes de RAM supplémentaire?
n°8655056
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-03-2013 à 13:19:04  profilanswer
Oui la carte est très performante,elle est capable de faire tourner touts les derniers hits a fond (sauf exception avec anticrenelage a desactivé ou baisser) :)
Le rajout de RAM ne te sera pas très utile dans les jeux.
Message édité par AVatar66 le 12-03-2013 à 13:19:31
n°8655058
alein
Posté le 12-03-2013 à 13:19:36  profilanswer
pour arma je n'en sais rien du tout.
n°8655059
sigaur
Posté le 12-03-2013 à 13:19:56  profilanswer
Pour ce qui est de l'Alim je dispose d'une de 460W, de modele DPS-460DB-3 A
Sinon pour ce qui est des ventilateurs je ne sais pas lesquels prendres ni comment les changer^^
n°8655061
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-03-2013 à 13:23:55  profilanswer
Bon faut changer d'alim ;)
Celles qu' Alein t'a citées sont bien en 500W :)
Les ventilos risques d'être difficille a integrer dans ce genre de tour....
n°8655066
sigaur
Posté le 12-03-2013 à 13:30:18  profilanswer
D'après vous une alim Be Quiet Pure Power L7 - 530W à environ 65e sur matériel.net ferait l'affaire?
http://www.materiel.net/alimentati [...] lient.html
Sinon une autre question que je me posais était que toujours dans arma 3 (que je conseil aux gamers au passage) je ram et cela rend le jeu très difficile^^
Ce problème augmente avec les résolutions graphiques. Je me demande donc si cela viens de la carte graphique ou d'un autre composant à changer.
n°8655071
alein
Posté le 12-03-2013 à 13:36:01  profilanswer
la bequiet sera en effet très bien pour ton PC, pas de problème.
Arma 3 me semble un jeu bien gourmand, donc oui, ta petite GT230 doit être bien en peine de le faire tourner.
n°8655075
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-03-2013 à 13:39:54  profilanswer
+1 a Alein
Non dans ton cas,la seule chose qui te limite grandement,c'est ta carte graphique ;) (peut être legerement le CPU suivant comment le jeu est programmé,mais je ne connais pas ARMA III :) )
n°8655081
sigaur
Posté le 12-03-2013 à 13:43:05  profilanswer
Au risque de passer pour un profane :o : quesqu'un cpu? Le processeur?
Au final il me sufit de changer l'Alim, monter la carte graphique et mon pc sera presque comme neuf c'est ça?
n°8655084
alein
Posté le 12-03-2013 à 13:45:47  profilanswer
oui le CPU c'est le processeur.
Comme neuf, presque. disons bien remis au gout du jour ;)
n°8655086
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-03-2013 à 13:47:45  profilanswer
Oui pardon ;)
CPU=Processeur :D
Oui ton PC va prendre un sacré coup de jeune dans les jeux ;)
n°8655089
sigaur
Posté le 12-03-2013 à 13:52:39  profilanswer
Merci bien pour votre aide à tout les deux.
C'est la première fois que je poste sur ce forum et je ne suis pas contrarié de l'avoir fait^^
En effet vous répondez plus que rapidement et surtout vous ne perdez pas pacience quand on ne sait même pas ce qu'est un CPU (BHOU l'inculte quoi).
Encore merci et a+.
n°8655103
alein
Posté le 12-03-2013 à 13:59:03  profilanswer
De rien ;)
n°8655106
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-03-2013 à 14:00:14  profilanswer
Ahah ;) Pas de soucis on est la pour ça :)
Crossfire 7970 Vapor X et place carte mèreProbleme de carte Graphique
Conseil pour achat d'une carte mère Aide changement carte mère + processeur
Carte mère pour deux écrans ?Zotac GTX 660, choix urgent
probleme carte mere msi mpowerbranchements cables boitier sur carte mère
Plus de sujets relatifs à : HPE-110fr avec carte graphique GTX 670?
